NikitaGP
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 16:43 Заголовок сообщения: Проблема переключения поляризаций |
Принимаю 4 спутника (ExpressAM 53°, Yamal 90°C, Yamal90°Ku,EutelsatW4/W7 36°-нтв+). Всё в разных поляризациях. Подключено через обычный Дисек. Проблема в переключении между каналами, между V и H частотами.
Чтобы открыть канал, который идёт в V-поляризации, надо сначало переключить на канал в H-поляр. и потом только открывается, иначе пишет "нет сигнала". Я это связываю с разностью вольтажа (нужного питания), который ресивер посылает на конвертор 13 и 18 вольт для V и H поляр. соответственно.
Но так ведь не должно быть, у кого такие проблемы были, как это можно решить, просто раздражает уже. |
Manul
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 16:49 Заголовок сообщения: Re: Проблема переключения поляризаций |
| Иногда это индивидуальная особенность связки дисек-ресивер. С недавней сменой ресивера на GI-8120 пришлось менять и дисек (тоже на GI), хотя старый работал несколько лет с тремя ресиверами (и порты за это время горели, и менял на такой же - но переключалось как часики, а новый рес сразу закапризничал, пока дисек не сменил). |
Влад46
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:00 Заголовок сообщения: Re: Проблема переключения поляризаций |
| NikitaGP писал(а): | Принимаю 4 спутника (ExpressAM 53°, Yamal 90°C, Yamal90°Ku,EutelsatW4/W7 36°-нтв+). Всё в разных поляризациях. Подключено через обычный Дисек. Проблема в переключении между каналами, между V и H частотами.
Измерьте напряжение,идущее на конвертер для вертикальной и горизонтальной поляризации (лучше под нагрузкой,особенно если стоят TWIN-конвертеры).
Какой ресивер? _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Efimmm
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:04 Заголовок сообщения: |
Иногда надо и конвертер поменять. Это очень индивидуально.
По отдельности ВСЕ работает, а в куче .... и понеслась свистопляска : дейсики, порты, ну и конвертеры тоже пока все будет ок
удачи _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
| Тоже было такое,один из портов залипал и не отключался там стоят транзисторные ключи и транзистор одного из портов не отключался.Это бывает из-за большого потреблени тока LNB и некачественного переключателя.Надо по одному отключать порты и можно выяснить какой залипает. |
сусанин
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 23:31 Заголовок сообщения: Re: Проблема переключения поляризаций |
Но так ведь не должно быть, у кого такие проблемы были, как это можно решить, просто раздражает уже. | Напишите какой у вас ресивер. Была и не раз такая проблема с опенами Х-800. Причём вылезла она не сразу. Лечится элементарно. |
Гремлин
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 7:10 Заголовок сообщения: |
Сталкивался с подобной ситуацией на 820 Опене. у него управляющий сигнал 22кГц имеет меньшую, чем у большинства остальных рессиверов амплитуду. сравнивал специально осцилографом. сначала думал, что неисправность, но на другом опене картина была один в один. у меня "чудило" в холодную погоду. кабель хороший.
вылечилось простой заменой дисека. тот, который снял до сих пор работает с GI. стоит на том же самом месте. конверторы не при делах. синглы работают лет по 5. Твины года по три.
Хотелось бы услышать о элементарном способе лечения.
ЗЫ у 820 опена питание ЛНБ плохо сделано. КЗ на кабеле почти 100% приводит к замене транзисторов, а иногда и ЛМ-ки, тогда как на остальных ресиверах просто срабатывает защита. _________________ переехал на IPTV |
NikitaGP
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 9:08 Заголовок сообщения: |
У меня 2 ресивера и на обоих тоже самое. GI-S780 и недавно взял Openbox S10 (китай). Конверторы у меня стоят разные и Twin и Quad есть.
Т.е. я так понял основная проблема в дисеке. Какой фирмы посоветуете. |
Гремлин
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 9:46 Заголовок сообщения: |
у меня в проблемной точке сейчас стоит ГиСовский дисек 4в1. какой стоял раньше - надо лезть смотреть уже не помню.
не факт, что дело именно в дисеке. кабеля, разделки надо проверить. если есть в системе сплиттеры, то их однозначно все выкинуть к чёртовой матери.
в конечном итоге может оказаться, что фаза луны не та. _________________ переехал на IPTV
Последний раз редактировалось: Гремлин (Пн Ноя 28, 2011 9:55), всего редактировалось 1 раз |
Влад46
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 9:51 Заголовок сообщения: |
| NikitaGP писал(а): | У меня 2 ресивера и на обоих тоже самое. GI-S780 и недавно взял Openbox S10 (китай). Конверторы у меня стоят разные и Twin и Quad есть.
У меня стоят GI-411 (3 штуки),работают DRE-5000 (13*+36*+53*+90*)
GI-8005 (13*+40*C+53*+90*)
Humax-2000 (36*+60*+75*+85*).
Все связки работают без проблем (даже при смене мест).
TWIN 4 штуки. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
| NikitaGP писал(а): | Конверторы у меня стоят разные и Twin и Quad есть.
| Поставь одинаковые. Проблемма скоее всего в них! _________________ Satellite Solutions For The UK |
NikitaGP
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
Ясно, примерно понятно где копать. Просто когда было 2 спутника не так было ощутимо их влияние, а сейчас заметно.
| Цитата: | | Поставь одинаковые. Проблемма скоее всего в них! |
Да ну это уже гон. При чём тут это. Если можешь, то объясни, а не просто так голословно пиши. |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
| NikitaGP писал(а): | | Да ну это уже гон. При чём тут это. Если можешь, то объясни, а не просто так голословно пиши. | Это не гон. Это общеизвестный факт. Всегда меньше головной боли, когда конверторы одинаковые - с одинаковым токопотреблением. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
сусанин
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
| Гремлин писал(а): | Сталкивался с подобной ситуацией на 820 Опене. у него управляющий сигнал 22кГц имеет меньшую, чем у большинства остальных рессиверов амплитуду. сравнивал специально осцилографом. сначала думал, что неисправность, но на другом опене картина была один в один. у меня "чудило" в холодную погоду. кабель хороший.
ЗЫ у 820 опена питание ЛНБ плохо сделано. КЗ на кабеле почти 100% приводит к замене транзисторов, а иногда и ЛМ-ки, тогда как на остальных ресиверах просто срабатывает защита. | Замена LM317 + дополнительный керамический конденсатор 1 мкф по выходу LM317 решает проблему. Возбуждается на ультразвуковых частотах этот регулятор. Часто достаточно просто навесить один конденсатор.
На счёт плохо сделано. Глобо-орноны-евроскаи тоже не держат КЗ на кабеле и мрут. Из ресиверов у которых действительно была защита помню строгн 4450. Он на экране сразу писал проверьте кабель, замыкание. |
Гремлин
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
лично мне кажется ( перекрестился ), что дело не в энергопотреблении, а в том, что управляющий сигнал 22 кГц проникает с одного входа на другой. пусть и ослабленный, но этого бывает достаточно. по фазе они не совпадают и начинается биение частоты, со всеми вытекающими.
у меня на 75Е раньше стоял универсальный люмакс. ещё до опенбокса поменял его на круговой ГИС с выдернутым деполяризатором. стоял сплиттер, и с универсальным конвертором работало всё через пень-колоду. _________________ переехал на IPTV |
Гремлин
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:23 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | Замена LM317 + дополнительный керамический конденсатор 1 мкф по выходу LM317 решает проблему. Возбуждается на ультразвуковых частотах этот регулятор. Часто достаточно просто навесить один конденсатор.
спасибо, запомним.
ЗЫ прямо на выход ЛМ-ки конденсатор вешать? до транзисторов?
ЗЫЫ топфилды при КЗ в кабеле - отключались. GI8001 не помню, как себя вел, но тоже козу выдерживал. Несчастные ДРЕшки пишут проверьте кабель. а в опенбоксе у меня уже вторая пара КТ814 стоит. _________________ переехал на IPTV |
Влад46
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | NikitaGP писал(а): | | Да ну это уже гон. При чём тут это. Если можешь, то объясни, а не просто так голословно пиши. | Это не гон. Это общеизвестный факт. Всегда меньше головной боли, когда конверторы одинаковые - с одинаковым токопотреблением. |
1.Разные в смысле | Цитата: | | разные и Twin и Quad есть |
2.Конвертеры от одного производителя,но singl,TWIN ,Quad-ток всегда потребляют разный,схемотехника разная. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Влад46
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
Гремлин | Цитата: | | GI8001 не помню, как себя вел, но тоже козу выдерживал |
GI-8001 при к.з. перезагружается,не боится-седьмой год им настраиваю. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
NikitaGP
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
| Щас у меня на 53E и ямал Ku стоят GI quad'ы, на ямал C-band DreamTech тоже quad. На нтв+ Twin фирмы GI. |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
NikitaGP хочешь решить проблемму быстро и навсегда. Поставь все конверторы одинаковые. Quad например. Желательно не самые дешевые. И все дайсеки от одного производителя. Можно конечно подобрать разные, которые будут хорошо работать, но это займет больше времени. Чаще проблемма бывает не из за дайсеков.
Да ну это уже гон. При чём тут это. Если можешь, то объясни, а не просто так голословно пиши. | После таких заявлений пропадает желание помогать новичкам.
P.S. Только что перечитал твое сообщение. У тебя , как я понял, на три порта дайсека посажены "Ku" и на один "C" ? Попробуй отключить "С" , проверить как будет работать без нее. Если все в порядке , ножно подобрать именно "C" конвертер. Удачи! _________________ Satellite Solutions For The UK |
