Особенности приёма частоты 12707 с 75Е
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Особенности приёма частоты 12707 с 75Е Ответить с цитатой
Народ,с этим трансом у всех проблемы в приеме или только у меня?Сейчас сигнала совсем не вижу!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Re: 75Е-12707? Ответить с цитатой
Идёт с новыми параметрами 12707 V
DVB-S/MPEG-2 12400 7/8
на Супрал 0,6.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Re: 75Е-12707? Ответить с цитатой
У меня эта частота тоже слабее других идёт и часто не принимается.
Нужно увеличивать размер антенны.
Принимаю в Киеве на Харьков 120см в мультифиде, где центр на 85Е.
Stas_Farl
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. Тарель 0,9 Харьков, фокус 85. Сигнал на всех транспондерах Радуги 53-59% (рес на фек 7/8 на 40% ещё кажет, ниже ещё до 36% что-то видно, а затем, всё - не лочит. На 12707 сигнал появляется редко (самое прикольное появляется при облачности, чистое небо нет). Таджики с этого же транспондера №7 после профилактики даже подрос сигнал. Сегодня утром на 12707 сигнал был и даже порядка 50%. Регион- Донецк(Украина)
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямофокус 2,4 метра все транспондеры 100%, а вот 12707 85%
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабильность при просмотре этого транспондера в любую погоду появилась лишь после того, как его в фокус на 120 см поставил.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ясно!Значит у всех практически.Наверное этот транс с соседнего борта ABS на этом же 75Е,который чаще болтает.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Что болтает? Какой соседний? Вся Радуга идёт с одного и того же спутника ABS-1.
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у бабы Яги болтает! Laughing
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Stas_Farl
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev, почему-же? Уже не помню, в начале этого или в прошлом году 5-й канал и ёщё что-то было на 12207 (вроде-бы) вещалось с борта АВС-1В с той-же позиции 75. И поляризация была горзонтальная и сигнал скакал.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Farl писал(а):
Почему-же. Уже не помню, в начале этого или в прошлом году 5-й канал и....
А лет 8 назад с этой позиции шел канал ТВ6 Москва. Дальше что?
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я посмотрел там действительно тот же тр7N,что и у 12693V.Тогда почему такая разница?А рядом висит все-таки другой ABS,но вроде как пустой.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо потому, что на одном транспондере идут 2 разных пакета (Радуга и таджики), поднимаемые из разных телепортов. Может настроить нормально не могут.
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил сигнал на Хьюмаксе VA-ACE+ на 12708 сигнал всего 42-50% и картину рвёт уже при 42%.На частоте канала 2X2-сигнал 88%.
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
Gro_Vetal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полет нормальный Very Happy
MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же - Беларусь. Сначала я предположил что этот транспондер идёт по времени, но потом понял что размер зеркала маловат, точнее - сигнал слабоват.
75Е в фокусе. Wink
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем просим обратить внимание операторов Радуги на эту проблему!
Stas_Farl
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что они в курсе. У них скорее всего принцип - купил Радугу - смотри на одну тарелку с фокусом на 75.
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель 90 см.Настроена точно(в фокусе).Уже при небольшом дождичке сигнал исчез полностью.
sky star
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна 2,4*2,7 голова нордсат
сигнал как из пушки
LMI на тазики вообще принимать не стоит и пробовать,
только на антенны!
и как не странно но на антеннах все показывает
Страница 1 из 6
