Проблема с уровнем сигнала на горизонталъных частотах
fect
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Проблема с уровнем сигнала на горизонталъных частотах Ответить с цитатой
проблема такая. При переключении на канал хотбирда с Н-поляризацыей с любого другого канала ,через несколъко сикунд сигнал падает до нуля .при переключении туда-сюда тоже самое.?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи ресивер на канале с горизонтальной поляризацией и проверь на входе LNB вольтметром напряжение. Должно быть около 18 вольт. Если на ресивере все в порядке, то проверь возле головки. Ели возле головке все впорятке то скорее всего виновата "голова", если нет, то виноват кабель, коннекторы или ресивер.
