рвет картинку 11823 R на Eutelsat W7
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 9:44    Заголовок сообщения: рвет картинку 11823 R на Eutelsat W7 Ответить с цитатой
Уже с неделю периодически раз в пару секунд проскакивают квадратики на данном транспондере на всех каналах, качество по Globo 9500HD - 99%, все остальные транспондеры и с W4 и W7 идут без проблем. Анализатора нет ПЧ посмотреть нечем, вроде никаких передатчиков рядом в последнее время не ставили. Проблема только у меня или у кого еще присутствует?
youngSAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблем нет
SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55
Валера70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает нормально.
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется проблема в ресивере, на холодную работает какое-то время пока не нагреется видимо, потом начинает сыпать, завтра трепанацию сделаю, может просто в БП конденсаторы высохли.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет у меня похожая ситуация была на ЯМАЛЕ и твой диагноз подтвердился я сменил кондеры и все в лучшем виде, НТВ+ глянул все идет нормально удачи
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 14:40    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Обратите внимание на домашние и близлежащие устройства.Частоты 11.6-11,9 очень подвержены гармоническим составляющим бытовых и прочих устройств. (учесть еще необходимо прием тюнером промежуточной частоты этих каналов).
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Полностью согласен. Я тут года 2 назад писал о такой же хрени. Сам ошалел, но это было от обычного продного радио!
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 9:56    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Спасибо за советы, только что вспомнил, в соседней комнате в комп воткнул WI-FI, может она гадина в ПЧ попала. Вскрытие тюнера ничего не дало все кондеры нормальные по питанию помех и просадок нет.
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WI-FI не влияет, зато другое чудо обнаружилось - поменял частоту гетеродина вместо10750 поставил 10600, настроил по-новой транспондер соответственно уменьшив частоту на 150 МГц, идет без помех, бред частота ПЧ при этом не изменилась, просто в ресивере вычисляется другими цифрами, но это еще не все - удалил настроенные каналы вернул частоту гетеродина на место и ранее отсканированные каналы пошли без помехи, лажа какая-то. То ли совпало то-ли что, не знаю буду следить на долго это или нет. Чудеса на рождество. Кстати позавчера удалял полностью транспондер и сканировал его заново, помеха была.
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно у клиента на ABS-1 была помеха на 12640 ,причем 12518 и другие транспондеры работали оказалось телевизор дает помеху.Обнаружил случайно-выключил телик смотрю светодиод качества загорелся постоянно.При включенном телевизоре то загорится,то потухнет.Ресивер убрал из под телика и все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млять, умнейший человек. Спасибо тебе!!!!!!!!!
Я уже писал недавно, о внезапно возникшей у меня проблеме (помехе) с частотой 12579V на Радуге и аналогичной частотой на Турксате (Спэйс ТВ). И не мог понять, что её могло создать. ПЧ для этих частот почти 2ГГц без малого, GSM и CDMA в нашей стране на таких частотах не работают.
Сейчас пораскинув мозгами, вспомнил, что как раз где-то тогда же я несколько иначе расположил стоящий рядом с дримом позиционер полярной антенны. Подвигал его и помеха ушла. Ё-моё!!!!!
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад что хоть у кого-то заработало, у меня как и предполагал чудо не надолго было, помеха опять проявилась, такое ощущение что все-же связано это с прогревом ресивера. Надо будет феном греть и искать что там плывет, пока руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 9:36    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
NIP писал(а):
... Вскрытие тюнера ничего не дало все кондеры нормальные по питанию помех и просадок нет.
Откуда такая уверенность, что те нормальные кондеры не начинают глючить после прогрева. Я бы на твоем месте все же поменял кондеры, это ведь не настолько дорого.
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 9:48    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Согласен, может и так, смотрел осциллографом питания на включенном аппарате, но так как он был открыт то и температура не высокая была, придётся полазить основательно, менять на обум не хотел так-как в продаже запчасти барахло мягко говоря - высохнут в пять раз быстрее чем родные.
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посетила мысль - может переключатель глюканул и не отключает питание на других антеннах, включил напрямую помехи не пропали. Посмотрел с Евроберда на 9Е, на той же самой частоте 11823 идет канал 3D в HD без всяких помех, так что версия с наводкой по ПЧ отпадает, да и по поводу конденсаторов в БП большие сомнения, как бы они так избирательно влияли только на один транспондер ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIP писал(а):
...Посмотрел с Евроберда на 9Е, на той же самой частоте 11823 идет канал 3D в HD без всяких помех, так что версия с наводкой по ПЧ отпадает, ....
Помеха по ПЧ наводится на кабель, но может не ощущаться, если кабель короткий с малым ослаблением, нет промежуточных устройств, которые дополнительные ослабления вносят. Ну а ослаб сигнал ниже какого-то уровня при подходе к приёмнику - и вылезла помеха.
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня взял для пробы у товарища ресивер тоже Globo только 403, 11823 рвет картинку как на моем(у него данный транспондер идет без проблем), только в этом ресивере шкала качества на данной частоте показывает 71% и скачет периодически 50-70%, в моем 99% и не проседает зараза. Получается ресивер не причем - попугаи у них просто разные, буду пробовать подстраивать тарелку, хотя вряд-ли что-то выжму судя по тому что скачет 20%, а ветра в сегодня нет все-таки что-то мешает. Хотя может помеха и раньше была, просто я не замечал до тех пор пока уровень сигнала не снизился до порога чувствительности тюнера.
