proran4
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 17:05 Заголовок сообщения: thaicom5 |
| пожалуйста какой] необходим минимальный размер антенны для приема Кореи |
Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Ты прежде посмотри по картам покрытия, светит ли на тебя какой-либо спутник с корейским лучом. _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
skystar
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
карты ... - это конечно здорово,
но Феньян принимаю в Будапеште на 180 см,
раньше, со старого Тайкома шло даже на 120 офсет,
щас не пробовал, нет маленькой поворотки на С
N Stanislav
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:37 Заголовок сообщения: Re: thaicom5 |
| proran4 писал(а): | | пожалуйста какой] необходим минимальный размер антенны для приема Кореи |
Вы имеете в виду канал северной кореи? _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:56 Заголовок сообщения: Re: thaicom5 |
| N Stanislav писал(а): | | proran4 писал(а): | | пожалуйста какой] необходим минимальный размер антенны для приема Кореи |
Вы имеете в виду канал северной кореи? |
3695 H DVB-S/MPEG-2 3367 2/3 KCTV Korean Central TV
и радио KCBS, Voice of Korea
(Thaicom5 Global)
Я так понял, что этот. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
N Stanislav
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
На 1.8м будет вполне нормальный прием. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
proran4
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 16:20 Заголовок сообщения: прием с Thaicom5 |
| а с 120см, пойдет в Самаре глобальный с Тhaicoma а то на карте не обозначены параметры мощности сигнала приема |
N Stanislav
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:13 Заголовок сообщения: Re: прием с Thaicom5 |
| proran4 писал(а): | | а с 120см, пойдет в Самаре глобальный с Тhaicoma а то на карте не обозначены параметры мощности сигнала приема |
Всё там обозначено!
skystar
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
по ходу хотел спросить у N Stanislav-а,
как там у тебя насчет региональого пучка ?
я на 4 метра вижу пару транспондеров,
а на 465 идет почти все, кроме 2 или 3-х ТП
и другая интересная штука, с глобального луча 3551 H идет на грани,
иногда на 4 метра не виден,
хотя со старого спутника все Горизонтали шли на 180 см
щас спросил приятеля, на северо-востоке венгрии уверенно ловит корею на 140 примку,
и еше многие другие с Тайкома
proran4
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:41 Заголовок сообщения: thaicom5 |
| премногоблагодарен буду пробовать летом |
N Stanislav
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | по ходу хотел спросить у N Stanislav-а,
Ну раз пошла такая "пьянка" то расскажу тебе немного, как у меня вообще обстоит дело с С-диапазоном и с тайкомом в частности.
Глобальный луч идет с него, как ты прекрасно знаешь, в диапазоне 3400-3700МГц.
Дом, где я живу, расположен таким образом, что у меня ВСЕ антенны смотрят на весь громадный город, т.е. индустриальных помех тут хоть отбавляй. Частоты 3500-3540Мгц у меня полностью поражены, из-за развернутой сети WiMAX.
Транспондер 3551Н идет с сигнал/шум 12-13Дб, но очень высокий BER из-за, как ты понял, наземных помех.
Региональный луч - уверенно принимаются четыре государственных канала таиланда. Летом принималось ещё 4-5 каналов, но сейчас они совсем сдохли (общая тенденция в С-диапазоне у меня, пока не могу найти объяснения этому).
На софте крайзискан спектр регионального луча виден достаточно отчетливо, но для лока не хватает.
Вот что у меня получается с тайкомом. Хотел у тебя сразу поинтересоваться, как у тебя с новым паксат1R обстоит дело? У меня 3-4 канала идет с запасом по сигнал/шум, остальных - нет лока, хотя опять же спектр красивый.
Может у тебя есть какие идеи, почему так сильно "испортился" С-диапазон? Например, с 68Е я принимал полгода назад 90% всех каналов оттуда, сейчас принимается меньше половины. Причем транспондеры какие остались - сигнал/шум практически не изменился, остальные просто исчезли! _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Itar-Tass
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
Если нетрудно напишите самые сильные транспондеры в си
на 38е, 68е, 78е. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
N Stanislav
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | Если нетрудно напишите самые сильные транспондеры в си
на 38е, 68е, 78е. |
78E - 3600Н 26666 3/4
68Е - 3996V 6666 3/4
38E - 4158V 12000 3/4 _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
skystar
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 5:08 Заголовок сообщения: |
у меня точно такая же бяка, только из-за нaземной релейки,
например с Ямала не могу туркменов поймать, хотя все остальное прет как у вас 3колор,
насчет Тайкома, наиболее сильный - Мальдивы VTV (3563 H), но у меня помеха,
зато рядом с 75Е светит еще мощнее 3915, короче сделал несколько скринов,
там все видно
с нового Паксата идет десяток вертикальных транспондеров, самые сильные на картинке,
да, все это на 180 перфорированную примку, что на мостике,
тарелка побольше на крыше - с деполяризатором
насчет ..."испортился" С-диапазон, я думаю повело твою тарелку, видимо ветер погнул,
или посто от многократного нагрeва/охлаждения ребра "устали",
тут на днях у приятеля "вытягивали" 4-х-метровку цельную, получилось минимум удвоить сигнал в Ку,
и в С есть ощутимое улучшение, я сам не поверил своим глазам, не думал,. что так получится,
если интересно, выложу фотки
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 7:30 Заголовок сообщения: |
если-можно? будет интересно! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
