Astra 3B, 23.5E, европейский узкий луч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Astra 3B, 23.5E, европейский узкий луч Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/astra3b.html
N Stanislav выдвинул идею, что пакет на Astra 3B, 23.5E, 11659H идёт не в Европейском луче (как указано на всех уважаемых сайтах), а в ближневосточном. Европейский луч в Киеве на Triax 110см можно не только увидеть на спектре, но и принять с приличным сигналом порядка 14 dB.
Однако сигнал 11659H на спектре даже не просматривается.
Просьба к жителям Израиля, Кавказа и других территорий в ближневосточном луче, проверить, принимается ли сигнал.
Параметры - 11659H, DVB-S2/8PSK, SR 2600, FEC 2/3.
Также, возможно, кто-то в Европе может подтвердить, что принимает этот сигнал и тогда это будет говорить о том, что луч таки Европейский.
Вот карта ближневосточного луча:
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пт Ноя 18, 2011 2:39), всего редактировалось 1 раз
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве на 2 метра не ловится.
При этом я ловлю несколько транспондеров Kabel Deutschland.
Так что вряд ли это европейский луч.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
satshaman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иерусалим. 1.20 11658- сигнала нет.
сапожник без сапог...
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 3:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, что это за просто "европейский" пучек,
но у меня даже на большом спектре и следов нет от [tp 11],
вот что рисует софтовый скан
Very Happy . Very Happy
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дико извиняюсь, смотрел на антенку 60 см, а ответвитель спектра (RSW) забыл переключить
на другую эФку, ессно ничего не увидел ....
ща на 120-ку идет с большим запасом, даже без "ошибок" ...
тоесть все-таки европейский луч, но не тот, где немцы, тот мощнее на порядок
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустыня Негев, ни в зуб ногой на 135 см. офсет. Как будто все ушли на обед....
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
adonis1
Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Re: Astra 3B, 23.5E, ближневосточный луч Ответить с цитатой
Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD .
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странный какой-то луч... Cool
Skype: nstanislav_satellite
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел подробнее этот транспондер, щас хорошая погода,
нормально принмается на 80 см
тут пометил немецкие частоты, а Дельта-Маркером посмотрел реальную разницу уровней,
видим - турецкий пакет ниже на >8 дБ, а это более чем 2 размера тарелки
к моему удивленую CrazyScan, несмотря на полное отсутствие "бугорка" нашел частоту
интересно посмотреть детальную картину
так что оказывается бывает полезным копаться на ровных склонах, если даже не видим всплесков ..
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покопался немного с этим пучком на 23Е с тарелкой 90 см,
короче этот "...странный какой-то луч..." используют вовсю дя фидов,
нашел 4 -5 разных, даже некоторые картинку кажут
забавно, наскольло Лингсат и ему подобные светят антикварную инфу за 2010 год ..
причем ВСЕ находил с помощю Крэзискана, спектром только контролировал,
для сопоставления привожу скрины
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тбилиси, Оффсет 1.5м, в центре 19.2Е, сбоку - 23.5Е (расстроен немножко). На месте транспондера, только бугорок на спектроанализаторе небольшой, ессно, не лочится.
нато - нэт, наташа - да Smile
alan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с этой частотой картина примерно такая же, как и у skystar.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем большое спасибо за информацию!
Вроде разобрались, что это таки европейский луч, просто с пониженной энергетикой.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может тему переименуйте, как не соответствующую...
