Автор |
Добавлено: Вт Фев 11, 2020 18:40 Заголовок сообщения: |
"Газпром-Медиа", собственно они "НТВ+" и владеют. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Вернуться к началу |
mulya
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 12:15 Заголовок сообщения: |
Я не пойму нтв+ анонсировала бесплатный доступ со спутника.
https://ntvplus.ru/company/novosti/ntv-plyus-predostavlyaet-besplatnyj-dostup-k-kachestvennomu-kontentu-na-vsej-territorii-strany-i-vo-vseh-sredah-1980
У меня есть карточка кот я перестал оплачивать год назад
По телефону сказали что если есть их обор то оно будет работать.
кто нибудь понял что они имеют ввиду под беспл просмотром?????
Опять какая то хитро...сть? _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox.
Последний раз редактировалось: mulya (Сб Мар 28, 2020 12:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 12:20 Заголовок сообщения: |
Выше вы и так всё верно изложили.
Но если не поняли - перевожу: бесплатный доступ в этом случае не = в FTA режиме.
Доступ возможен на рекомендованном оборудовании, где должна присутствовать активированная карта доступа актуальной ревизии, даже если на ней нулевой баланс. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mulya
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 12:23 Заголовок сообщения: |
Подождите у меня карта нтв, личный кабинет, модуль
В информации о карте подписки никакой нет. (как и кабинете на сайте)
Как она заработает???????
Ввожу номер роботу по их тел. он мне говорит рекомендуемый платеж и тп. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox. |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 13:10 Заголовок сообщения: |
Вы меньше рассуждайте - просто вставьте её в САМ или в рекомендованный ресивер и смотрите каналы.
В ЛК не будет по этому поводу никакой инфы. Продукты (классы подписок) пропишутся на карту автоматом. Включите её на Россия 1 SD и ждите декодирования изображения (до 10 мин.). После этого вам будут доступны каналы Базового+музыкалка+детские на оговоренный период без оплаты. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mulya
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 13:24 Заголовок сообщения: |
я не рассуждаю вообще то, а пытаюсь настроить
спасибо буду ждать. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3022 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 15:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Включите её на Россия 1 SD |
Желательно на "Родное кино" ... |
mulya
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 16:07 Заголовок сообщения: |
В общем все выяснилось.
Я смотрел через модуль на дримбоксе. Когда была подписка все было ок.
Сейчас нет подписки на карте но заработало только в тв с CI+.
Попробовал 2 разных модуля и карты. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 16:45 Заголовок сообщения: |
Муля, не нервируй пользователей. Твои древние дримбоксы сиплюс плохо понимают. А модули сиплюс смит 1.2, совсем работать не будут. Никак. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
mulya
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 16:58 Заголовок сообщения: |
Не обижайте моего друга дрима, пожста.
Я конечно дико извиняюсь а что не древнее на линуксе чтобы понимали хорошо CI + для нтв и триколор. Официально все равно нет поддержки CI+ для такого типа ресиверов. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
vslav
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 17:26 Заголовок сообщения: |
Ммда. На этих дримах думаю точно не завезти.. У меня на DM920 все работает на ура _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
mulya
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 17:53 Заголовок сообщения: |
При наличии подписки все работало нормально. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Добавлено: Вс Мар 29, 2020 2:03 Заголовок сообщения: |
mulya писал(а): | Я конечно дико извиняюсь а что не древнее на линуксе чтобы понимали хорошо CI + для нтв и триколор. Официально все равно нет поддержки CI+ для такого типа ресиверов. |
А имиджы какие на этих дримах ? Но идее на современных OpenPli, OpenATV и т.п. с соотв. плагином должно работать с CI+. Официально может быть только на закрытом софте с соотв. сертификатом производителя от CI+. |
Sev-sat
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 396 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 11:06 Заголовок сообщения: |
Коллеги, кто может проверить канал FASION ONE 4K? С пятницы не работает. Он вообще жив? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 11:10 Заголовок сообщения: |
Судя по всему, там с источником проблемы с выходных.
У 3К тоже - Малевич. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 12:11 Заголовок сообщения: |
Поляки пишут, что источник был на 19Е. А поскольку он свалил оттуда по-английски, то у всех потухло. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Kgd
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 12:16 Заголовок сообщения: |
А с чего решили что исходник брали с Астры На хотбирде пожалуйста в ФТА идёт,если идёт конечно _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 12:24 Заголовок сообщения: |
Kgd, это как бэ разные каналы. На Астре был Fashion One, на Хотберде - Fashion TV. Понаделали этих Фэшн`ов, без поллитры не разобраться) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Kgd
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 12:35 Заголовок сообщения: |
Ну тогда почему не MyZen 4K вместо _________________
yorick Модератор
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 13:41 Заголовок сообщения: |
Дык, договоры же подписанные на руках у операторов.
Просто так никто не может ничего "включить".
Судя по тому, КАК исчезло вещание, при этом предварительно партнёры не были поставлены в известность и не оговорены альтернативные источники получения сигнала, у правообладателей канала возникли серьёзные финансовые проблемы, раз они предпочли "уйти по английски"... _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
