приём 12456 и 12476 на 36E
MakSATer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 19:14    Заголовок сообщения: приём 12456 и 12476 на 36E Ответить с цитатой
Чудеса творятся прям. Поставил антенну на 36E, настроил всё каналы. Затем уже заметил, что не отсканировались два транспондера 12456 и 12476. Решил просканировать их в ручном режиме, а в ответ ресивер показал фигу. Мол нету сигнала на этих частотах. Пробовал поменять конвертер, проверял кабель, менял ресивер - итог: ничего. Сигнала как нет, так и нету. Хотя на остальных транспондерах сигнал везде есть, включая HD каналы.
Народ, подскажите пожалуйста, что за чудеса такие могут быть?
ресивер: SkyWay Light.
Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E.
Последний раз редактировалось: MakSATer (Сб Дек 31, 2011 20:32), всего редактировалось 1 раз
MakSATer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Re: приём 12456 и 12476 на 36E Ответить с цитатой
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес как известно не бывает.
Всё что угодно может быть.
Пока совет такой:
проверить качество смгнала на других транспондерах,
причем без дайсика,напрямую подключив кабель,
проверить соответствие всех транспондеров и каналов которые должны на них быть,и какие уровни на каждой частоте.
Посмотрите настройку гетеродина конвертера в меню,
как известно для НТВ+ в настройках ресивера,
там где тип конвертера (LNB),должно быть не 10600, а 10750.
Попробуйте,, может чего и получится.Удачи!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока совет такой:
10750 само собой установлено. Соответствие по частотам полное. Уровень сигнала на всех транспондерах 79%-82% по ресиверу SkyWay Light
Дисеков нету, кабель около 70 м от антенны до ресивера напрямую.
ПС. За два сообщения подряд выше извиняюсь, ошибся с форумом при редактировании сообщения.
