Eutelsat 3C, 3° в.д.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Eutelsat 3C, 3° в.д. Ответить с цитатой
По информации на европейских сайтах, спутник Atlantic Bird 4A, работавший в позиции 7.2° з.д., переименован в Eutelsat 3C и направляется сейчас в позицию 3° в.д. Напомним, что при запуске этот спутник назывался Hot Bird 10 и в будущем планировалась установка его в позицию 13° в.д. На борту спутника - 64 Ku-band транспондера, работающих в едином луче. Транспондеры спутника могут работать в любой части Ku-band спектра. Заявляется, что спутник будет обслуживать Европу и Ближний Восток.
Ждём карту покрытия.
Первоисточники:
http://www.broadbandtvnews.com/2011/10/24/atlantic-bird-7-enters-commercial-service/
http://www.spacenews.com/satellite_telecom/111025-atlanticbird7-begins-service.html
http://www.parabola.cz/zpravicky/15364/atlantic-bird-4a-jako-eutelsat-3c-bude-pracovat-na-3e/
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Ср Ноя 02, 2011 20:42), всего редактировалось 1 раз
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно его поймать как то на настроеную тарель на sirius 5e градуса 4.8 даже
ведь принимают на амос 4w атлантик бирд 5 w а тут разница в 2 градуса
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда в позиции 3Е находился спутник Eutelsat W2M, то на конвертер, который настроен на 4,8Е и находился в фокусе, был прием тестового пакета, в то время, сейчас ситуация может быть несколько иная, так как, ранее было заявленно компанией Eutelsat, что спутники, находящиеся в позиции 3Е, будут обслуживать: частично Европу, Ближний Восток и Северную Африку... Так что, пока спутник Eutelsat 3C, не переведен еще в позицию 3Е и с него не пошел первый сигнал, то рано, о чем либо говорить! Ждем официальной информации и карт покрытия!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник прибыл в позицию 3° в.д.
Утром 1 ноября наблюдал непродолжительное время две немодулированные несущие - 12595V и 12615H.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4,8e 12608 H 27500 3/4
3.0e 12615 H
Бедный "Сириус" (бедные владельцы стационарок с F/D "впополаме")
telepat3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не ошибаетесь? оф информации нет что он встал в 3е.. может просто для тестов
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и официальная информация:
http://www.eutelsat.com/satellites/Eutelsat-3C.html
И карты покрытия. Их у Hot Bird 10 оказалось две!
Странно, я думал, что луч единый.
Названия лучей не указаны.
http://www.eutelsat.com/satellites/Eutelsat-3C-coverage.html
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включили 2 транспондера - 12635V и 12673V!
На них перешли каналы, работавшие в вертикальной поляризации Eurobird 4A: 11652V, 11667V, 11681V.
http://www.lyngsat.com/eb4a.html
Сигналы в Киеве на Triax 110см:
TP N: 1
Frequency: 12640.437 Mhz
Symbol rate: 14999 KS
Polarization: Vertical
Spectrum: Inverted
Standard/Modulation: DVB-S2/8PSK
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
Transport stream
Single input stream
RF-Level: -43 dBm
Signal/Noise: 12.8 dB
Carrier width: 20.249 Mhz
BitRate: 33.433 Mbit/s
TP N: 2
Frequency: 12660.906 Mhz
Symbol rate: 2200 KS
Spectrum: Inverted
Standard/Modulation: DVB-S/QPSK
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
RF-Level: -45 dBm
Signal/Noise: 12.0 dB
Carrier width: 2.970 Mhz
BitRate: 3.041 Mbit/s
TP N: 3
Frequency: 12667.079 Mhz
Symbol rate: 2199 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
RF-Level: -44 dBm
Signal/Noise: 12.4 dB
Carrier width: 2.969 Mhz
TP N: 4
Frequency: 12675.606 Mhz
Symbol rate: 5999 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
RF-Level: -44 dBm
Signal/Noise: 9.6 dB
Carrier width: 8.099 Mhz
BitRate: 8.294 Mbit/s
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.0e 12615 H
Если б на 12615H пошло реальное вещание, то да, были бы вопросы.
Но это были непродолжительные тесты - проверили и надеюсь поняли, что лучше эту частоту не использовать.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один транспондер включили почти на глазах!
Сервис Archway, работавший на 4E, 12533V, теперь работает на 3E, 12526V.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один новый сигнал!
12505V, SR 2857, FEC 3/4.
Фид для BBC Persia.
Reconstructor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Словлен в Зауралье... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фид для BBC Persia.
Уже ушёл.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого как с приёмом 3Е?
Вообще, сигналы не очень сильные для такого мощного DTH спутника. Возможно, сигнал специально занижается для уменьшения помех, т.к. в позиции 3E он используется не для DTH сервисов.
Как по мне, такое использование мощного спутника - расточительство.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая красота сегодня словилась с 3E.
И сигнал сильный!
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ловится на 120см супрал.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фид для BBC Persia.
Уже ушёл.
Опять есть.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фид для BBC Persia.
Уже ушёл.
Опять есть.
На то он и фид. Cool
Skype: nstanislav_satellite
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Velayat TV Network появился на 11549H (1-й широкий луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-2/открыто, SR 1100, FEC 5/6
Таким образом на 4Е кроме фидов ничего не осталось.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё дата-пакетов много осталось. Wink
