ресивер на два телевизора
Shmak26
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 13:43    Заголовок сообщения: ресивер на два телевизора Ответить с цитатой
купил GI S8120 а внём нет выхода на другой телик !!подскажыте что делать а то жена на кухни без тв Very Happy
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Re: ресивер на два теливизора Ответить с цитатой
На нём есть HDMI выход и простые аналоговые видео-аудио выход.ВЧ конечно нет,можно пустить через старый пишущий видеоплеер,а что тоже вариант.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Shmak26
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть можно через видак я так понимаю?? а как правельно зделать???
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соеденяешь видак с ресом простым шнуром "азия-азия"или в простонародии называется "тюльпан-тюльпан",а с ВЧ-модулятора видака тянешь на кухню ВЧ-кабель.Подсоеденяешь его в антенный вход ТВ и настраиваешь телек на канал на котором работает видак.Это как правило ДМВ диапазон(21-60 тв канал).
Талант не пропьёшь.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно 37 канал дмв.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сзади не крутнули регулятор установки Дмв канала(если такой имеется),а так с завода 37 выставляют.
Талант не пропьёшь.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там максимум на 1 канал сдвигается и это очень неудобно.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Shmak26
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените за тупость ну в какие именно гнезда вставлять тюлпан на ресивере GI S8120
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Video out
15W - 105,5E
Остальные офсет:
hama
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще взять раздвоитель тюдьпана,телефоный профод или провод для колонок,удлинить куда нужно и вся прорблема
4,5,13,53,60,36,75,80,90
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда нужно, это в другую комнату - то есть длина по плинтусам и всяким там изгибам явно будет явно не меньше 10-15 метров. Идти на такой длине по НЧ конечно будет "супер охренительно". Особенно на телефонном проводе.
~Banan~
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бюджет не был озвучен. Можно попробовать видеосендер (передача НЧ по радиоканалу).
Shmak26
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не выходет: подаеться сигнал на видео касету на другом телеке.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой ресивер GI 6126 . Стоимость в тех же пределах , что и 8120 . Правда у него один существенный минус . Он обычный SD .
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmak26 писал(а):
нефига невыходет подаеться сигнал на видео касету на другом телеке
Question На какую видеокассету Question
Question Как это Question
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, он имел в виду, через дециметровый модулятор видака. Laughing
Shmak26
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если есть другой ресивер с выходом вч на другой телик можно их подключть что смотреть одно и тоже на кухне по видео сигналу
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно,если свободен разъём Скарт на GI-8120 (телевизор будет подключен по HDMI).
Нужно соединить два ресивера полным Скартом (21pin).
При переводе второго ресивера в дежурный режим на выходе его модулятора будет сигнал с GI-8120.
Shmak26
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое!!! буду пробовать!!! ачто скарты бывают и неполные???
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем толще кабель Скарта,тем лучше (неполные обычно имеют тонкий кабель).
