Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:23 Заголовок сообщения: 12130 V на Astra 4A at 4.8°E??? |
Есть вопрос. Может кто подскажет выход на Astra 4A at 4.8°E на 12130 V нет сигнала. Вернее по ОПЕНУ 800 шкала уровень сигнала 100%, сигнал/шум 100%, а качество 0%, хотя все остальные транспондеры работают нормально. ???  |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 952 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:59 Заголовок сообщения: |
не может быть, чтоб 100% и уровень и сигнал/шум! проверь поляризацию - может конвертор глючит или помеха на данной частоте идет!
работает без проблем! |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
В том то и вопрос, что 11766 H, 11843 H, 11919 H, 12073 H, 12111 H, 12245 V, 12380 H, 12672 H, работают нормально, качество почти на всех под 100% по опену, кроме луча Nordic BSS, на этом луче процентов 25-30. , а вот 12130 V никак...?????? |
yarka_33
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 327 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 17:22 Заголовок сообщения: |
| попробуй побаловаться с цифрами частоты 12130, 12131, 12132, 12129, 12128 |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
| yarka_33 писал(а): | | попробуй побаловаться с цифрами частоты 12130, 12131, 12132, 12129, 12128 | При большой скорости потока=большой полосе сигнала это мало что даст. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | yarka_33 писал(а): | | попробуй побаловаться с цифрами частоты 12130, 12131, 12132, 12129, 12128 | При большой скорости потока=большой полосе сигнала это мало что даст. |
Иногда помогает, если ПО на ресе кривое.
Даже изменение символьной на единичку обеспечивает лок . _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Иногда помогает, если ПО на ресе кривое.
Даже изменение символьной на единичку обеспечивает лок . | Ну если только кривое.
У меня на дриме при скорости 27500 лок обеспечивается при вводе скорости плюс-минус 20-30 от номинала. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Zebra2
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 6:14 Заголовок сообщения: |
| Не помешает проверить напряжение питания LNB на вертикальной поляризации. И при отключенной антенне какие уровни? |
