Андрюхан
Зарегистрирован: 20.10.2005 Сообщения: 470 Откуда: Дрогобыч, Львоская обл.
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 11:44 Заголовок сообщения: Yamal 201 90.0°E (В Львове) |
Ребята кто ставил в львовской обл. на “ямал201 ku”
Я вчера поставил тазик 90см.-(харьков) и на 11093 V сигнал по openbox800 34-36% это нормальный сигнал или надо достроить тазик?
И второй вопросик с таким сигналом возможно славить C-диапазон. _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
Музыкант
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 12:19 Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 90.0°E (В Львове) |
| Андрюхан писал(а): | Ребята кто ставил в львовской обл. на “ямал201 ku”
И второй вопросик с таким сигналом возможно славить C-диапазон. |
На 90см Си-диапазон непоймаешь! _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
kit-300
Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская обл
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 14:07 Заголовок сообщения: |
| 180см |
sergey1103
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 14:10 Заголовок сообщения: |
Год назад на такую же антену ливил 90E (Ku) в Ивано-Франковске. Для настойки использовал Опенбокс Ф300. Качество сигнала было в пределах 50-55. (Это в фокусе). В мульте с 75E (фокус на 85Е) 90Е ловилось с качеством в пределах 25-30 процентов по шкале того же Опена. На антену 1,2 метра в меня друг такую же связку смотрит уже давно, но даже на антену 1,2 метра запаса на дождь не хватает. Если поставить 90 Е в фокус на антену 1,2 м, то я думаю будет даже запас на погоду.
Кстати, с конверторами с базара за 20 грн. можеш даже не заморачиватся, даже если поймаеш спутник, при малейшей непогоде сигнал будет очень сильно падать. Я ловил на Megasat. Советую это http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=721 _________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
Последний раз редактировалось: sergey1103 (Пт Окт 28, 2011 14:21), всего редактировалось 1 раз |
Romashka_us
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 14:20 Заголовок сообщения: |
ставил в Хусте Закарпатской обл куму, по опену sf 30 48% качество 85 см харьковчанка _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 14:21 Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 90.0°E (В Львове) |
| Андрюхан писал(а): | | И второй вопросик с таким сигналом возможно славить C-диапазон. | В Минске смотрю процентов 95 каналов в Си-диапазоне на 90е на Супрал 120х135 см в фокусе, конвертор "Альяно Абсолют 90". _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 18:13 Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 90.0°E (В Львове) |
"Словить" сейчас возможно, но не факт.
Смотреть можно, но только зимой. |
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 19:01 Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 90.0°E (В Львове) |
на 90 см 50-55% по опену 820 от вас 330 км
смотрите куда целитесь главное чистый горизонт без деревьев
ну а вС диапазоне -чтобы шел весь-на сегодня 180см многим советую овсет типа мабо170*188 -голову дримсат900дс и облучатель типа альяновский -который можно купить спокойно на украине
и будет вам счастье!  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
satellitdon
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | ставил в Хусте Закарпатской обл куму, по опену sf 30 48% качество 85 см харьковчанка |
сигнал как в Донецке, честно сказать не думал. |
Андрюхан
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
Ребята спасибо за ответы
Я сегодня полез думал по лучше подстрою но увы максимум на 11093 37-39% я думаю это предел выше сигнала уже не будет
кстати это на мотоподвеске горизонт чист-(это крыша) голова 2-ная хорошая-(в этом деле я не последний человек)
Для сравнения:
на 85,2Е канал “Звезда” сигнал 74-75E
на 75Е канал “2*2” сигнал 86-88%
Yuva2004
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
Это обман зрения на фото или по центру антенны вмятина ? _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Barsuk
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 23:31 Заголовок сообщения: |
| Встречный вопрос - это обман зрения или антенна на мотоподвесе стоит на кронштейне прикрученном к полуразрушенному возждуховоду?? |
Андрюхан
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 1:29 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | Это обман зрения на фото или по центру антенны вмятина ? |
Дымоход крепкий фото просто с далека.
Я сам офонарел када на фото увидел потом при возможности слажу глянь. _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
atmos
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
т.к. для Львова 90Е один из "крайних" спутников могу порекомендовать попробовать настроиться на 90Е с перевернутой "вверх ногами" тарелкой! я в свое время в Одесской области принимал один из "крайних" спутников для нашей местности - 43W (когда оттуда шли три-четыре пакета каналов: televisa, tuve). Хотя крайний спутник для нас 45W, но оттуда шло в то время пару весьма не интересных канало, поэтому смысла в его настройке не было...
Значит, уровень сигнала, практически, не отличался, но плавал меньше...
но т.к. у вас мотоподвес, то это вариант годится только для стационарной установки! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Андрюхан
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 0:48 Заголовок сообщения: |
Я поставил мобовскую 120-ку сигнал заметно увеличился
90E Канал "НТВ+2" сигнал 51-53%
Для сравнения:
на 85,2Е канал “Звезда” сигнал 89-91%
на 75Е канал “2*2” сигнал 97-99%
SGN Модератор
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 1:23 Заголовок сообщения: |
А на старой вмятина таки была или обман зрения? _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Андрюхан
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 1:40 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | | А на старой вмятина таки была или обман зрения? |
Дефект фотки скорее всего
я её переставил в другое место вмятину не обнаружил
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 8:12 Заголовок сообщения: |
Блин, интересная тема.. надо бы помусолить Так все-таки мне кажется вмятина есть и как Ленин живее всех живых.  _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
