Возможность приёма С-диапазона
На страницу 1, 2, 3  След.
gendzz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Возможность приёма С-диапазона Ответить с цитатой
Всем Привет.
1.Мой ресивер=Strong 6155= может принять С,Ku диапазоны,но конвертер универсальный имеет (цитирую) Input Freg 10,70-12,75Ghz,т.е. это прием только Ku - диапазона,как же заставить ресивер настраиваться на частоты С- диапазона?Ведь много спутников излучают именно в этом С-диапазоне,на который мой стронг выдает ошибку при настройке.
2.Вот книга толстая конечно с моим ресивером имеется,но чёт никак нигде не увижу можно ли к нему присабачить Cam девайс,в двух/трёх словах по существу дела отглагольте.
Спасибо всем ,кто ответит.
Последний раз редактировалось: gendzz (Ср Дек 21, 2011 19:10), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы пространно выступили - это правда.
По первому вопросу: нужно ставить отдельную голову на антенну для приёма С-дапазона, типа таких:
http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=126
+выставить соответствующие настройки гетеродина в меню ресивера для работы с ним.
По второму:
если вы ведёте речь об этом аппарате:
http://www.sat-receiver-world.com/producer/strong-digital/strong-srt-6155.html
то он - для приёма ФТА каналов, т.е. никаких CI для Кам-ов и картоприёмника в нём нет.
gendzz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick писал(а):
... речь об этом аппарате:
Да именно это мой аппарат и вот на 67-й страничке мурзилки вот такая запись в характеристиках:"...Порт RS 232 для обновления ПО и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА.
Не подскажете,что имеется в виду под дополнительным сервисом?
И вот ещё в сведениях о системе(опять же снизив свою безграмотность у вас на сайте) вот,что имею:
Модель SRT6155 FTA with MOD
Программа 2,02 сен 5 2005
Загрузчик 4,67 ps
Это сильно старое всё?И если так,то,что нужно сделать и стоит ли?
Спасибо за ответ.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz, здравствуйте. Единственная официальная прошивка для вашего тюнера v 4.9 от 7 февраля 2006, но (радуйтесь), она не стоит в вашем ресивере. Стоит модифицированная прошивка (вот откуда надпись MOD) с эмулятором См. http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&rzd=statii&pag=7. Ключики брать отсюда http://upl.frocusa.net/index.php?lng=ru&p=4
Но, заклинаю, прежде чем всё делать, всё внимательно проштудируйте, чтоб не убить ресивер!
Модераторам! Я надеюсь, что ссылки на Frocus не будут расценены как нарушение правил форума.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz
Нет проблем!
Для приёма С-диапазона на ресивер,не имеющий в настройках частоты гетеродина 5150-привожу конкретный пример приёма сегодня Экспресс -АМ1(40*С) моим ресивером Humax-2000 :
1.параметры транспондера 3675-R-33483-7/8,путём вычитания определяем промежуточную частоту ресивера(5150-3675)=1475кГц ;
2.переносим настройку в Кu диапазон(желательно выставить 10600 и выключить 22 кГц) 10600+1475=12075 кГц;
3.забиваем транспондер 12075-V-33483-7/8;
4.включаем поиск и наслаждаемся просмотром халявы в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46, его Стронг выдаёт ошибку из-за того, что у него Си-конвертора нет и он в ку-диапазоне пытается 4-хзначные частоты забивать. Так что ваш совет ему совсем ни к чему. Тем более таким способом забивать си-частоты - изврат какой-то. Любой современный приёмник понимает си-шную частоту гетеродина и си-шные частоты.
Влад46 писал(а):
[b]....определяем промежуточную частоту ресивера(5150-3675)=1475кГц....
Вообще-то МГц.
сусанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У стронгов 6155 так же как и 6126 есть заморочки с добавлением четырёхзначных транспондеров. Сперва надо гетеродин для Си выставить, потом сохранить настройки, выключить в стендбай и включить, а лучше перегрузить ресивер. Если в списке есть Ку транспондеры то Си может игнорировать на этом спутнике. Он бывает что упорно не желает работать с Си транспондерами. Лучше выбрать спутник в меню с Си диапазоном и отредактировать его под себя. При этом чтоб после перезагрузки рес помнил порт дисека надо просканировать любой транспондер на выбранном спутнике. Иначе после перезагрузки порт собьётся.
Старые это ресиверы, но антенну по протоколу 1.2 крутит чётко и имеет огромный запас прочности. Много я их поставил в 2004-2005 годах. По сей день ни один не сдох. Качество исполнения в железе не то что сейчас. Эх, были времена. Very Happy
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимирас писал(а):
gendzz, ... v 4.9 от 7 февраля 2006, но (радуйтесь), она не стоит в вашем ресивере...
...заклинаю, ...всё проштудируйте, чтоб не убить ресивер!
Здравствуйте,насчет "радоваться" понял так,что не больно то и нужна эта последняя версия 4.9 ,иль чем то прославилась?
Насчет "не убить ресивер",вот интересно,а если убить и на его место поставить другой по современнее ресивер при всем остальном оставшемся железе-насколько реально?По крайней мере опыты всегда приветствую,даже ценой потерь.
Рановато родившись,не пеняй на судьбу
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
...путём вычитания определяем промежуточную частоту ресивера(5150-3675)=1475кГц ;
...наслаждаемся просмотром халявы
Здравствуйте!Вот стесняюсь спросить-откуда взяли для расчетов числа 5150 и 10600 это какие то коэффициенты,подходящие для всех частот,или,что?
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сусанин писал(а):
У стронгов ... Эх, были времена. Very Happy
Здравствуйте,не очень всё понял,но попробую разобраться.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
... Любой современный приёмник понимает си-шную частоту гетеродина и си-шные частоты.
Здравствуйте! Хм.Допустим выбрасываю Strong,и ставлю вместо него. Что к примеру(без рекламы)?Такой вариант может иметь место при минимуме деинсталляции всего оборудования.Очень заинтриговало.
Последний раз редактировалось: gendzz (Чт Дек 22, 2011 9:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz писал(а):
...откуда взяли для расчетов числа 5150 и 10600 это какие то коэффициенты,подходящие для всех частот,или,что?
Это гетеродинные частоты конверторов. Первая си-конвертора, вторая верхнего диапазона универсального ку-конвертора. Они написаны на самих конверторах. И, да, они стандартные.
gendzz писал(а):
Допустим выбрасываю Strong,и ставлю вместо него что?Такой вариант может иметь место при минимуме деинсталляции всего оборудования.Очень заинтриговало.
Вы хотите приёмник обновить? Или что? От того, что вы поменяете приёмник, но не добавите си-конвертор, си-диапазон у вас не заработает.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вторая верхнего диапазона универсального ку-конвертора. Они написаны на самих конверторах. И, да, они стандартные.
Да вот нашел параметры конвертора High Band L/O 1060Ghz.
Картинка не вставляется... Sad
Думаю,что где то нужно найти тему по установке Си конвертора рядом с Ku.
Последний раз редактировалось: gendzz (Чт Дек 22, 2011 10:06), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz писал(а):
думаю,что где то нужно найти тему по установке Си конвертора рядом с Ku.
Вы бы для начала написали, что и чем вы собиратетесь принимать.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, Strongи 6ххх серии дружат с C-диапазоном, у меня так по крайней мере принимали, при выставленном 4-хзначном значении частоты при наличии С-конвертера, и без особых плясок с бубном.
Официальная прошивка не даёт смотреть закрытые каналы, а вот модифицированная, которая у вас стоит, как раз даёт такую возможность, только надо ключики скачивать, или вводить вручную, это кому как нравится.
Ваш ресивер не примет только DVB-S2 и MPEG4 потоки. В этом он отстал от современных моделей.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...без плясок с бубном ...ключики...
...Вот в голове кажется проблески сознания появляются,при покупке конвертера Си диаппазона какими вопросами может "напугать" продавец?
...И вот в меню никак ни увижу где и куда ключи вставлять?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы пункт 8 читайте в первой ссылке, что я вам вчера дал.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...пункт 8 читай...
Да,увидел теперь,туплю конечно.Аж руки зачесались)))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz, Вы всё-таки напишите какой размер у вас антенны, что сейчас смотрите и что вы хотите смотреть в Си-диапазоне. А то у меня ощущение, что вы совсем не понимаете, что хотите делать.
Потом начнётся, я купил, поставил и нихрена не идёт. Помогите. Караул.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...для начала написали, что и чем собиратетесь принимать.
Так щас попробую описать.Офсет,90 на моторе,LNB-BigStar-201,strong 6155,Ямал201 90гр. в Ku все открытое принимает норм,хочется там же в С принимать,также 202-й ямал на 49гр хочется,но не можется потому,что все в С диаппазоне.Вообще ловится много открытого от НB13E,до ямала201 90Е еще девять спутников,раньше был Амос 4Е,но иногда тарель задевала стену дома почему то-убрал его.Мое место 54гр49`сш,и56гр4`вд,можно думаю и до 100грЕ докрутить,но там сарай близко,в смысле ч/з него волны могут не пройти.
Страница 1 из 3
