количество каналов триколор
kip
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 10:38    Заголовок сообщения: количество каналов триколор Ответить с цитатой
ресивер SG8304 карта 13 й серии подписка триколор центр оптимум прописываются только 116 тв каналов и ни одного радио , до этого было 115 тв и один радио воскресенье, это что все возможности SG 8304 ?
Yksi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Re: количество каналов триколор Ответить с цитатой
сброс на заводские и попробуй заново отсканировать,либо тарелочку проверь,подстрой поточнее,либо поменяй на более диаметр 0.8 или 0.9. Wink
64°41'N ----- 30°49'E
Gro_Vetal
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тв каналов в районе 120-ти, а радио около 30.
MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
kip
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Re: количество каналов триколор Ответить с цитатой
сброс на заводские и попробуй заново отсканировать,либо тарелочку проверь,подстрой поточнее,либо поменяй на более диаметр 0.8 или 0.9. Wink[/quo
Сбрасываю на заводские установки, сканирую все равно только 116 каналов, тарелка 90
Yksi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Re: количество каналов триколор Ответить с цитатой
конвертер приемный пробывали менять? можно еще попробывать поменять кабель от конвертора до приемника.
Kafa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может причина здесь:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36404 ?
У себя проверить не на чем, все продал Smile
владимир петухов
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть 8304
topfield-7700 HSCl --триколор.--лебедь-4.8--13-19-36-53-60-SONY-KDS-55-YAMAHA RX-663-Jamo 606
SGN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир петухов писал(а):
выкинуть 8304
Правильно! Отличный совет! И указать точное место, куда выкинуть. Very Happy
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот рессивер нужно сомалийским пиратам в качестве выкупа отдать.
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
kip
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомалийские пираты г.... не берут
fox1983
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пообещать им с трикороба и не такое возьмут.
