Efimmm
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
Кто принимает с 80 гр 3575 R-33483-7/8, 4118 R-10050-3/4, 4135 R-16200-3/4. и если да, как качество сигнала по сравнению например с 3875? _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | | Кто принимает с 80 гр 3575 R-33483-7/8, 4118 R-10050-3/4, 4135 R-16200-3/4. и если да, как качество сигнала по сравнению например с 3875? |
Сейчас SNR на дримбоксе:
3675 - 9 дБ (срывы на 7 дБ)
3875 - 8 дБ (срывы на 5,5 дБ)
3575 - 8 дБ (срывы на 7 дБ)
4118 - не шёл никогда из-за DVB-S2
4135 - или сыпет или вообще не идёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Efimmm
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 1:09 Заголовок сообщения: |
Спасиб!
Мой китйчик с S2 дружит, а вот эти трансподеры не видет, видать надо подкрутить головку. _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 6:16 Заголовок сообщения: |
| Efimm эти сигналы в с2 с 80е сильно урезаны-прием только на тарелки 3м и выше. |
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 9:11 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | Спасиб!
Мой китйчик с S2 дружит, а вот эти трансподеры не видет, видать надо подкрутить головку. | Там в s2 только 4118, остальное в s: http://www.lyngsat.com/express80.html
| albert84 писал(а): | | Efimm эти сигналы в с2 с 80е сильно урезаны-прием только на тарелки 3м и выше. | Я когда Мабо 170х185 фокусом на 80e разворачивал, у меня почти вся позиция 80е шла, в том числе и 4118. Пару регионалок только не шли. И то не факт, что я тогда антенну идеально настроил - так, ради интереса ненадолго. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Равиль75
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 15:48 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | | Кто принимает с 80 гр 3575 R-33483-7/8, 4118 R-10050-3/4, 4135 R-16200-3/4. и если да, как качество сигнала по сравнению например с 3875? | На опенбоксе 3575(7.7db)3875(5.7db)4135(1.2db)еле дышит и то под вечер.4118 вообще не видно так мелкие колебания.3637R2893 идет стабильно . |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 5:11 Заголовок сообщения: |
3575 R-33483-7/8, принимал, но удалил,4135 тр. принимаю на 1,1 Супрал.Но исключительно вечером-ночью.Конвертер китаёзный.
4118 R-10050-3/4 непомню, вечером проверю, но у ресивера GI 8680 плохая чувствительность. |
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
| сСкадите пожалуйста почему на 80е я хорошо принемаю 3675 R-33483 а 3675 R-33483 вообще нет сигнала? |
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:04 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста почему на 80е я хорошо принемаю 3675 R-33483 а 3675 R-33483 вообще нет сигнала? |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Скажите пожалуйста почему на 80е я хорошо принемаю 3675 R-33483 а 3675 R-33483 вообще нет сигнала? | Вы всё же определитесь, принимаете вы 3675 R-33483 или не принимаете? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
| 3675 R-33483 80Е принимаю в мультифиде а в фокусе 90Е |
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
| Извените сделал опечатку. На 3575 R-33483 вобще нет сигнала. |
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста почему на 80е я хорошо принемаю 3675 R-33483 а 3575 R-33483 вообще нет сигнала? |
Efimmm
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скажите пожалуйста почему на 80е я хорошо принемаю 3675 R-33483 а 3575 R-33483 вообще нет сигнала? |
Ну не только у вас
Себе бы тоже подстроить, да сейчас не время, людям к НГ срочно надо  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Скажите пожалуйста почему на 80е я хорошо принемаю 3675 R-33483 а 3575 R-33483 вообще нет сигнала? | Всё зависит о того, когда нет сигнала. В тот момент, когда вы задавали свой вопрос, сигнала на 3575R не было ни у кого, поскольку аварийный Экспресс АМ2 работает лишь 12 часов в сутки. Это, как бы, общеизвестно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:06 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev. Я так понял что он работает с 14.00 до 02.00 часов по московскому времени вот я и пробывал в это время. |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Igor Ivlev. Я так понял что он работает с 14.00 до 02.00 часов по московскому времени вот я и пробывал в это время. | Тогда не знаю. Я принимаю 80е в фиде при фокусе в 90е. Цифры с/ш написал выше - разница между 3675 и 3575 всего одна децибела. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev. А полярязацеонную пластину надо ставить? У меня она не стоит в пушке. |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Igor Ivlev. А полярязацеонную пластину надо ставить? У меня она не стоит в пушке. | У меня на 80е стоит конвертор Альяно Абсолют 90. И, естественно, он рассчитан на приём круговой поляризации. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:37 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev. Я не очень в оборудовании разбираюсь знаю только одно что мое все китайское. |
