Что можно смотреть на Sirius в Германии?+Нужна помощь!
searcher
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 16:57    Заголовок сообщения: Что можно смотреть на Sirius в Германии?+Нужна помощь! Ответить с цитатой
Через ресирвер Humax Va-Fox без карточек.
Мы небавно купили ресирвер Humax Va -Fox с 4 головками но к сожалению почему то показывает только одна направленная на Sirius.
В чём может быть причина?Как решить это!
Можно ли вводить в Humax Va -Fox коды для просмотра и как?
Если можно пожалуйсто помогите!
Очень хочется смотреть Орт и Ртр и спортивные каналы!
Заранее спаибо!
Idea
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно смотреть соответственно четыре спутника,если правильно тебя понял что есть 4- башки . Соответсвенно 19Е Astra,13E Hotbird,5E Sirius,4W Amos.C этим тюнером с сириуса не сможешь смотреть ничего кодированного, потомучто кодировку он эту не поддерживает да и взлома нет пока этой системы. Все остальные проблемы чисто по настройке лопуха и головок и прописывание через дисег каждого спутника, смотри раздел форума для начинающих.
searcher
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет!Можете уточнить какие программы можно смотреть!
И некоторые говорят что мой дом стоит и загораживает сигнал может ли быть таое!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же ? С Сириуса при наличии карточки можно смотреть ОРТ Инт.,НТВ Мир,Первый Балтийский канал(Латвия,Литва,Эстония),ТВ 1 Литва,А также пока ещё ТВ3 Венгрия , и несколко Шведских каналов
searcher
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эту карточку взять и сколько она будет стоить!
Обязательно в Германии!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони своим местным установщикам .
searcher
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они полные тормозы и несмогли мне ничего обьяснить!Может вы как нибудь поможете!
AlexT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NtvMir. http://www.ntvmir.ntv.ru/pages/rus/support/about.Информацию о подписке на канал НТВ-Мир можно получить в Европейском информационном центре НТВ:
+49(0) 69- 9047560
Ctoimoct bolsche 100 euro na2 goda,to4no ne snaü.
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
А что эти каналы стали кодировать в VIACCESS, что я у нас не встречал таких в прибалтике, просветите меня если не прав.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 20:54    Заголовок сообщения: Re: Что можно смотреть на Sirius в Германии?+Нужна помощь! Ответить с цитатой
Заранее спаибо!
Idea
Извени но у тебя наверно головки подключены через DiSgC 1-4 но в
настройке при настройке антенны нужно настаивать DiSgC вход пример
голова с Siriusa подключаеш к DiSgC к 1 или к 2.3.4 то в тюнере
соотствено ставь DiSgC вход А или B.C.D Рекомендую настроить и на Амос Удачи
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/sirius.html В литве это конечно неактуально . А вот в странах западной европпы ....
Последний раз редактировалось: Avsat (Чт Фев 24, 2005 21:14), всего редактировалось 1 раз
searcher
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 21:13    Заголовок сообщения: Re: Что можно смотреть на Sirius в Германии?+Нужна помощь! Ответить с цитатой
Заранее спаибо!
Idea
обьясните поподробнее плис!
searcher
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это даёт обьясните поподробней!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это доказывает , что на спутнике Sirius есть каналы(в том числе русскоязычные) вещающие в кодировке Viaccess ,которую поддерживеат твой ресивер . Осталось только "раздобыть" карточку.
searcher
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос где её можно раздобыть!И пожалуйсто ответьте на преведущий вопрос непонял его смысла!Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вызови ты установщика и всё тебе подключит. Трудно объяснить ,если ты понятия не имеешь что такое DiseqC switch.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 4:52    Заголовок сообщения: viasat Ответить с цитатой
Карточек нет и пока предвидятся
Sigitas
searcher
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь у становшики тупые от них ничегоне добьёшься!
может ли быть такое что дом мешает сигналу и как вообще это узнать?и где посмотреть как это всё подключено я о Дайчиках на антене или в боксе!
asti
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь... Если у тебя Sirius показывает, то несомненно должны показывать Astra и Hotbirt а вот на Amos сигнал действительно слабее может и не показывать...А какой диаметр тарелки то ? ты ничего не написал и в какой части Германии ты находишся...???
В любом случаее Astra у тебя просто обязана показывать ведь на ней почти все немецкие программы, и в Германии этот спутник ловят даже на маленьких тарелках. Если тебе не помогают Установшики, то найди знакомых у которых стоит тарелка с четырьмя головками и которые её сами настраивали может они тебе и помогут. (По форуму тебе этого не объяснить, вед надо настраивать тарелку и двигать(передвигать) головки что'б у каждай был сигнал...
P.S.На Sirius можно смотреть без карточек и бесплатно вот эти каналы:
Москва-открытый мир,
Балтийский музыкальный канал,
5-канал,
Новый канал,
Рада,
ТЕТ,
ТРК Украина,
Enter,
Enetr-Фiльм,
Intet+,
P.P.S. Настройки на эти каналы и на другие можно найти здесь:http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
Так-что... Если ты настроишь правильно все 4 спутника, то сможешь смотреть около 30 рускоязычных каналов без всяких карточек и совершенно бесплатно..., а так-же много немецких каналов.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, нас разводят! Установщики-тупые, деньги, правда, берут, тут тупость не мешает... Very Happy . Спутник ловится один-а для чего тогда 4 головки ПОКУПАЛ. А!
Нет, ну если я иду в магазин чего-то купить, то я знаю, зачем мне это надо и что я хочу получить?! Могу ещё что-то прикупить, что понравилось. А тут пришли, установили неизвестно что, денег взяли, а он теперь плачет- а что это я купил, а? Very Happy
Детский с(з)ад! Или, развод, определённо!
