Gro_Vetal
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 243 Откуда: г. Ивано-Франковск, Украина
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 21:02 Заголовок сообщения: Реально принимать С-диапазон на западной Украине ??? |
Реально принимать С-диапазон: 40"Е; 49"Е; 80"Е и 90"Е на MABO 1,2m. офсет, если да то будет ли полноценный и стабильный прием ??? _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
Последний раз редактировалось: Gro_Vetal (Сб Янв 07, 2012 22:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
реально,например с такими штучками
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Gro_Vetal
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
Vitalik19
Где взять такие штуковины, и если можно подробнее о качестве сигнала. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
по поводу приобритения
1. можете у альяно через русского колегу например
2.можете в Украине заказать у жени-сдесь
http://satsis.info/forum/po-teme/hlam/2010-11-06/prodayu-konvertory-s-obluchatelem-si-diapazona/
лично у меня работают альяновские облучатели и такиеже копии по его размерам из тепличной клеенки,тоесть смотанные в трубы точь в точь как выглядит трубка,и для прочности чтоббыло жесткая взял суперклеем с двух сторон
работает точно как один в один как полипропилен
(например у меня а городе нет полипропиленовых труб без металической прослойки,а идею полиэтилена взял у таджикского юзера)
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пн Янв 09, 2012 22:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
так для динамики прием в западной Украине 96.6еС в мульте на 185см при центре90
это 80е также в мульте на этойже 185ке-работает как на 120ке в цетре
это 49в мульте прицентре 45 на 120ку харьков -правда сигнальчик подсел на 0.5дб
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
и 40ес также в мульте на 120ку при центре 45
Gro_Vetal
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
Vitalik19
Огромное спасибо за очень содержательные ответы  _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
| Gro_Vetal писал(а): | Vitalik19
Огромное спасибо за очень содержательные ответы  |
незачто это так пару скринов,ну а прием можешь спокойно вести на 120ку да и еще вытянешь федералов на 96.5 ,да и что немало важное хорошо себя ведет конвертор ДРЕМСАТ ДС 900(а всякие евроскаи и пауксисы дерьмище полное)
Удачи  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
