НТВ+ (общие вопросы, обсуждение пакета)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 95, 96, 97  След.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
likeshh, если верить картам, то у вас - глухо с приёмом. Но... На практике, чудеса случаются.
Нужно пробовать играться приёмом. А ещё лучше постараться найти в вашей местности того, у кого установлен тазик и глянуть на приём в его системе: сколько децибел, насколько уверенно принимаются каналы, насколько стабильный приём на протяжении суток.
В позиции 36Е находятся 2 спутника. Так вот, на границах приёма, их покрытие - ну о-очень сильно отличается...
Возможно, часть каналов вы сможете принять. Посмотрите - какие именно и от каких операторов. Если устроит такой вариант - двигайтесь дальше.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
likeshh писал(а):
г.Пловдив - центр Болгарии.Антена у нас 170 фокус.
Антенна 170 см у вас прямофокусная или офсетная,если офсетка то конвертр без проблем можно купить круговой, если прямофокуска ,то в Болгарии наверно его не купишь.
Надо нажевкой по металу обрезать входное устройство не нарушая пластмаски внутри конвертора .
Далее тюнер- ,пишите в личку расскажу и дам свой вайбер.
Последний раз редактировалось: zxcmnb (Ср Ноя 08, 2017 17:04), всего редактировалось 1 раз
likeshh
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том, что в Болгарии конверор с круговой поляризацией найти проблема.А по зоне покрытия в официальном сайте дана другая картинка
https://ntvplus.ru/buy/coverage
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так в этом и проблема надо самому сделать конвертор с круговой поляр.,потому как в Старом Загоре ,Ямболе,Сливен прием на 90 см тарелку с конвертором фирменным .
Вышлю вам тюнер ,конвертер, когда сделаете дома в Пловдиве кино на НТВ плюс тогда можно и выслать деньги за тюнер и конвертор.
Антенну офсетку покупайте желательно 140 см ,ваша американская сетка 170 см точно не работает в этом диапозоне она на 4 ггрц.
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
likeshh, не нужно делать самим круговой конвертер из линейного. Самодельные пластины из пластика хорошо работают только при убойном сигнале, а у вас и так покрытие "не очень".
Ищите конвертер заводской, круговой поляризации.
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605, вопрос уже решили.
vk1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хуже заводских работают с самодельной пластиной! Делать просто надо уметь!
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zxcmnb, хорошо, что "вопрос уже решили". Но непонятно, зачем даме покупать офсетку на 1,4м, когда у неё есть таз 1,7м? Я не видел, правда, что за агрегат, но ведь раньше
likeshh писал(а):
. до сих пор смотрели, Радугу, потом МТС.
, а это в HI-диапазоне KU. Для начала, стОит попробовать на прежнем тазе, а вот ежели не потянет, то тогда уже да...
Andrei605
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да неужели? И линейную поляризацию они не пропускают, да? И с кросс-поляризацией проблем не будет? Понаделают пластин из банковских карт...
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну установили 140 см офсет алюминий , конвертор достали с круговой поляризацией,
тюнер Опенбокс с кам модулем оплаченным на 1 год , показывает с качеством 80 процентов. Может и 90 см антенны для центра Болгарии хватит с запасом на погоду ,но пока 140 см .
А антенна на 170 см это сетка для 4 ггрц,для 12 ггрц она почти прозрачная.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zxcmnb, возможно, на фото перфорация таза 170см показалась Вам несколько крупнее, нежели по факту, что дало основания утверждать
Ведь вот же, наша соотечественница из Болгарии пишет:
likeshh писал(а):
а сигнал был приличный до смены спутника - с 18 окт. перешли на АВС2а, а так качество и сейчас 69%, но 2 основых трансподера не просматриваются
То бишь, не так всё безнадёжно было на тазе 170см.
Жаль, что не попробовали на 1,7м 36-й градус -- глядишь, кому-то ещё информация пригодилась бы. Ну да ладно.
В любом случае, спасибо Вам, что помогли нашим людям в Болгарии с просмотром нужных им каналов Smile
OFF: эт сколько же коньячку можно было взять и... приговорить за еврики, потраченные на офсетку 1,4м Very Happy
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там во дворе кладбище антенн , а антенна 170 давно стояла на 40 градуснике.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опаньки! А вот про "кладбище" я не в курсах был. Тоды, конечно, другой антрекот. Извиняюсь, что влез в дискуссию, не владея полной информацией.
vk1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605 писал(а):
Да неужели?
Ужели!!! Хорош тролить! Я в спутниковой теме уже лет 20, ты еще под стол ходил наверное! если руки не от туда, то и нечего языком трепать!
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирменный конвертор расчитан по входному на верхний диапазон а универсал на нижний и верхний, конечно универсал чуть чуть слабее с самодельной пластиной ,для приема верхнего диапозона,
Читал ,что если слабый сигнал на слабом спутнике в верхнем диапозоне, на линейной поляризации,то ставят фирменный круговой без пластины и качество сигнала выше .
Даже на украинского Лебедя который умер- продавали универсал конверторы с пластиной.
likeshh
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дама из Болгарии всех благодарит за участие.По офсетке потеряли 100 евриков, сколько это в коньяке будет- не знаю.Сейчас смотрим НТВ - качество от 31 -до 48%.Не показывает только TR 12207 - чернилка беспросветная. ?
А почему Вы решили , что американка /с перфорацией/ у нас была на 40 гр.? там у нас 240см стояло -вот эта антена , примятая немного и покоится сейчас на пенси, но не кладбище еще.Может и пригодится.
А МТС на 75гр. очень прилично берется, как я ранее писала, кроме двух TR.Качество 80 %и выше даже в дождь.А в теории ни НТВ ни МТС здесь не живут.А с Радугой до ее смерти вообще проблем не было .
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei605 Да неужели?..Понаделают пластин из банковских карт...
Ужели два раза. Можно сделать лучше заводской. И делали, из фторопластовых пластин 2мм толщиной и 65-60 мм длинной. Концы "ласточкин хвост", или острие в 60 градусов. Подрезаешь по мм чтобы вытянуть самый слабый сигнал. Идеально с анализатором спектра. В Алма-Ате на этом собаку съели, когда принимали с 36Е боковой лепесток т.н. "второй скачёк".
(31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то делал вот такую :
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=805#p805
Прилично показал уровень сигнала на линейном (10600) евроскае 3101.Даже и не ожидал.Практически ровно с хорошим круговым инверто.Но конечно пришлось поигратся выставить четко в волноводе следя за шкалой транспондеров.
Как буду тестить сибирский луч 56Е с большой параболой на западе Украины обязательно его попробую снова.
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
tvili
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь в курсе на нтв+ будут включать на новый год версии +1 +3 Первого канала.
zelens3
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 4:42    Заголовок сообщения: НТВ+ Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает почему РЕН+7 (НТВ+ Дальний Восток-140 градус)показывает в формате 4:3 усечённо?И откуда появилась на логотипе канала буковка (а)?Спасибо. Shocked
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 81 из 97
