ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!
ОЛЕГ78
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:26    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ! Ответить с цитатой
Помогите прошить ОПЕНБОХ 800 . ЗАПУСКАЮ ПРОГРАММУ UPDATER V1. 01. Вставляю софт 5.4 нажимаю запись, подлючаю тюнер но на табло программы надпись сначало ; ПОДКЛЮЧЕНИЕ , ЗАТЕМ O.K ПОДКЛЮЧЕНИЕ. И на этом все. индикатор загруски стоит на месте. В чем проблема.? Сейчас в тюнере стоит прога 4.9. версия загрузчика 1.0
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался загрузчиком x-800_updater_v1.2 хотя это не принципиально, можно грузить и более старыми загрузчиками.
Принципиально другое. Для смены ПО с 4.хх на 5.хх необходимо предварительно из ресивера слить сеттинг программой pobedit0922 (прежними версиями нельзя!), потом загрузить в ресивер новое ПО (рекомендую последнюю родную 5.49) и затем залить в ресивер сохранённый сеттинг. Надеюсь вы это учли.
Если загрузка не идёт, значит или нарушена процедура установки, или неправильны настройки СОМ-порта или ещё что... Ну, и не забывать
1.Подключить Ресивер к Компьютеру (Внимание: все подключения и отключения кабелей производить при ОТКЛЮЧЕНОМ от сети 220В ресивере.)
2.Победитом или Командером слить сетинг. (Ресивер должен находится в режиме ожидания Standby).
Перед прошивкой, рекомендуется отключить от ресивера провода (скарт, тюльпан, антенна итд)
Не когда не выдёргивайте вилку ресивера из розетки если он у вас работает (конечно при зависании другого варианта нет), возможно потеря памяти в ресивере. Когда вы его выключаете в режим stand by, он сохраняет настройки, только потом можно выдернуть вилку из розетки.
Более подробно по этим ресиверам можно почитать здесь
