Atlantic Bird 7 прием за зоной покрытия
atmos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Atlantic Bird 7 прием за зоной покрытия Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги!
Вопрос следующий: возможен ли прием данного КА за зоной покрытия?... Возможность увеличить антенну до диаметра 160см есть (в данный момент на 7W (в фокусе) настоена антенна 120см). После замены спутника Atlantic Bird 4A на Atlantic Bird 7 в позиции вижу только частоты с горизонтальной поляризацией со спутников Nilesat 101 и Nilesat 102 (частоты с вертикальной поляризацией не вижу). Кстати спутник Nilesat 201 тоже не принимаю. Может кто-то уже пытался захватить КА с данной позиции на антенны большего диаметра?
P.S. Прием веду в Одесской области.
P.S.S. прием частот в горизонтальной поляризации стабилен и с запасом на погоду. Только в очень сильный дождь происходят срывы...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу только поделиться информацией, что AB4A у меня в Киеве на Triax 110см хоть немного принимался на грани, а теперь с позиции 7W абсолютно ничего не принимается, даже на спектре не очень видны пики.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пропал. 2 недели назад еще ловился.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
atmos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВ4А у меня шел весь, порядка 70-80% качества, по EVO700S... теперь 0... Спектр проверить немогу((((
P.S. может Скайстар отозвется, как у него в Венгрии дело обстоит с данным КА?!
P.S.S. читал, где-то (уже и не найду ссылку), что за зоной приема, что у Eutelsat, что у Intelsat сильно "обрубает" сигнал и карты у них - самые точные... а вот у ses наоборот ... (сорри за оффтоп)
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на правду .Во всяком случае у опрошенных мной сегодня клиентов,которым были установлены антенны 1.5 м и 1.8 м для приема этого спутника на сегодняшний день сигнала,увы нет .
Конфуций
atmos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, а как дело у них обстоит с Nilesat 101/102/201 ?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В городе прием хуже ,чем в области Wink На 1.5 м (болгарку)горизонталь с 101 и 102 идет и сейчас ,а вот 1.8 м( Маво) в 300 м от телецентра - так только Atlantic Bird 4 и показывал ,более ничего не выжали.Вот так Sad
Конфуций
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектры от N Stanislav, г.Воронеж, 2.5м.
AB7 не видно.
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем отозвавшимся!Интересно, а как дело обстоит в Крыму с приемом данного КА?
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, не хочу оффтопить, но все же ..
поймите правильно, я также восхищаюсь данным софтом (CrazyScan), но всетаки должны
учесть, что это только "спектр" в кавычках, при всех его достоинствах и возможностях ..
на днях игрался с новой тарелкой 140 х 60 см, искал с ней NSS-6 (95E),
и случайно наткнулся на Инсат с 93.5°E, поскольку "искал" со спектром,
хотя по идее на такой размер ну никак не прилично его принимать ....
покрытие ниже плинтуса, элевация < 2 градуса, тем не менее все 5 транспондеров четко просматриваются
ессно 2 - 3 децибела для картинки маловато,
для сравнения - в попугаях это ~ 20%, при локе около 35% (при 3/4),
потом посмотрел то же на софтовом спектре, к сожалению ничего подобного не наблюдалось,
достатпчно посмотреть на значения dBm, - около минус 60 ...
Very Happy . Very Happy
atmos
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую! а, как у Вас принимается Atlantic Bird 7 и Nilesat 201 в Венгрии?
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВ7 имеет более резкий спад на краю зоны,
( аналогично как и новый W7 с 36Е ),
мне, можно сказать повезло, потому что принимается стабильно на 120 см
(результаты "соседа" ):
Antenna: 123x136 cm
Receiver: ILLUSIONsat C3
LNB: INVERTO IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
2011.10.29 9:00
Atlantic Bird 7
10719 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 54%
10727 H 30000 5/6 DVB-S QPSK 47%
10758 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10777 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10796 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 52%
10815 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10853 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 50%
10922 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 58%
10930 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 49%
11219 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 51%
11227 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 61%
11258 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 53%
11296 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
11315 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 61%
11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 47%
11354 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 60%
11392 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 60%
11488 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 48%
11526 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 48%
11603 H 27485 3/4 DVB-S QPSK 48%
12169 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 65%
12245 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 63%
12341 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 60%
12360 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 60%
12380 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 55%
12399 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 60%
12418 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 56%
12437 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 61%
12467 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 61%
12476 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 59%
данный приемник дает стабильную картинку с 34% при 3/4 и 42% для 5/6,
а вот 250 км восточнее на такую же 120-ку квакает всего 3 - 4 транспондера,
на 220 прим идет более-менее 14 частот, там же на 4 метра все идет с запасом
другой приятель 80 км севернее Будапешта на 150 Гибертини ловит весь АВ7 кроме 2-х ТП
про Нилсат вроде недавно писал, если интересно, могу повторить,
там 3 - 4 ТП идет даже на 60 см ...
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, смысл, если и есть, то на 3м зеркало.... а с 160см нечего и мокаться.... спасибо!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил снова поднять тему. Пару лет назад успешно принимал несколько транспондеров. - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36040&postdays=0&postorder=asc&highlight=nilesat&start=20
Как интересно сейчас обстоят дела в наших краях? Кто-нибудь принимает сигнал с этой позиции в Центральной России?
