EVGENSIK
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 10:41 Заголовок сообщения: не могу добиться достойного приёма с ямала транспондер 3645 |
Уважаемые Форумчане!
помогите пожалуйста
настраиваю тарель свою на ямал
всё отлично но вот 3645 пропадает куда то!!!!!
Вот тут немного подробно уже идёт обсуждение
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153766&p=2818619#post2818619
Прошу Вашего мнения по этой проблеме  |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 12:04 Заголовок сообщения: |
| Так ты здесь все и найдешь! |
EVGENSIK
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
Ищу...
Вот только я понял что антенна не просто отражатель.....
почему тогда в характеристиках антенны указывается её усиление??
и может ли это влиять на приём сигнала? |
SatLock
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
| Антенна это ОТРАЖАТЕЛЬ. Усиление зависит только от качества ее изготовления, т.е. точности соблюдения геометрии зеркала. И все Далее - конвертор ну и ручки очумельца которые "гвоздями на 200 к стене приколачивают". Клава, я валяюсь!!! |
EVGENSIK
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
| EVGENSIK писал(а): | Ищу...
и может ли это влиять на приём сигнала? | Вы путаете понятия. Параболическая антенна состоит из двух основных элементов - зеркала (отражателя) и облучателя. Коэффициент усиления есть у антенны в целом, но его нет у отдельного зеркала.
Поэтому когда указывают коэффициент усиления голого офсетного зеркала без облучателя (который является частью офсетного конвертора) - это больше пиар.
Хотя тот же Супрал делает в паспорте своих антенн очень умную сноску - облучатель в комплект поставки не входит. Хоть и непонятно какой, но выдваемый коэффициент усиления антенны вырен лишь для этого неизвестного невходящего. А усиление с каким либо другим облучателем вполне может быть лучше-хуже.
С прямофокусными антеннами проще. Там облучатель в комплект поставки входит. Поэтому это полноценная антенна, а не просто отражатель. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
Это помеха на этой частоте от радиорелейки или чего-то подобного. Нужен прибор АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА.Подключив к головке
все покажет ,что накладывается на данный сигнал. У меня была раньше такая проблема. Лечение -экран или отключить помеху. |
SatLock
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
| А PROMAX устроит? Это уже лет 15 назад проходил. А вот насчет отключить - это как? ОМОН, или просто бомбить, да и что-то защиты реальной от релейки не встречал. |
SatLock
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | EVGENSIK писал(а): | Ищу...
С прямофокусными антеннами проще. Там облучатель в комплект поставки входит. Поэтому это полноценная антенна, а не просто отражатель. |
Игорь, Вы же прекрасно понимаете, что КУ антенны может зависить только от ее геометрии. А вот КУ конвертора, LNB, или МШУ (это кому как нравится)- это уже другая история. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
| SatLock писал(а): | | Игорь, Вы же прекрасно понимаете, что КУ антенны может зависить только от ее геометрии. А вот КУ конвертора, LNB, или МШУ (это кому как нравится)- это уже другая история. | КУ антенны действительно зависит только от антенны. А антенна это зеркало+облучатель. Независимо от того, является облучатель неотделимой частью другого устройства (конвертора) или не является. А от свойств МШУ, смесителя, гетеродина конвертора КУ антенны действительно, никак не зависит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SatLock
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | SatLock писал(а): | | Игорь, Вы же прекрасно понимаете, что КУ антенны может зависить только от ее геометрии. А вот КУ конвертора, LNB, или МШУ (это кому как нравится)- это уже другая история. | КУ антенны действительно зависит только от антенны. А антенна это зеркало+облучатель. Независимо от того, является облучатель нТакеотделимой частью другого устройства (конвертора) или не является. А от свойств МШУ, смесителя, гетеродина конвертора КУ антенны действительно, никак не зависит. |
Так и я чем. Облучатель, как Вы верно указали не является ее обязательным аксессуаром. Это Вы же знаете совсем другая тема. Я не всем известный тов. А... Я родился и вырос в НОВОСИБИРСКЕ |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
| SatLock писал(а): | | Так и я чем. Облучатель, как Вы верно указали не является ее обязательным аксессуаром. Это Вы же знаете совсем другая тема. Я не всем известный тов. А... Я родился и вырос в НОВОСИБИРСКЕ | Из-за того, что технологичнее было объединить облучатель с конвертором, а в торговле именовать антенной всё остальное, суть дела не меняется. Антенна = зеркало+облучатель. Зеркало без облучателя не антенна, а кусок железа. Эту простую истину я уяснил ещё на 3-м курсе Минского Радиотехнического Института на Теории Антенн лет 20 назад. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SatLock
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:53 Заголовок сообщения: |
| Да о чем спорить. Тут уже логистика и т.п. поперла. Епть, ну а нормальные инженеры а не манагеры, надеюсь друг друга поймут. С Рождеством! |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
| SatLock писал(а): | | С Рождеством! | Взаимно!!! _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
