Андрей_01
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 12:44 Заголовок сообщения: Настройка Express AM33 (96,5 гр.) |
| У меня ресирвер GLOBO 9500 с повороткой, тарелка 1,2 м, линейная головка. Ввожу в ручную имя спутника, его градус (в прошивке ресирвера данного спутника нет, а самый крайний на восток Ямал (90 гр.)), а также частоту и начинаю перемещать антену, но далее 90 градусов она не идет! Как-то можно это в моем ресирвере настроить или только перепрошивкой? И вообще на востоке Брянской области можно там чего открытого в КУ-диапозоне увидеть? |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
Можно для начала через ресивер вручную пошаговым перемещением на Восток.
Если поворотка на +/- 65* от 0, то с Вашего 34*в.д. до 96,5 может и не дотянуть.
Для начала можно попытаться переместить пошагово на 95Е 11634Н 13330 7/8 - там более мощный сигнал.
Потом уже посмотреть - идет ли антенна дальше на 96,5е, где в Ku самый сильный 11500V 4400 3/4. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Андрей_01
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 15:56 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Можно для начала через ресивер вручную пошаговым перемещением на Восток.
Потом уже посмотреть - идет ли антенна дальше на 96,5е, где в Ku самый сильный 11500V 4400 3/4. |
Все попробывал: далее 90 гр. несколько шагов делает и все... Ну нет, дак нет! Спасибо за ответ! |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
| Андрей_01 писал(а): |
Все попробывал: далее 90 гр. несколько шагов делает и все... | Может там концевик в актуаторе выставлен так, что от 90е пару шагов и всё? Так концевик и перещёлкнуть дальше не долго. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:17 Заголовок сообщения: Re: Настройка Express AM33 (96,5 гр.) |
| Андрей_01 писал(а): | | У меня ресирвер GLOBO 9500 с повороткой, тарелка 1,2 м, линейная головка. Ввожу в ручную имя спутника, его градус (в прошивке ресирвера данного спутника нет, а самый крайний на восток Ямал (90 гр.)), а также частоту и начинаю перемещать антену, но далее 90 градусов она не идет! Как-то можно это в моем ресирвере настроить или только перепрошивкой? И вообще на востоке Брянской области можно там чего открытого в КУ-диапозоне увидеть? |
Можешь, не пытаться.
Ку диапазон на этом спутнике, практически "мёртвый".Два узких луча со слабой энергетикой, с беспонтовыми региональными каналами и федералами в S2, но Первый в роскрипт.
Си диапазон тоже напичкан регионалками, там идёт Россия1 с Пермскими вставками(сигнал на 1,8 в м/фиде с Ямалом слабый), посмотрев у соседей люди отказываются в пользу 80-го. |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
У меня ловится на 120 и си и ку(не S2), так что не такой уж он слабый. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
96.5 ЕС принмаю на мульте на 185 авсете где 90 центр
вообщем принмается почти весь кроме катунь24 изза фека7.8
значит федералв норм картинка постоянно,а вот все остальное регионалки сигнал в основном есть но иногда сигнал то пропадет то появится-но в любом случае смотреть можно
а вот в ку 96.5 подозреваю что надо целится от 250,так как на 185 в мульте пробовал-то сигналчики дышат но нехватает до лочки но дб дрожат на опене820 примерно -от 0.4-до 0.7-думаю нужна250ка -даст результат в ку
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
ВладАТ
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 4:22 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь может проверить идет вещание пакета DVBS2 с 11484V?
Все перепробовал 11500V, 11504V принимаю, а вот этот пакет, ну ни как! Приемник поддерживает DVB-S2. Место нахождения - Екатеринбург. |
SAVATEY
Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 27 Откуда: ПФО. Пермский край.
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 7:51 Заголовок сообщения: |
На 11484 сигнал скачет , ничего нет! _________________ Офсет 1.2м GI - S8120. OPENBOX X820CI. DSR -8001PREMIUM. Мотор EuroDremGtr 1800AM. 103E.96E.90E.85E.75E.66E.56E.55E.53E.49E.46E.45E.42E.39E.36E.30E.21E.19E.16E.13E.10E.9E.7E.5E.0,8W.4W.5W.11W. |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
| ВладАТ писал(а): | Кто-нибудь может проверить идет вещание пакета DVBS2 с 11484V?
С Кирова принимал, человек на 1,2 Супрал этот пакет, пока Первый вещал открыто и сигнал был более-менее.Счас (челокек) ушел с этого спутника.
На Ё-бург этот луч плохо светит.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Чт Ноя 10, 2011 8:53), всего редактировалось 1 раз |
ВладАТ
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. |
Специалист
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Андрей_01 писал(а): |
Все попробывал: далее 90 гр. несколько шагов делает и все... | Может там концевик в актуаторе выставлен так, что от 90е пару шагов и всё? Так концевик и перещёлкнуть дальше не долго. |
Есть ещё одна маленькая ,но очень важная деталь ....
Приобретая мотоподвес в серьёзном магазине ( с хорошей техподдержкой) на мотор ставят стикер -- гарантия ! Она не большая (как правило от трёх до шести месяцев) но она есть!
Вскрывая мотор , клиент лишается права на гарантию!!!
По истечения срока вполне возможно добавить смазку ,ну-и посмотреть ,
что там внутри  _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
