BarTon CI-2201 уровень сигнала 80%, качества 0% (РЕШЕНО)
Lserega83
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 7:48    Заголовок сообщения: BarTon CI-2201 уровень сигнала 80%, качества 0% (РЕШЕНО) Ответить с цитатой
Добрый час суток.
Настраиваю BarTon CI-2201
Boot Version: CI-version 4.1
Карtа памяти ST 29W160ET
Версия ПО DCIV336
Дата выпуска ПО 29NOV2007
Тарелка 80см.
Уровень сигнала антенны (мощность) 80%, как не крути тарелку!!!!! Беспокоит.
Иногда снижается до 77%. При отключении антенны падает до 10%.
Уровень сигнала ТВ (качества) 0%. Опять же постоянно.
Сам аппарат рабочий. Работал в другом городе.
Приглашал спецов-настройщиков, двоих; один посмотрел места крепления на доме, примерно сказал куда настраивать и ушел за оборудованием, после чего стал "морозится" по телефону, а второй неделю "завтраками" кормит.
Нахожусь 57 градусов широты, 60 градусов долготы.[/img]
Как мне кажется, где-то не настроил в меню. Инструкция родная ни о чем. Перечитал кучу инфы, везде совет - крути тарелку.
Может у кого еще есть идеи?
Последний раз редактировалось: Lserega83 (Вс Дек 25, 2011 18:07), всего редактировалось 1 раз
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой спутник ты настраиваешь?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Lserega83
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Радугу LMI-1 (ABS-1) 75,0E. Он прежде работал на нем.
Пробовал и на другие.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри чтоб в настройках лнб была выставлена универсальная, дайсик используешь или кабель от головки к тюнеру идет напрямую?
Lserega83
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кабель от головки напрямую(заменил на новый).
Поясни, что есть ЛНБ
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛНБ это головка, они бывают универсальные, круговые ( для нтв+) и для приёма С диапазона
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 9:59    Заголовок сообщения: Re: BarTon CI-2201 уровень сигнала постоянно 80%, качества 0 Ответить с цитатой
Приглашал спецов-настройщиков, двоих; один посмотрел места крепления на доме, примерно сказал куда настраивать и ушел за оборудованием, ...
Идеи есть. У вас не настроена антенна и настраивать её вы не умеете. Ищите других настройщиков, не идут эти 2, так найдите других.
Хотя конечно с этого нужно было начинать. Никто не любит с чужой установкой возиться. Договорился с человеком, он пришёл, всё поставил, настроил и ушёл. А не так, что-то где-то купил, как-то где-то прибил, неизвестно как подключил, а теперь приди установщик и переделай мне всё.
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромашик, может, у него тарелка маловата? На 120см. нормальная была бы...
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Lserega83
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev, спасибо за классную идею. Я разделяю вашу точку зрения переделки за другими. Хорошо, я могу снова все разобрать на винтики. Устанавливай Специалист куда нужно и как нужно!
Дело в том, что я живу в поселке, от сюда следствие - спецов НЕТ. Прежде, где стоял, он настроился очень быстро без специальных приборов. ПОВЕЗЛО! Very Happy
На данный момент скачал программку Satelite Antenna Alignment, дала расчет, соединяю с компасом и кручу-верчу. Продолжаю ликбез, читаю инструкции.
Есть ли к кого подробная настройка меню BarTon?
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так: Самый простой и самый эффективный способ настройки: Ослабляешь гайки крепежные по-горизонтали и вертикали держащие тарелку, устанавливаешь перед собой ТВ и ресивер с вбитыми транспондерами. Тарелку вначале поднимаешь вверх, Примерно ты знаешь, где находится спутник, Включаешь ресивер и ТВ, чтобы видна была шкала настройки и МЕДЛЕННО, очень медленно поворачиваешь тарелку слева направо. Если сигнал не выловился, а ты должен увидать по шкале качества, если попал на спутник, то опускаешь по вертикали на МИЛЛИМЕТР вниз тарелку и опять поворачиваешь в обратном направлении(справа налево) и так делай до тех пор, пока не выйдешь на спутник. Кстати, при приближении к спутнику должна увеличиваться шкала уровня сигнала...
Удачи!
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще раз проверил настройки конвертора, и их соответствие реальному конвертору.
После того, как проверил бы разъемы.
Хотя больше похоже все-таки на нетщательность при настройке антенны.
Или на ветки деревьев.
Или...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
Или...
Или на всё вместе взятое.
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здесь три причины: Непопадание на спутник, маленький размер тарелки, или неправильный поворот конвертера по часовой шкале.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-я и 3-я точно отпадают.
60 в.д. - всего 15 градусов до спутника, поворот нужен небольшой и не настолько критичный.
А 80 см - вполне достаточный размер. У меня (83E) на короткофокусный супрал-60 отличный сигнал.
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от места проживания. У меня, допустим, 120см. уже не тянет, конвертер стоит на 7 часов по часовому циферблату... А он замаскировался, как байконурский шпиЁн....
Элементарный пример, что место проживания влияет: Ты, допустим, южный луч с этого спутника не принимаешь, а я спокойно смотрю голых девок...
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замаскировался? "Нахожусь 57 градусов широты, 60 градусов долготы."
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ты, я тебя в Бердске видал, как ты шапки срывал, создатель топика...
VL2000
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры ABS 1 для 60гр в.д. и 57гр. с.ш.
Азимут 162гр. (18гр. на восток от юга).
Угол места 23,7гр. Если 80 см это супрал ств-0.8, то угол офсетности 19,65 гр. и антенна должна смотреть на 4гр. вверх.
Поворот конвертора 9гр. против часовой стрелки.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего? Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Компос-то зачем?
2.В програмке можно определить время нахождения солнца за спутником.
3.80-ки для Тюмени за глаза.
4.Каналы то хоть остались?Зачем настройки трогал?
5.Не то что подробной, вообще никогда на этот ресивер не будет инструкции.Кому оно надо?Были они в 2008 году у ПСКа, но мало кто брал, тормоза ещё те.Но у соседей в Казахстане поболее, да и цены у них демократичнее.Спроси у mare на Казахских форумах или на
http://forumru.tele-satinfo.ru/index.php/topic,78729.330.html
