ТВЦ Урал с Ямала.
Effgen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:34    Заголовок сообщения: ТВЦ Урал с Ямала. Ответить с цитатой
Наблюдаю кратковременное пропадание сигнала на ТВЦ Урал. Транспондер 3954 L S\R29500. В цепи стоят 4 ресивера. На всех сигнал в норме. Даже любимый))) TTC сигнал стабильный. На ТВЦ пропадает на 1-2 секунды. Заменил ресивер - таже самая картина. В связке последовательно стоят Россия 24 - ТВЦ Урал - ТТС - ТБН. Сыпется один ТВЦ. В чем может быть проблема? Есть подозрение что Хюмакс не справляется со скоростью 29500.
36e Ku, 55e Ku, 56e Ku, 75e Ku, 80e C, 85e Ku, 90e Ku/C.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже кажется,что скорость.У меня в норме.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Effgen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да..спасибо! Одна только загвоздка...не всегда ведь так было...началось не давно...до этого ведь нормально было...
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально включил и смотрел,так ничего и не заметил такого с ТВЦ.Я когда то пытался настроить одного китайца на 75Е,так тот наглухо не хотел работать со скоростью 22000,а др.запросто тянул.Может этот такой же,хотя странно.Вроде как должен.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,бывает у них высыхают со временем электролитические кандицаторы в блоке питания и тогда тюнер начинает глючить на некоторых трансах,а дальше хуже.Может еще это.Попробуй другой тюнер на этом же месте.А вдруг цепь.Так,в порядке исключения.
Effgen
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Спасибо! Попробую...)))
я на новенького
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с ямалом 90Е у меня и С и Ку диапозоны по нулям
Effgen
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень...все на нуле...сбили спутник!!! )))
я на новенького
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пример с казахов брать начали рубильник щелк и ждите, лижбы живой был Shocked
Effgen
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да должон живой быть...у меня уровень 55 качество 34-28% показывает... кое где...
Effgen
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, коллеги!
Около часа назад произошло отключение транспондера на спутнике Ямал. В данный момент ведутся работы по восстановлению подачи сигнала. Ориентировочное время окончания работ - 12.00 - 13.00.
