fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 19:55 Заголовок сообщения: Мотоподвес |
У меня следующая проблема:Стоит тарелка 1м.10 см.в фокусе Астра 19гр.,в мультифиде Хотбёрд 13гр.Тарелка стоит на крыше и после каждого сильного ветра сигнал со спутников сбивается(сказывается её парусность).Имеет ли мне смысл вешать её на мотоподвес(чтобы корректировать её после каждого ветра) или есть смысл как-то иначе зафиксировать её?И как именно?Антенна закреплена на бетонной плите.Нужны только 2 указанных спутника,на остальные крутить не очень нужно,но возможно. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Romashka_us
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
разве это размер для парусности??? что бы Вы сказали при размерах от 2-х метров??? реальнее лучше закрепить тарель _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
Уже раза 3 крепили,а её всё равно болтает.Установщик сказал,что это именно парусность из-за большого диаметра.90 см. ветер почему то не трогает,хотя они стоят рядом. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Romashka_us
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:12 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | .Установщик сказал,что это именно парусность из-за большого диаметра. |
этого "установщика" в шею надо _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
После него ещё 1 крутил,настроил всё на максимум и крепко закрепил.Но вчерашний ураган,пронёсшийся по северо-западу,опять наломал дров.Помню 1 ещё говорил что-то про слабые для такого размера болты и крепления.Но мотоподвес мне имеет смысл ставить? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Romashka_us
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
мотоподвес с таким размером быстро выйдет из строя _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
fox1983 если после каждого сильного ветра нужно подстраивать антенну, скорее всего сама антенна хлипкая. Мотор в данном случае точно не поможет. Нужно поставить более крепкую антенну. Triax 110 например. У моих клиентов уже по десять лет стоят и все в порядке. Ну естествеенно нужен соответсвенный кранштейн и совесть установщика.
[/url] _________________ Satellite Solutions For The UK |
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
А почему мотор может не помочь?Сбилась тарель-подстроил и всё.И смогу ли я с тарелкой данного размера смотреть спутник Ямал 90 гр.и какой там будет сигнал? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Romashka_us
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | А почему мотор может не помочь?Сбилась тарель-подстроил и всё. |
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
Пробывать буду только лишь весной.Заменить тарель возможности и средств нет. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | А почему мотор может не помочь?Сбилась тарель-подстроил и всё.И смогу ли я с тарелкой данного размера смотреть спутник Ямал 90 гр.и какой там будет сигнал? |
Она и так у тебя не хочет на данной стенке держаться, а ты еще мотор дуда присобачь, может на голову кому упадет.
А вообще если не так важно вращение антенны, а только 2 выше названых спутника нужны, то укрепи нормально то что есть, используя нормальные анкера, и не морочь голову ни себе ни людям. |
сусанин
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
Мотор крутит по дуге. И точно так же если его нормально не закрепить будет сбиваться. Да ещё и хобот с таким размером разболтает. Если нету установщика который не может нормально обычную азимуталку закрепить, то мотор сделают ровно до первого порыва ветра. Лучше найти новые болты с гайками и закрутить всё по нормальному. Я не знаю какой нужен ветер, но например антенны Маво или их харьковский клон размера 1.1 скорее пополам сложит чем собьётся настройка. Там болты М8. Найди совковые болты с гайками и закрути сколько сможешь. Хотя у меня много установок и ни одна антенна от ветра не сбилась. Крепить всё надо как положено. Как сделали так оно и работает.
Последний раз редактировалось: сусанин (Ср Дек 28, 2011 21:02), всего редактировалось 1 раз |
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | fox1983 писал(а): | | А почему мотор может не помочь?Сбилась тарель-подстроил и всё.И смогу ли я с тарелкой данного размера смотреть спутник Ямал 90 гр.и какой там будет сигнал? |
А вообще если не так важно вращение антенны, а только 2 выше названых спутника нужны, то укрепи нормально то что есть, используя нормальные анкера, и не морочь голову ни себе ни людям. | А если захочу и другие спутники смотреть,то 1 конвектор придётся поставить для приёма 36 градуса.Сейчас стоят 2 универсальных конвектора. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
сусанин
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Ну так поставь антенну на 36Е. Размера 0,9 тебе хватит. И не нужно будет ждать пока мотор повернёт антенну на нужный спутник. А завтра будет нужно второй ресивер подключить. Твины и мотор это не всегда удобно.  |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | А если захочу и другие спутники смотреть,то 1 конвектор придётся поставить для приёма 36 градуса.Сейчас стоят 2 универсальных конвектора. |
Ну если захочешь другие спутники смотреть, то ставь мотоподвес, только его тоже нужно крепить как положено, что бы не грохнулся, и не болтался, но с 1, 1 размером антенны ему кранты быстро придут.
А менять нужно не конвектор, а конвертер. У тебя же спутниковая антенна, а не газовая отопительная система.  |
| fox1983 писал(а): | | Сейчас стоят 2 универсальных конвектора. | КонвеКтор - это обогреватель воздуха в помещении. Млин, ну неужели слово конвеРтор (конвеРтер) такое трудное для ваших мозгов? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | Ну так поставь антенну на 36Е. Размера 0,9 тебе хватит. И не нужно будет ждать пока мотор повернёт антенну на нужный спутник. А завтра будет нужно второй ресивер подключить. Твины и мотор это не всегда удобно.  | У меня по соседству:90 см для Радуги,Триколора,Рикора и Платформы.Просто не знаю теперь,что с ней делать.Теперь вот и ждать 3 мес до нормальной весны нужно и сидеть без эфира.Болты и гайки шли в комплекте.1 установщик мне советовал болты поставить подлиннее для закрутки на него сразу нескольких болтов.Он прав?Мотоподвес-это как вариант.Время посоветоваться и подумать ещё есть. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
Последний раз редактировалось: fox1983 (Ср Дек 28, 2011 21:19), всего редактировалось 1 раз |
fox1983
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | fox1983 писал(а): | | Сейчас стоят 2 универсальных конвектора. | КонвеКтор - это обогреватель воздуха в помещении. Млин, ну неужели слово конвеРтор (конвеРтер) такое трудное для ваших мозгов? | Ну извините,что ошибся в названии. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Yuriy222
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Можно было для наглядности и фото приложить ,да и люди посоветовали что то конкретное ,как лучше закрепить  |
Специалист
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:29 Заголовок сообщения: --- |
fox1983
Мотор ,вещь достаточно сложная ,необходим опыт.... не малый опыт .
Для начала рекомендовал бы разобраться с мультифидами , это
даст хороший '' фундамент'' для установки мотоподвеса! _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
