Непонятки с 40*Е и 49*Е
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Непонятки с 40*Е и 49*Е Ответить с цитатой
Что-то не могу понять, может, кто в курсе:
На 49*Е пропал сигнал на транспондере 3743L 34075! Все остальные тр-ры идут без проблем. Это что, падение сигнала с передатчика?
Вторая непонятка - на 40*Е. Там всего лишь 3 транспондера, но, 3675R 33483 идет 48 - 55%% по шкале Дримбокса, а остальные два 4037R 12580 и 4135R 16200 - ни в одном глазу!, т.е. сигнала и в помине нет...
Тарелка - 135см. офсет, 49* - в фокусе, 40* - мультик.
Спасибо!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все указанные Вами сигналы на месте, уровень не изменился.
Skype: nstanislav_satellite
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем же проблема?
slava23
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку сместило, скорее всего...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
западная Украина -сигналы все в норме на 120 ку харьков центр 45 по бакам 40ЕС и с другой стороны 49ЕС
без изменений!
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Ноя 05, 2011 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
ecd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с 49Е все частоты принимаешь?
4w,5e,9е,13e,31е,36e,49е,53e,60e,75e,90e
кит
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк на Ямале 49Е почти на всех транспобдерах сигналы попадали уже вторую неделю. Упали прилично. Тарелку не крути, не поможет.
А тем, кто говорит, что всё в норме. Вы давно на этот спутник заглядывали?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вопрос ко мне -тогда идет весь с норм запасом-только один транс подрвыает -тула
ну и 40 тоже идет весь!
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня буквально. ВСЁ идет с хорошим запасом!
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент принимаю только 3 тр-ра. Не идет самый главный, на котором РЕН сидит и Звезда... Эта беда началась еще по поднастройки тарелки...
Напрашивается вывод, что маловата тарелка - 135см. офсет... Но ведь раньше без проблем все шло... Менять ее на прямофокус - 160см. есть ли резон?
land
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть резон.чем больше тарелка тем больше запас сигнал,но не для выписывающего восмерку ам1 40е.
Моше
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк привет! Не парься. Тарелку менять не надо. У меня стоит тарелка 1.80, а результат тот-же. Видимо для наших краёв сигнал на этих транспондерах не хватает.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Моше! Да, сигнал падал потихоньку... Сейчас, когда пытаюсь выловить, то видно на Дриме при включении на ручную настройку, сигнала нет, но цифры прыгают... которые справа появляются... Видно, что-то с сигналом на передатчике
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как может быть что-то с сигналом! Вот специально сейчас снял цифры сигнал/шум с транспондера
3744L - 8.5Дб.
Ну и вот к примеру, тюменский транспондер
3960L - 10Дб.
Разница ВСЕГО 1.5Дб!!!!
кит
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3744L - 8.5Дб.
3960L - 10Дб.....
Может, и не только может, но так оно и есть. Сигнал понизили. Те, кто находится в в центральной зоне покрытия этого луча, может и не замечают, а вот на границах это заметно. Многие в германии принемают этот спутник на 1.20м. на грани фантастики, и поэтому каждый процентик важен. Особенно интересует каналы РенТВ и ТВ Кастрома. Раньше, на свою 1.40м. я имел внушительный запас на этих каналах. Даже переделав свой мултифид и поставив 40Е в фокус, я имел запас сигнала, а теперь ТВ Кастрома у меня идёт на грани срыва.
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3744L - 8.5Дб.!
конечно, с сигналом что-то не так..
8.5 дБ - это на 2.5 или 3.5 метра? маловато будет!Smile
представьте себе, сколько дб будет на 1.5 м...
а сколько было 2 недели назад? а два месяца? а год назад?Wink
и, в данном случае, даже полтора децибела это большая разница.
теперь рассказываю.. примерно год назад и раньше сигнал на 3743 был с таким уровнем, что не пропадал никогда (кроме профилактики), ни в какую погоду(!), также и 40E 3675.
антенна 1.4 м, 49E в фокусе. смотрю удалённо, уровни не наблюдаю. примерно года два назад видел 8-9 дБ вроде...
так вот, какие-то месяцы назад сигнал на 3743 постепенно упал и стал на грани срыва. пришлось пробовать подстроить антенну - оказалась чуть смещена.. где-то около 6 дБ получил всего лишь...
далее сигнал продолжал деградировать. вчера днём приём 3743 пропал, вечером появился.. квадраты с бульканьем..)
сегодня днём пакет шёл без проблем, а в 14.00 резко рассыпался в хлам..) и пропал... затем плавно, в течение минуты, вернулся... затем ещё пару раз ушёл-пришёл.))) сейчас снова, как вчера...
40E тоже стал неинтересен по известным причинам.
я не знаю, что это за проблемы с приёмом. увеличить диаметр антенны не получится. если и дальше так будет, придётся повернуть куда-нибудь, чтоб зря не простаивала..)
а между прочим, в этих пакетах самое лучшее качество изображения и звука!) на каналах Культура, Вести, Планета, РЕН... по сравнению с этими же каналами на других известных спутниках...
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3744L - 8.5Дб.!
Это на 2.5м.
Описываемое вами выше ситуация с приемом С-диапазона актуальна и для меня. ОЧЕНЬ много спутников которые я принимал на границе зоны покрытия, постепенно деградировали. Например тотже 68Е. Причем часть транспондеров вообще пропала, а оставшая часть идет без малейшего изменения в уровне сигнала. Хотя ещё 1.5года назад я принимал 100% весь спутник.
Так что проблема в ухудшении приема С-диапазона, она повсеместна. Сбой настройки антенн исключаю, т.к. такое проявляется на 2-х разных антеннах.
Может кто знает особенности распространения волн этого диапазона в атмосфере?
кит
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A что могло изменится с распостронениями волн в атмосфере за последний год?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из-за чего с Вашей точки зрения такая фигня происходит не только с русскими спутниками?
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь ситуация проясняется... тогда у меня даже две версии, одна касается 49Е - там может влиять кроссполяризация конвертора - в этом году понавключали там..)
может и на некоторых других спутниках есть та же проблема - не смотрел..
вторая версия более глобальная.. есть такие диапазоны частот мобильной связи - 1800 и 2100 Мгц - это 1850–1910 / 1930–1990 и 1920–1980 / 2110–2170 Мгц соответственно, всё больше и больше осваиваемые.. вторые гармоники попадают, сами знаете, куда... и даже если частоты не совпадают, то, вблизи базовых станций, мшу конверторов могут плохо себя чувствовать) с соответствующими последствиями...
атмосфера, я считаю, тут не при чём.
