Upton_park
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 11:35 Заголовок сообщения: AV cигнал через CAT5 |
Тут работали сталкнулись с проблемой нужно было протащить кабель из помещения в помещение и пустить по нему AV сигнал. Домик не дешёвенький и кабель нужно было максимум маскировать. Потащили по подвесным потолкам но в одном месте застряли трубы мешали провозились пару часов лишних в итоге сделали конечно. Но дело не в этом в принципе там шли из того же помещения в другое CAT5 кабеля. Мутить что то с ними не стали. После работ ы наткнулся в интернете оказывается на дешовое решение оказывается есть так называемые Video Balun до 600 метров написано передаёт AV через CAT5 и стоит херню 6 баксов. Только непонятно несколько маделей есть с дополнительным питание и без. Вообще кто такими штуками пользовался отпишите нормально работают?
 _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Igorkn
Globus
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 9:07 Заголовок сообщения: |
| Интересная штука! как же он без питания работает? |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 9:49 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что в описалово вкралась очепятка, и на самом деле внешний БП имеется. Во всяком случае те аналогичные устройства, о которых я читал, стоЯт несколько дороже и БП присутствует.
http://www.marmitek.com/en/pdf/09871.pdf |
NIP
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Смею предположить, что в коробочке обычный симметрирующий трансформатор. С одной стороны из несимметричного входа 75 Ом, получаем симметричный сигнал после прохождения по витой паре, обратная процедура, питания никакого не нужно, наведенные помехи вычитаются в противофазе в трансформаторе, вот только дальность действия и полоса пропускания будет не большой, думаю метров 20 для качественного видео, а дальше высокие частоты не должны пройти, устройство предлагается для видео наблюдения а там до 3 МГц полосы хватает. С внешним питанием наверное боле качественные устройства, корректирующие усилители имеют на борту, а то и вовсе преобразователи в цифру - и обратно в аналог. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Upton_park
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Дальность действия заявлена до 600 метров _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
NIP
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
Для 600 метров устройство должно быть активным иначе чудеса, даже при коаксиальном кабеле QR540 на 600м 40dB затухнет, да и при технологии Ethernet рекомендованные длины до 100м. Хочется уже эту коробочку разобрать, вот только в наших местах они не водятся. Может все-же найдется реальный обладатель сего устройства и разъяснит ситуацию. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 12:43 Заголовок сообщения: |
Значит так.
Та штука что на картинке у Upton_park ( стартовый пост ) на самом деле применяется для камер видеонаблюдения и подключается к ВНЕШНЕМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ( камере, через второй разъём, он хорошо виден на картинке, причём, они РАЗНЫЕ для приёмника и передатчика! )
Желающие могут гуглом найти даже видеоролики, на которых в простой и доступной форме на английском языке с китайским акцентом рассказывают и показывают целую серию таких устройств. |
