Описание и тесты прибора Openbox SF-55
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Описание и тесты прибора Openbox SF-55 Ответить с цитатой
Думаю многим будет интересно .
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за статью, я этот прибор юзаю уже два месяца.
Всё правильно написано, хотя могу добавить кое-что.
Насчёт того чтобы забить свои координаты, это пока невозможно. Увы.
Про раздел теста конверторов, я проверил несколько. Параметры переключения не проверял, не было под рукой с такими неисправностями, а вот парочку дохлых прибор определил правильно, показал либо НИЖНИЙ красный уровень, либо застыл на переходе ПЛОХОЙ-ХОРОШИЙ. Короче, справился....
Шкалы действительно сыроваты, шаг в 7 процентов, отношения S/N и C/N для такого прибора, это слабО...
Зуммер. Нет, при настройке ( уводе от точной настройки в сторону ) тон меняется, так что это работает правильно, во всяком случае, работало на первой прошивке, а на новой не смотрел.
Да, и вот ещё что. На ТР с DVB-S2 сигнал не залочить если тарелку крутить, то бишь, настраивать надо на DVB-S точно на борт, а вот конвертор крутить вокруг оси и двигать вперёд-назад в держателе можно ( и нужно ) по ТР c DVB-S2....
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял сразу на новой прошиве . Может на старой как-то иначе. Но на новой зуммер ведет себя именно так , да и координаты забить можно . Правда они не сохраняются , как ни пробовал .
По трансподерам с S-2 сразу настраивал на 96,5 . Стаблейзер залочить удалось .
atmos
интересно, какова цена такого девайса?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В РФ чуть ниже 400 $ .
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координаты на старой и забить было невозможно.
S-2 пробовал на трёх позициях, Hotbird, Hispasat 30W и Eurobird 9E, нигде не удалось по ним настроиться, сначала по S, потом уже на настроенной тарелке S-2 лочит без проблем. Правда, во всех случаях тарелки были минимального размера для приёма...
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто изюмительно, как задирают цены на такие вещички, при заводской цене в китае около 120 у.е. Smile
нато - нэт, наташа - да Smile
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С поддержкой S-2 ? Shocked
