Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус?
ex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 9:59    Заголовок сообщения: Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус? Ответить с цитатой
Соседу установили "Дракон" (90 см 4w-5e-13e). До этого у него стоял 140 см алюминиевый прямофокус. Я поинтересовался, не продаст ли он снятый прямофокус. В ответ: "А сколько даш?"...
Хочу купить у него этот прямофокус. Мне бы на 49e был в самый раз. Моя 120 см офсетка 49e принимает, но только некоторые транспондеры и очень слабо (14-22 Open х800 попугаев).
Подскажите, сколько можно предложить человеку за 140 см алюминиевый прямофокус?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в хорошем состоянии долларов 200.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Re: Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус? Ответить с цитатой
Не удивляйтесь только потом, если прибавка будет мизерная или её вообще не будет.
А вообще vitalik19 в Житомирской области принимает это спутник на харьковскую 110х120, причём боковым фидом при фокусе в 45е. И не видит с этого спутника только недавно появившиеся федеральные транспондеры в DVB-S2. Но их всё равно скоро закодируют.
Аналогично и у меня на Супрал 120х135.
Вы бы для начала своё оборудование как следует подрючили. Явно оно у вас не на все 100 работает.
ex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Re: Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус? Ответить с цитатой
О_о
Это не шутка?
У меня 40е в мультифиде идет прекрасно, в фокусе 53е. А 49е не хочет.
Перепробовал разные деполяризаторы. И стекло, и винипласт, и много других материалов - слабый сигнал. Может мне антенна какая-то неправильная попалась? На 40е tp 6, фокус 53е - сигнал 72-75 Опен x800 попугаев.
Офсет 120 см = прямофокус 140 см?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У прямофокуса диаграмма направлености Уже и его точнее нужно настраивать на спутник. К тому же там конвертор другого типа используется.
Кстати, поинтересуйтесь: родной облучатель у соседа в комплекте к тазику - идёт? Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Re: Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус? Ответить с цитатой
Вы так и не написали, что у вас за офсет. Если харьковский 110х120, то он не 120, а 110 см. Потому как на коэффициент усиления влияет лишь горизонтальный размер офсета, а вертикальный лишь на его наклон по углу места.
Вот Супрал 120х135 действительно 120. Потому что это его горизонтальный размер.
В идеале конечно же 140 лучше, чем 110. Площадь больше раза в полтора, усиление децибелы на 2.
В реале многое зависит от того, что у вас там используется в качестве облучателя (насколько он хорошо согласован с зеркалом) и деполяризатора.
Ещё один момент - чем больше антенна, тем хуже относительно основного фокуса на ней идут мультифиды.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж британские цены. В Украине другие реалии. У нас такую при удачном стечении обстоятельств и "за пиво" можно заполучить. Слишком многое зависит от личных отношений между людьми.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Re: Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус? Ответить с цитатой
я живу в Хмельницкой но рядом с Житомирской .
по поводу 200у.е-это конечно разгон,за 800-1000гр можно взять хорошую мабо 170*185 овсетик,но каждому свое!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Re: Сколько можно отдать за 140 см алюминиевый прямофокус? Ответить с цитатой
Embarassed Чё-то меня торкнуло. Я прочитал у тебя в подписи Хмельницкая и сразу после этого почему-то написал Житомирская. Сам не знаю...
