zedd82
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 11:12 Заголовок сообщения: GI 1115 COM порт |
День добрый !!!
Проблемам такова, попытался перезалить данный ресивер прошивкой для шаринга. По окончанию процесса заливка началась заново и так до бесконечности. На 100 круге, остановил в ручную. После этого подключил к телевизору, вроде все перепрошил, но перестал работать com порт. Не возможности не перепрошить, не подключиться. |
Sireneti
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
zedd82, подробней можно? Какая прошивка была? И действительно ли прошили? А то вроде - некатит... Каким загрузчиком заливали прошивку и какую прошивку - версия ПО? Как ресивер вообще работает?
И что сейчас пишет программа? Невидит ком порт? С чего прошиваете? С компа - ноутбука? _________________ VENI VIDI VICI |
zedd82
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 9:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
Попытаюсь поподробнее рассказать.
Прошивка - ALI3329C_galaxy_innovations_fta_xbox_led_emu_1_3_35
Загрузчик - Upgrade_for_3329c_fta_1.0.14.exe
Прошивал с компьютера (com порт полноценный, не USB - COM)
Ресивер работает, появилось меню шаринга (набор 9339). Про сканировал все спутники, все каналы нашел, открывает соответственно только открытые. Загрузчик пишет "test serial port status - transfer data failed"
Программа для шаринга "mpcs-0.8k-rc13j-i386-pc-cygwin.exe" пишет
"ERROR" opening /dev/ttys0"
"ERROR" opening /dev/ttys1"
То есть, насколько я понимаю пытается подключить по com1 и com2, но не может
Побывал на другом компьютере.
HELP!!!!!!!!!!! |
janispauls
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
Может убыл чип сом порта несаблюдая правыла пдключеные к компютеру,одным словом -ремонт  |
zedd82
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:39 Заголовок сообщения: |
| А где можно отремонтировать ? |
zedd82
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
| Есть у кого мысли ещё ? ))))) |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 5:39 Заголовок сообщения: |
| zedd82 писал(а): | | А где можно отремонтировать ? |
А смысл?
Ресивер стоит 700р., что равно стоимости ремонта. |
