Добавлено: Сб Дек 31, 2011 20:16 Заголовок сообщения: Возможность приёма Amos 2/3 (4W) пакет YES |
Спутник-Amos 2/3_4W. Зона приёма пакета- Ближний восток,
меня интересует ктонебудь ведет прием на западной украине этих трансов11510v30000 2/3 и 11008V30000-2/3 соответственно как мне сказали в пакете -yes идет пять фильмовых хд каналов с русской дорожкой-они интересуют какой минимальный размер и какой сигнал? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Дек 31, 2011 21:20), всего редактировалось 1 раз |
radiochat
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 20:55 Заголовок сообщения: Re: Спутник-Amos 2/3_4W. |
| vitalik19 писал(а): | Спутник-Amos 2/3_4W. Зона приёма пакета- Ближний восток,
меня интересует ктонебудь ведет прием на западной украине этих трансов11510v30000 2/3 и 11008V30000-2/3 соответственно как мне сказали в пакете -yes идет пять фильмовых хд каналов с русской дорожкой-они интересуют какой минимальный размер и какой сигнал? |
Увы, но принять этот луч у вас не получится. Он не покрывает Украину. Тот же MGM можно смотреть в XtraTv, Viasat Украина или же через интернет |
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
дело в том что в крыму человек ведет прием именно етих трансов на 180ку.
может ув.скайстар с венгрии поделиться опытом!
напомню меня весь пакет неинтересует а именно эти два транса с русской дорогой _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
radiochat
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | дело в том что в крыму человек ведет прием именно етих трансов на 180ку |
Шепетовка и Крым - разные вещи. До некоторых пор я принимал и южный луч ABS-1 а сейчас глухо... Одно скажу точно: в Шепетовке принять и на 350 см будет невозможно. А почему вам нужны именно израильские каналы? |
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
| radiochat писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | дело в том что в крыму человек ведет прием именно етих трансов на 180ку |
пять фильмовых хд каналов с русской дорожкой в пакете-YES _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
vitalik19, не напрягайся!
Луч так точно направлен на Израиль, что даже турки не могут его принимать, а второе - эти каналы кодированы и никакие твои прибамбасы не помогут, потому как каналы открывает персонально для клиента - оператор. _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
сусанин
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
Босяк, наверно Израиль сильно увеличился в размерах и поглотил Турцию, что в Крыму принимают. На востоке Украины два транспондера на 1.8м видно. 11474V и 10925V  |
sergeiambrosov
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 11:28 Заголовок сообщения: Спутник-Amos2/3 |
| Восточная Украина(Донецкая обл.)-тарелка 1.80,указанные частоты не прописываются. |
satshaman
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
Обе указаные частоты- DVB-S2 если что. _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 13:54 Заголовок сообщения: |
по поводу луча-если в крыму принимают на 180 эти два транса- это конечно нефакт-что у меня пойдет на 180, но стоит попробовать !
все жду может ктото в моей зоне откликнеться как идет прием на 180см? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Янв 01, 2012 14:07), всего редактировалось 1 раз |
Босяк
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
ВИТАЛИК, посмотри внимательно, есть ли здесь Крым?
http://www.amos-spacecom.com/resources/flash/map/multiMap/map_amos2start.html _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Последний раз редактировалось: Босяк (Вс Янв 01, 2012 14:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
сусанин , сусанин-ВЫ моглибы сделать скрины сигналов на трансах тоесть те что видите с израельского луча
заранее спасибо! и с праздником _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
Посмотри внимательно, где на этой карте размер антенны 180 см? Максимум, что есть - 120 см. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
atmos
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
что касается приема ближневосточного луча, то в Одессе на 120 см!! (Харьков) вижу, почти весь Amos ME (кому интересно, то позже выложу скрины) _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
atmos
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | | что касается приема ближневосточного луча, то в Одессе на 120 см!! (Харьков) вижу, почти весь Amos ME (кому интересно, то позже выложу скрины) |
в вот тут:
http://protv.net.ua/forum/viewtopic.php?t=8069
собственно и подробности приема Yes в Одессе _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): |
просьба-
если можешь сделай свежие скрины сигналов на двух трансах-
заранее благодарен! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
сусанин
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | | atmos писал(а): | если меня не подводит память, то на yes c/s нет!!!
в вот тут:
собственно и подробности приема Yes в Одессе | Это уже давно не актуально так как Амос 3 работает и частотный план с картами покрытия там интересные. Я сильно сомневаюсь что вы в Одессе сможете принять например тр. 10722V 10758V 10806V 10842V 10890V пакета YES на любой размер. Кончились те времена.  |
atmos
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | Это уже давно не актуально так как Амос 3 работает и частотный план с картами покрытия там интересные. Я сильно сомневаюсь что вы в Одессе сможете принять например тр. 10722V 10758V 10806V 10842V 10890V пакета YES на любой размер. Кончились те времена.  | Согласен! на сегодня картина несколько иная, а именно проблематика в приеме тех частот, с луча МЕ, которые пересекаются с частотами в вертикальной поляризации, с луча ЕУ... остальное без изменений _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 0:36 Заголовок сообщения: Re: Возможность приёма Amos 2/3 (4W) пакет YES |
меня интересует ктонебудь ведет прием на западной украине этих трансов11510v30000 2/3 и 11008V30000-2/3 |
Уточню, что эти частоты идут со спутника Amos 3.
Вот карта покрытия (ближневосточный луч Amos 3, вертикалка):
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 0:37 Заголовок сообщения: |
Просьба прекратить обсуждение вопросов c/s! _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
