57Е -7й канал-???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:18    Заголовок сообщения: 57Е -7й канал-??? Ответить с цитатой
вообщем принммаю 57Е спутник на 2метра супрал прямофокус-интерес57 иза одного канала -7й казахстанский 11067 h 1255 двбс2
значит уроаень на дриме в основном это 12.00дб-но блин канал переодически рвет при 12дб,но не всегда-подозреваю что какаето помеха
-кто в курсе что на этой чистоте может работать-тоесть проявляется помеха?
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня его тоже рвет, причем давно. Менял головы, но не помогло.
Какая вероятность того, что у нас что-то дает одинаковую помеху?
Хотя недалеко находится автостоянка, может быть, антирадар лупит? Но на Ямале на 11057 и на 53* на 11044 помехи нет, сигнал устойчивый.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам удивляюсь нахожусь на окраине города-и такое явление!
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его то же раньше принимал с 57Е, ставил поначалу 0,9 рвет, потом получилось 1,8 офсет СУПРАЛ поставить, но без изменений думаю скорость потока низковата для малых диаметров, скорее рассчитано на большие размеры аннтен, могу ошибаться сейчас принимаю с 60Е ОТАУ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практически с такой же скоростью работает на 95е-алау тв или новгород на 11w и ниче идед норм на 90см да и чуть слабее сигнал чем на 57Е да и сигнал на 7 канале бывет поднимается до 13.5 дб по дриму-сигнал вполне норм и всеравно иногда проскакивает срыв
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что вспомнил, в том году там еще был канал КЗ СПОРТ 1 один человек попросил установить была тарель 0,9 метра и приемник КОНТИНЕНТ им настраивал, а вот через некоторое время ему с Алматы привезли ВАНТАЖ 1100 и о чудо на нем все шло в лучшем виде и без подрывов качество было где то 83-85%, возможно малые скорости ни все приемники хорошо воспроизводят хотя х.з.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не возможно, а так и есть.На некоторых нет сигнала, некоторые показывают неплохие силу и качество, но залочить не могу(Гис 2028), а на других без проблем.
Есть ресиверы на которых достаточно сменить прошивку, но не на всех этот фокус проходит.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная ситуацыя
НА прошлой неделе чуток сместил антену в сторону-И НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО СИГНАЛ УПАЛ С 13дб на 11дб на дриме800SE-и картинку на 7канале перестало рвать!!!потом опять возвращаю в максимальную позицию 57Е к 13дб и опять рвет
вообщем оставил на 11дб-и полет канала отличный-БЕЗ СРЫВОВ -но с меньшим уровнем Very Happy
КАК это можно обьяснить???
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.protv.net.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=12480&p=89289#p89289
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал то у меня тоже в порядке не слабый,просто сигнал когда настроен на максимуме-канал рвет-как будто помеха,но когда чуть в сторону и сигнал падает но картинка идет отлично
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Ноя 26, 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Пилот 0 или 1 ?
Пока сигнал не наблюдаю. Cтранно.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009 писал(а):
А Пилот 0 или 1 ?
значит ваш рес неберет низкий SR
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Пилот 0 или 1 ?
Это было бы очень просто.
Но это не так.
