dre и дисек
narokko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 20:59    Заголовок сообщения: dre и дисек Ответить с цитатой
Стоит четыре головы,одна из них трихопол.После обновления дре,включая канал триколора после либого другого спутника,пишет кодированный канал Evil or Very Mad ,помогает только обесточение, и так каждый раз при переходе с другой головы,что можно сделать?
банзай!!!
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Re: dre и дисек Ответить с цитатой
Перепрошить на 3.0.32-у всех ресиверов 11-серии (DRE-4000,5000) такая проблема.
narokko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а обновление софта снова не пройдет?или уже не шлют?
банзай!!!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Re: dre и дисек Ответить с цитатой
Переключатель тут точно не причем (проверить можно переходом на открытые каналы с 36 гр) всё включается мгновенно .Проблема как раз в самом модуле ДРЕ и что интересно иногда при входе в подписку при переключении с Сириуса или Амоса можно увидеть соврешенно другие даты Confused Короче накосячили они с прошивкой .Если не исправят выход один- откат на старую версию после 16 января (чтоб не долбал напоминаниями об обновлении) Wink
Конфуций
SGN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Re: dre и дисек Ответить с цитатой
narokko писал(а):
что можно сделать?
Почитайте здесь
narokko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем тут реклама сайта?там ни слова про эту проблему нет.
банзай!!!
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём же тогда пишет AndKor#601 на рекомендуемой странице?
narokko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, не заметил, но интересуют все каналы, из русских там не хрен смотреть,тем более интересует астра....
банзай!!!
