Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 17:47 Заголовок сообщения: Приём Astra 1G, 31.5Е в Израиле |
Рядом с "Астрой 1" 31,5Е присобачили какой-то "Интел" с барабашками на 31Е. Сигнал - убойный, но... Он, скотина, полностью глушит Астру.Как же он него, собаки отсоседиться? Невозможно же 31,5 смотреть! _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
olibos
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 17:54 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
| Босяк писал(а): | | Рядом с "Астрой 1" 31,5Е присобачили какой-то "Интел" с барабашками на 31Е. Сигнал - убойный, но... Он, скотина, полностью глушит Астру.Как же он него, собаки отсоседиться? Невозможно же 31,5 смотреть! |
Каким частотам с Астры 31.5е может мешать Интелсат 24(31.0е) ?
На интелсате только турецкий пакет пашет 11242 H\30000 5/6. |
| Босяк писал(а): | | Рядом с "Астрой 1" 31,5Е присобачили какой-то "Интел" с барабашками на 31Е. Сигнал - убойный, но... Он, скотина, полностью глушит Астру.Как же он него, собаки отсоседиться? Невозможно же 31,5 смотреть! | Судя по лингсатам-флайсатам на этом интеле работает лишь один транспондер 11242 H. На Астре 31,5е таких частот нет, они все выше 11700. Что там где глушит? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 17:55 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
Ракету купи и сбей...  _________________
Босяк
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 18:10 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
| lvv_68 писал(а): | | Босяк писал(а): | | Рядом с "Астрой 1" 31,5Е присобачили какой-то "Интел" с барабашками на 31Е. Сигнал - убойный, но... Он, скотина, полностью глушит Астру.Как же он него, собаки отсоседиться? Невозможно же 31,5 смотреть! |
Ракету купи и сбей...  |
Так нужна такая ракета, чтобы их всех накрыть!
Я не знаю, как это получилось, но вместо укр. каналов прут барабушки! Тарелку не крутил, сейчас некогда да и Рождество Христово заходит, так что, пока все работы в сторону!
На "Астре" сигнал был 76 - 83% а эта гадость прет 98 - 100%. _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 18:15 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
У тебя антенну ветром сдуло. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Чт Янв 05, 2012 18:18), всего редактировалось 1 раз |
olibos
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 18:16 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
| Босяк писал(а): |
На "Астре" сигнал был 76 - 83% а эта гадость прет 98 - 100%. |
Украинские каналы на месте,с теми же уровнями как и раньше.
А что по 100%-ой гадости показывают?
Порнуху?
Или турецкие напевы?
Турксат 42е на маленькие и гордые страны лупит с мощной энергетикой.  |
Босяк
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 18:19 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
| Igor Ivlev писал(а): | | У тебя антенну ветром сдуло. Скорее всего на Турксат 42е. |
Я тарелки креплю не в лайковых перчатках, а рожковыми ключами и, турки - не арабы, уж это я различаю. _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 18:20 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
| Босяк писал(а): | | турки - не арабы, уж это я различаю. | Интелсат 24 на 31е это тоже турецкий спутник. С турецкими каналами. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Босяк
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
Да чей бы он ни был, но факт остается фактом - он забивает нужный мне спутник! _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
| Босяк писал(а): | | Да чей бы он ни был, но факт остается фактом - он забивает нужный мне спутник! | На каких конкретно частотах он тебе забивает? Чем забивает? Названия давай. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
telec
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:05 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
| Босяк писал(а): | | Рядом с "Астрой 1" 31,5Е присобачили какой-то "Интел" с барабашками на 31Е. Сигнал - убойный, но... Он, скотина, полностью глушит Астру.Как же он него, собаки отсоседиться? Невозможно же 31,5 смотреть! | Отодвинуть тарелку в сторону от помехи или увеличить диаметр тарелки т.к при большем диаметре настройка центра на спутник более точная. |
sergij-tm
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:36 Заголовок сообщения: Re: И как дальше быть? |
а она у тя хоть в фокусе?
а что то мне подсказывает что у вас помеха от мобильной вишки(подробнее опишите проблему) |
satshaman
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
Мммм_да, не соскучишься с тобою
Тарелка 1.20 на 36Е, 31.5 в мультифиде. Настраивал его естественно по максимуму.
На укр. транспондерах изменеий не заметил. Сейчас пасмурно. 12305 и 12090 выдают 58%- если учесть, что по карте оно у нас вообще ловиться не должно, то это таки неплохо))) Три транспондера от MagtiSat пытаются зашкалить за 100%
Короче, 11242 с 31Е не ловится. Зато таки да обнаружились "бонусы" типа аль-кудс, аль-акса, Сирия, Саудия и тэ дэ с арабсата 30.5Е
Есть частоты, которые идут попугаев 50, а есть такие, которые до 90% дотягивают.
Вывод: если ты арабов ловишь, а Украину- нет, значит тарель подстроить надо или голову мультифидную (ты ж не рассказал как именно 31.5Е принимаешь) _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | ...Зато таки да обнаружились "бонусы" типа аль-кудс, аль-акса, Сирия, Саудия и тэ дэ с арабсата 30.5Е.... | Что интересно, на этом Арабсате http://www.lyngsat.com/arab5a.html тоже нет частот, которые есть на 31,5е. То есть ну никак они не могут что-то забивать и глушить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Georgg
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
| 5 января. Столько праздников, вот и появились у Босяка барабашки. |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Читото тута не така
Скорее всего какая то помеха мешает, возможно от мобильного оператора или какого то р.телефона или или или.
А если видишь какието левые каналы, то просто нужно поискать на каком спутнике канал присутствует. _________________
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
Не троньте вы Босяка ! Без него скучно !  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Босяк
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
Спецы вы... не скажу какие! Вся причина была в том, что я вчера переставил голову твин(у нее прием получше) и вот, на 12090 поперли не укр. каналы, а барабушки! Сегодня, как ни крутил тарелку - никакого толку! А потом поставил старую, что стояла. У нее прием послабее, чем у твина, но все стало на место! А вы - помехи от мобилки... _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
| Босяк писал(а): | | ....на 12090 поперли не укр. каналы, а барабушки! ... | Ты очень много голосишь по поводу и без повода. А на вопросы пытающихся разобраться не отвечаешь. Ещё раз спрашиваю, что именно попёрло у тебя на 12090 вместо украинских каналов? Названия давай. Всё может оказаться гораздо проще, чем ты думаешь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
