Мотоподвес
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сначало разобрался в дествительной причине почему не работает нормально мотор ,а их может быть куча и потом бы принял решения оставлять его или нет. Из моего опыта установок оснавная проблема это подстройка юзалса в таких ситуациях. Вам в первую очередь надо научиться это делать. Если мастер вас обслуживающий сам свой ресивер поставил то соответсвенно ему проще потом позвонить и спросить куда там надо зайти п подправить мотор я так обычно своим клиентма помогаю. Если ресивер ставил другой мастер не известной модели этому мастеру то соответсвенно он не может вам ничем по телефону помочь и будет придумывать разные истории с ветром. Другой случай например я в Латвии поставил себе мотор и зимой с ним всё время произходили какие то проблемы то крутит то не крутит заметил что как морозы то не крутит чуть теплее нормально. Потом может быть некачественный кабель например дещёвый,моторы этого не любят особенно если он длинный. Или если у вас мультифид 2 головки идут через мотор то тоже фигня не все ресиверы нормально работают с такой схемой. Оставьте одну головку тем более 19 градусов и 13 это рядом плюс усилиться сигнал на 13 градусов. Вообщем ищите причину нормальную а не парусность. Иногда бывает стойка от веса и старости ржавчины провисает потихоньку вниз тем более от ветра сигнал уходит.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park писал(а):
...Я бы сначало разобрался в дествительной причине почему не работает нормально мотор...
А я бы на Вашем месте сначала топик нормально прочитал.
У человека задавшего вопрос МОТОПОДВЕС не установлен, а установлена простая 1, 1 антенна с 2-мя конвертерами, но время от времени ее нужно подстраивать, а скорее всего просто по новому подкручивать анкера крепления, потому что либо стенка не качественная, либо анкера г...но, либо установщик де....мо.
Для того что бы не лазить подстраивать (укреплять) антенну регулярно, чел. спросил может лучше мотор поставить Very Happy
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us писал(а):
fox1983 писал(а):
.Установщик сказал,что это именно парусность из-за большого диаметра.
Laughing Laughing Laughing
этого "установщика" в шею надо
Как та на бутилку надо заработать Laughing,у матора цена больше чем у тарелки
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё то я стормозил в торопях удалите ато я тут хрень понаписал не разобравшись.
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuriy222 писал(а):
Можно было для наглядности и фото приложить ,да и люди посоветовали что то конкретное ,как лучше закрепить Wink
Фото до весны приложить не могу.1.Крыша шиферная,под наклоном и мокрая.2.Наши чердаки закрыли на замки.Весной фото обязательно размещу в соответствующем разделе.Антенна была установлена 15 июля этого года,так что всё новое.Ставили на совесть.Желание смотреть другие спутники у меня есть,поэтому попробую заменить элементы крепления на более надёжные и возможно попробую мотоподвес.Пока окончательно не решил.Кто посоветует,связываться с ним вообще или не стоит?
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык возьми и сам удали, это не трудно.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из этой темы на 2 стр. так и не понятно, на ЧТО и КАКОЕ закреплено крепление под тарель. Если на кирпичную кладку и Г-образное крепление - то надо работать над стеновым креплением . Если на дерево то тут усиливать площадку под крепление.
как временный вариант - четыре тросика : два за хобот в разные стороны и два за саму тарель ( просверлив диаметрально противоположно отверстия ). На растяжку её.
естественно под поворотку это не вариант
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя что на деревянном чердаке закреплено? И тут так никто и не сказал что мотором ничего ты после ветров не подстроишь. Для этого надо иметь полярную подвеску с двумя актуаторами один из которых регулирует угол места. Но я такого добра в продаже не видел уже очень давно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему? Человеку писали, и лично я выше писал, что при хлипком креплении стационарной антенны, антенна с мотоподвесом, вообще может на голову кому нибудь грохнуться. И поможет в подстройке этот мотоподвес как мертвому припарка.
Для правильной настройки антенны с мотоподвесом должно быть максимально жесткое крепление кронштейна к стене и строго вертикально.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна закреплена на крыше к бетонной плите.Само крепление прикручено к стене намертво.Ветром поворачивает только саму тарелку-болты надо подлиннее,чтобы несколько гаек можно было закрепить?А закрыты в доме чердачные лазы.Они находятся в каждом подъезде.Нужно забраться на чердак,после пройти по чердаку до конца дома и пролезть в слуховое окно на крышу и так попасть к антенне.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё можно ли на тарелку данного размера поставить в центр Континент ТВ,а в мультифиде Ямал 90гр.или наоборот?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
...Ветром поворачивает только саму тарелку-болты надо подлиннее,чтобы несколько гаек можно было закрепить?...
Shocked Это вообще смехота. Все закрепляют, а у тебя такая ерунда и никак не получается.
С самого начала можно было нормально закрутить и забыть.
Да. И какие болты? Если антенну проворачивает на трубке кронштейна, то там никаких болтов нет, там скоба (хомут) 1 или 2, которые обхватывают трубку кронштейна, затем накладная (ые) пластина шайбы, гровера и гайки.
По крайней мере при установке, а приходится ставить в основном 0.9 Харьков, при сборке антенны сразу выбрасываю все гровера и забываю о них и о проблемах, так как последние просто никакие по качеству, часто со временем лопаются, а затем кусочки их выпадают и антену начинает болтать, как собачьи уши.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуй тогда что конкретно мне нужно приобрести для того чтобы антенну не болтало на трубке кронштейна?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут просто нужно фото твоей антенны.
Если такового нет, то хотя бы такую же с интернета, что бы видеть конструкцию.
Чьих антенна будет (производитель)? Question Confused
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление вот такое: А сама тарелка Супраловская 1м.10см.примерно выглядит так:
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот плохому учить не стоит .Гровера надо затягивать нежно Wink и тогда ничего с ними не случится.
"Пружинная шайба (гровер (нем. Grower), шайба Гровера) — металлическая деталь машин и механизмов, в виде разрезанного кольца. Одна из самых распространённых деталей для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений. "
Короче надо ждать весны (если сейчас не вылезти ни как ) и обжать все по человечески РУКАМИ Smile
Конфуций
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас возможности всё починить нет.Нужно всё делать с установщиком,а он до весны гулять по крышам не хочет.Тем более,что разумнее всего делать подстройки в ясную и тёплую погоду.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
А почему мотор может не помочь?Сбилась тарель-подстроил и всё.И смогу ли я с тарелкой данного размера смотреть спутник Ямал 90 гр.и какой там будет сигнал?
Мотоподвес в данном случае не поможет.Если не можете закрепить мачту или кронштейн, то и подвес при смещении "уйдет с дуги" попросту говоря,и никакой коррекцией вы не восстановите настройки пультом.Следовательно применение мотоподвеса , как компенсатора смещений плохо закрепленной антенны невозможно. Вам необходимо усилить конструцию и надежно закрепить антенну, как установлены и работают тысячи антенн вашего варианта.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Дек 30, 2011 23:40), всего редактировалось 1 раз
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сваркой завари тогда. До весны продержится.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супраловские антенны закрепляются 1 раз и навсегда, намертво.
Гровера и шайбы они не используют (на 90 см по крайней мере, 1.10 не знаю) аж года с 2004-го - просто гайки с юбками.
Болтаться может только по одной причине - неравномерно затянуты хомуты (не перпендикулярно трубе и не параллельно друг другу), этот вопрос изначально решающий для надёжной установки и точной настройки.
На днях клиента подключали к Континенту (тарелку длиннофокусный супрал-90 ставили еще летом, пока фасад отделывали), обнаружили, что одна из двух уголковых тяг слегка, но заметно, дугой идет (прогиб в сторону антенны). Строители не сознались (думаем, что леса снимали и зацепили). Ну маловероятно, что ветер так колыхал, что аж согнул, просто коттедж, не 20-ти этажка.
Но сигнал какой был летом, то есть стандартный максимальный (качество 90% похумаксу VA-ACE на Звезде), такой и остался. Сама антенна не шелохнулась.
Последний раз редактировалось: Manul (Вс Янв 01, 2012 9:22), всего редактировалось 1 раз
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
