SGN Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 10:38 Заголовок сообщения: |
Кто может проверить эту информацию? Гуляет по некоторым форумам.
| Цитата: | yamal-202 49 East
- 1 Kanal - Rossia - Sport - NTV - Peterburg 5 Kanal - Kultura - Vesti и Karusel появились на 4156 L 10050 |
У меня 0% на 1,35. Есть там что-то или утка? Спасибо. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
N Stanislav
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
Вечером приду с работы - гляну. Но глядя на параметры сигнала - утка. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | Кто может проверить эту информацию? Гуляет по некоторым форумам.
У меня 0% на 1,35. Есть там что-то или утка? Спасибо. | Судя по параметрам и наполнению, это клон с пакета на 80е. Только нужно добавить DVB-S2 8PSK. Но у меня не лочится. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
N Stanislav
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
Есть сигнал!!!!!!!!
TP N: 25
Frequency: 4113.425 Mhz
Symbol rate: 10050 KS
Polarization: Horizontal
Spectrum: Normal
Standard/Modulation: DVB-S2/8PSK
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
Transport stream
Single input stream
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 8.7 dB
Carrier width: 13.568 Mhz
BitRate: 22.401 Mbit/s
TP N: 26
Frequency: 4134.425 Mhz
Spectrum: Normal
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
Transport stream
Single input stream
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 8.2 dB
TP N: 27
Frequency: 4155.425 Mhz
Spectrum: Normal
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
Transport stream
Single input stream
RF-Level: -41 dBm
---------------------------------------- _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Последний раз редактировалось: N Stanislav (Вт Дек 13, 2011 17:26), всего редактировалось 1 раз |
N Stanislav
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Да, действительно это мультиплексы для DVBT.
На частоте 4114L идет пакет для зоны со сдвигом 0 часов.
На частоте 4136L идет пакет для зоны со сдвигом 2 часа.
На частоте 4156L идет пакет для зоны со сдвигом 4 часа.
Наполнение стандартное: 1 канал, россия1, россия 2, россия К, россия 24, 5 канал, НТВ, Карусель.
Сигнал слабый, но на 2.5 м с небольшим запасом. Учтите, что для
DVBS2 8PSK 3/4 нужен сигнал в 2 раза мощнее чем для DVBS 7/8 _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
SGN Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Там открытое или кодированное вещание? _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
N Stanislav
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
Пока открытое!  _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
SGN Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Тогда вдвойне жаль...  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
Чего-то не фунциклирует.... _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
skystar
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
все три пакета идут стабильно на 180 см
хотя действительно их уровень заметно меньше других транспондеров
слева это [tp 7A], а посередине интренет от SatGate, справа эти самые три пакета,
уровни у меня карта пишет тоже порядка ~ 8,5 дБ, но никаких срывов,
интересно, почему у Stanislav-а с 2.5 м на грани, хотя он на две "зоны" ближе к эпицентру ...
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
Каналы вгтрк названы по-старому  |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
А на RENTV у Вас сколько db в тех же условиях? _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Музыкант
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | Да, действительно это мультиплексы для DVBT.
DVBS2 8PSK 3/4 нужен сигнал в 2 раза мощнее чем для DVBS 7/8 |
Скажите, а для "Карусели" какие пояса идут? _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 23:15 Заголовок сообщения: |
принципиально неставил свободный овсет 185 на 49 так как на 120ку в мульте прицентре 45-мульт 49е шел весь,но так как сигнал новых трансов слабовый-придеться выделять на днях побольше параболу!
(правда я дома еще небыл завтра проверю у себя на 120ке) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вт Дек 13, 2011 23:58), всего редактировалось 1 раз |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
| Музыкант писал(а): | | N Stanislav писал(а): | Да, действительно это мультиплексы для DVBT.
Скажите, а для "Карусели" какие пояса идут? |
Вроде Карусель (+3) на сдвигах. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Itar-Tass
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | принципиально неставил свободный овсет 185 на 49 так как на 120ку в мульте прицентре 45-мульт 49е шел весь,но так как сигнал новых трансов слабовый-придеться выделять на днях побольше параболу! |
Не закодируют ли его? _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
skystar
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 4:57 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | | ... А на RENTV у Вас сколько db в тех же условиях? |
ответ на скринах, 2 правые сделаны через доп. кабель через "крышу",
это примерно плюс 60 метров + мультисвич + дисеки,
а слева с другой тарелки тоже 180 см, но провод идет сразу в квартиру
кстати, там есть еще один новый мини - пакет
N Stanislav
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 6:14 Заголовок сообщения: |
О! Интересно, по крайней мере вчера в 18-30 этого нового минипакета не было замечено. Наверно появился позже, вечером надо будет глянуть. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
skystar
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 6:46 Заголовок сообщения: |
возможно, это пошутили мои дисеки,
поворотка "С" идет через 1. вход, и Амос с крыши тоже сидит на первом входе,
(там Ямал 49Е на 4-ом),
видимо КрейзиСкан не переключил когда я перетыкал кабели, чтобы сравнить уровни ...
- это скорее всего пакет с Амоса на 11647 H
тем не менее, на спектре четко видно "че-то" там ЕСТЬ около 4100,
причем точно 8PSK, но моя карта нкчего не лочит, возможно там ACM/VCM |
N Stanislav
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 7:55 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | возможно, это пошутили мои дисеки,
Не обязательно там DVB совместимый формат. VSAT не совместим с DVB. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
