Gro_Vetal
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 243 Откуда: г. Ивано-Франковск, Украина
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:08 Заголовок сообщения: Реальная помеха приема сигнала !!! |
Идет реальная помеха, за чего нет сигнала на 53"Е - 11044V44950; 90"Е - 11039V2083, 11057V26470 и 13"Е - 11034V27500. Живу в центре города, три антенны на крыше семи этажного дома, в чем может быть причина??? _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
Последний раз редактировалось: Gro_Vetal (Вс Янв 01, 2012 23:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
витасс
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 591 Откуда: Казахстан.Павлодар
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Возможно помеху даёт база от радиотелефона или что-то подобное. Вот там почитайте что может мешать приёму спутникового сигнала : Теле-спутник/Помехи спутниковому приёму _________________ Gi S8120 HD ,SVEC-0,9m = 90(Ku)+80(Ku fokus)+75(Ku)+70,5(Ku)
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
Сатметр Xcruiser-XS5500D-DVB-S2 |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Я тоже с этим столкнулся недавно.Переставил кенту с одного района на другой 2 антенны на 53Е и 90Е обе в КУ.И что вы думаете?Правильно!Все переодически сыпит!И 53Е и 90Е.А рядом на девятине сотовый ретранслятор или как его там!Что и делать не знаю теперь.Очень серьезное подозрение именно на него. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 16:27 Заголовок сообщения: |
У меня для антенн стоящих на крыше давно присутствует помеха, которая поражает частоты около 11625 (например Clubland на 28е) и около 12475 (например Tele 5 на 19е). Если сопоставить эти частоты с гетеродинами нижнего и верхнего диапазонов, получится, что ПЧ у этих частот одинаковая: 11625-9750=12475-10600=1875МГц. Это как раз в диапазоне сотовой связи, то есть помеха прёт по ПЧ от стоящей в метрах 400 на крыше антенны базовой GSM-станции. С нижним диапазоном это не беда, я тупо выставляю в настройках тюнера в дриме границу между диапазонами не стандартную 11700, а что-нибудь пониже вплоть до 11550, и тогда поражённая частота принимается верхним диапазоном и передаются по кабелю на другой ПЧ и помехой не поражается. Гораздо хуже с верхним диапазоном. Там спасает только огромный запас по усилению антенны, иначе будет или подсыпать или вообще не идти даже при нормальном соотношении сигнал-шум для нормальных условий.
А вот пару недель назад нарисовалась новая беда. Появилась помеха, поражающая стримовский пакет на 75е (12579 V). Помеха эта тоже по ПЧ, поскольку я нашёл аналогичную поражённую частоту на 42е: 12577 Спэйс ТВ. И вот тут у меня непонятка. 12577-10600=1977МГц. Для GSM вроде многовато, хотя GSM-диапазон 1900МГЦ существует, но используется только в Латинской Америке. Ума не приложу, что это? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
N Stanislav
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev, очень похоже на CDMA 2000 и другие работающие на 2000МГц.
4G насколько я знаю, тоже где-то в этом диапазоне сидит. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
oleg samosyuk
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
Игорь,я правильно понял,что если я установлю частоту гетеродина 10550МГц,то помеха уйдет по нижнему КУ?А изночальная частота ну скажем 11057 не меняется?Спрашиваю не пробуя потому,что я не на месте. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | Igor Ivlev, очень похоже на CDMA 2000 и другие работающие на 2000МГц.
4G насколько я знаю, тоже где-то в этом диапазоне сидит. |
Возможно. Хоть ты посбивай эти антенны с гранатомёта.
Хреново то, что это может быть не последним включением. Могут и другие частоты впоследствии добавиться. | oleg samosyuk писал(а): | | Игорь,я правильно понял,что если я установлю частоту гетеродина 10550МГц,то помеха уйдет по нижнему КУ?А изночальная частота ну скажем 11057 не меняется?Спрашиваю не пробуя потому,что я не на месте. | Нет, не правильно.
Какая частота гетеродина? Я не частоту гетеродина меняю (её только в самом конверторе изменить можно), а граничную частоту ниже которой частоты принимаются нижним диапазоном, а выше которой верхним. Верхним диапазоном можно принимать минимум 11550МГц (950+10600=11550). Поэтому 11057 для такого способа в пролёте.
P.S. Обычно, по умолчанию, в приёмниках граничная частота между диапазонами выставлена как 11700: 10700-11700 и 11700-12750. А при 11550 получается 10700-11550 и 11550-12750. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Влад46
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 18:35 Заголовок сообщения: |
Вот диапазоны | Цитата: | | стандарты семейства cdma2000 не требуют организации отдельной полосы частот и в ходе их эволюционного развития от cdmaOne могут быть реализованы во всех частотных диапазонах используемых системами сотовой подвижной связи (450, 700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 МГц) |
Отсюда http://www.cdma.uz/index.php?action=useful&m_id=163 _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | | ....стандарты семейства cdma2000 не требуют организации отдельной полосы частот и в ходе их эволюционного развития от cdmaOne могут быть реализованы во всех частотных диапазонах используемых системами сотовой подвижной связи (450, 700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 МГц)... | Единственный в нашей стране CDMA-оператор Диалог до сих пор работал лишь в диапазоне 450 МГц. 900-1800 ему изначально не дали, поскольку приоритет у GSM, а мизерный размер его современной клиентской базы вряд ли предпологает необходимость использования других диапазонов. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
noo
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
Тема на форуме не раз обсуждалась и характерна для Украины. http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35493&highlight=%E3%EB%F3%F8%E5%ED%E8%E5+11034
| Цитата: | Проблема эта локальная (районная), к сожалению захватывающая все больше районов в Украине.Связана скорей всего с включившимся в работу Pasolink , у которого 11034 - один из каналов связи.
Если сигнал с него не лупит прямо в тарелку по направлению ее прицеливания, то помочь может перенос тарелки на "затененную" от этого передатчика стену. Ну а это ,понятно,удел установщиков. |
