Грузинские каналы в Питере
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Грузинские каналы в Питере Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Кто нибудь принимает в Питере грузинские каналы с Turksat 42E ?
12596 V, 12601 V к примеру.
Пытаюсь выловить на 80м. Судя по карте покрытия минимальный диаметр антенны 80см для Питера.
12577 H - SpaceTV 80% качества на skyway.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, но SpaceTV, это азербайджанский канал, а не грузинский...
И если у вас он принимается с уровнем 80%, то должны приниматься и грузинские каналы на этот же размер тарелки...
У знаю что у нас ( место приёма в подписи ) 80см тарелка, это уже НЕУСТОЙЧИВЫЙ приём, хорошо идёт на 100см, а согласно тем же картам покрытия, сигнал у меня намного сильнее, чем в Питере.
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Space Tv это я для примера написал, просто он идет в том же луче. Я в курсе, что сигнал с грузинских каналов слабый, но что бы настолько, что ни один из пяти каналов не идет.... странно.
Просто в данный момент нет возможности проверить на антенне большего диаметра
Kafa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они вещаются с очень узкой полосой, поэтому при дешевых головках (гетеродин гуляет) при настройках надо частоту приема попробовать менять в пределах +-5 МГц.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сказанное постом выше имеет место быть.
Мне ресивером без проблем удалось принять вышеперечисленные частоты, а вот прибором ...
только смещением частоты cмог залочить сигнал на некоторых каналах.
Давайте по порядку:
12577 H
DVB-S/MPEG-2 2590 5/6 Space TV
S/N 9.26 Q 73%
12590 V
DVB-S/MPEG-2 2260 5/6 TV 25 Batumi
S/N 7.38 Q 58%
12593 V
DVB-S/MPEG-2 2220 5/6 Maestro TV
S/N 6.82 Q 49%
12598 V
DVB-S/MPEG-2 3700 5/6 Rustavi 2
S/N 7.53 Q 61%
12602 V
DVB-S/MPEG-2 2960 5/6 1TV (Georgian TV)
S/N 5.87 Q 47%
Как видно, в зоне Тurksat 3А West 47- 49dBW, где я примерно нахожусь,
http://www.flysat.com/turksat42-beam.php
на 1м запас сигнала на 4 последних в списке, не очень.
Думаю, в СПб картина не лучше.
+ cигнал на Турксатах может меняться в течении суток.
Так что, выводы делайте сами.
apertura
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для некоторых тюнеров SOFT может быть написан так что низкоскоростные потоки (ниже 5000) просто не прописываются Wink
вариант решения проблемы----- поменять SOFT или поменять тюнер(если не поможет) Very Happy
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apertura писал(а):
для некоторых тюнеров SOFT может быть написан так что низкоскоростные потоки (ниже 5000) просто не прописываются...
Если у него прописывается Спейс ТВ, тогда его приёмник понимает ниже 5000 до, как минимум, 2590. А значит хотя бы 1-й и Рустави потенциально ловится могут.
