Flip
Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 14 Откуда: Верхняя Бавария
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:29 Заголовок сообщения: 36*Е помеха от африканского луча |
Всем привет! Живу на юге Германии (восточная Бавария на границе с Австрией) и принимаю несколько TP с этого спутника. Большинство из них принимаю со старого борта W4, с W7 же я вижу всего два или три TP и то смотреть с него можно только в безоблачную погоду.
Дело в том, что на юге Германии с этого спутника можно принимать и африканский луч. А он собака вещает на тех же частотах, что и российский луч... тем самым создавая помеху .
Так вот сам вопрос:
каким образом можно отфильтровать сигнал? Уменьшить влияние африканского луча и увеличить качество с российского?
OMT?  |
Flip
olibos
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 0:43 Заголовок сообщения: |
Спец из ПарижУ что то там принимает из африканских лучей-это ладно.
Там круговые с 36 е очень слабые,плюс на разнице в видах поляризации,можно как то вести прием линейных африканов в Париже на хороший диаметр.
Но в Восточной Баварии как может линейный африканский луч(и) мешать
круговым российским частотам?
Деполяризатор,плюс оптимальный поворот кругового ЛНБ убивает какие то признаки и так слабых потуг сигнала с линейных африканских лучей.
Стрелочки-это восток Баварии.
Flip
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 0:52 Заголовок сообщения: |
Чел из Парижа принимает на 120 см... А вот
Kleinraisting живет в 100 км от меня и принимает африканский луч на 150 см. У меня в конвертере сейчас стоит пластина и из линейных принимаю только евразийский луч. |
olibos
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 0:57 Заголовок сообщения: |
| Flip писал(а): | Чел из Парижа принимает на 120 см... А вот
Если стоит пластина-то лнб круговой.
Принимать сильные линейные частоты Евразийского луча он конечно может.
Но если принимается Евразийский линейный луч,то значит ваш конвертер развернут вокруг своей оси для оптимального приема линейных частот с 36е.
"Убейте" поворотом кругового ЛНБ линейные частоты Евразийского луча,тем самым Вы убьете в квадрате африканский линейный луч.
От него и следов не будет при соответствующем развороте кругового конвертера.
Прием круговых частот улучшится,если действительно есть помехи с линейных частот.
Если конечно вы сделали хороший круговой лнб из универсального. Пластина не бумажная?.  |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): |
В выходные заменил круговой конвертер (на круговой с двумя выходами) и неожиданно словил Lider TV (H). А вот CaspioNet и AzTV на том же транспондере почему-то не ловятся... Лочатся на долю секунды и снова пропадают  _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
atmos
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
| ~Banan~ писал(а): | неожиданно словил Lider TV (H). А вот CaspioNet и AzTV на том же транспондере почему-то не ловятся... Лочатся на долю секунды и снова пропадают  |
и не должны, т.к. конвертер "круговой"... это, так сказать, вам бонус) _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
miha86
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 11:50 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | | ~Banan~ писал(а): | неожиданно словил Lider TV (H). А вот CaspioNet и AzTV на том же транспондере почему-то не ловятся... Лочатся на долю секунды и снова пропадают  |
и не должны, т.к. конвертер "круговой"... это, так сказать, вам бонус) |
Почему не должны,у меня и Caspio и Lider идут нормально,а иногда и щё что нибудь из этих чуркистанцев на Inverto Circular _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110) |
atmos
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
| miha86 писал(а): | | Почему не должны,у меня и Caspio и Lider идут нормально,а иногда и щё что нибудь из этих чуркистанцев на Inverto Circular | говорю же, что это явление, как бонус, т.к. об идеальности круговых конверторов остается только говорить... на практике далеко не так, как хочется, вот и "лезут" каналы в линейной поляризации...
тут эффект тот же, но обратный, как на линейный конвертер принимается часть транспондеров с круговой поляризацией _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 12:39 Заголовок сообщения: |
При приёме круговой поляризации линейным конвертором и наоборот, во-первых, сигнал ослаблен на 3 дБ (что эквивалентно приёму "своим" конвертором на антенну размером меньше), а во-вторых, нет поляризационной развязки.
Поэтому эти Каспионеты-Лидеры принимаются, во-первых, потому, что у них fec=1/2, а это уже запас по сигнал/шуму в те же 3 дБ в сравнении с плюсовскими каналами, у которых fec=3/4, и децибелы 4 по сравнению с тем же Аз-ТВ, у которого fec=5/6. Но увеличение размера антенны решило бы вопрос их устойчивого приёма. А во-вторых, они принимаются пока на их частотах не включили что-нибудь в противоположной (вертикальной) поляризации. Тогда их приёму на круговой конвертор уже ничто не поможет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sergij-tm
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
Ну вот как понятно и красиво обяснили  |
Гремлин
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:28 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | А во-вторых, они принимаются пока на их частотах не включили что-нибудь в противоположной (вертикальной) поляризации. Тогда их приёму на круговой конвертор уже ничто не поможет. |
можно поподробнее.... по моему здесь что-то напутано....
Это на линейный конвертор можно принимать что-то в круговой, даже без пластины, если на близких частотах не идёт ничего. раньше 11727 можно было смотреть на линейном конверторе без проблем. сейчас не знаю. не помню на память частотный план W4,W7, а не проверял уже давно. а на круговом ( правда с выдернутым деполяризатором) уже давно смотрю 75Е... _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
| Гремлин писал(а): | | а на круговом ( правда с выдернутым деполяризатором) уже давно смотрю 75Е... | В моём предыдущем постинге что-то противоречит вашему просмотру 75е? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Гремлин
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
Я не понял фразу насчёт отсутствия поляризационной развязки...
круговой конвертор , в моём понимании, от линейного отличается только наличием пластины деполяризатора, ну и тем, что у него один гетеродин.
больше ничем.
ЗЫ да и 3 децибела это как раз ослабление, которое вносит деполяризатор при приеме линейной поляризации на круговой. Если наоборот,(круговая на линейный) то ослабления нет. Но тогда конвертор не фильтрует левую от правой. то бишь отсутствует вышеупомянутая Вами поляризационная развязка. Если Вы имели ввиду именно это, то значит я Вас не так понял. _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
| Гремлин писал(а): | | Если наоборот,(круговая на линейный) то ослабления нет. | Щаззз. С какого это перепугу? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Гремлин
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
если нет мешающего сигнала на близкой частоте в другой поляризации, то ослабления нет. С какого перепугу ему ( ослаблению) взяться. _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 15:04 Заголовок сообщения: |
| Гремлин писал(а): | | если нет мешающего сигнала на близкой частоте в другой поляризации, то ослабления нет. С какого перепугу ему ( ослаблению) взяться. | С того же, откуда это ослабление берётся при приёме линейной поляризации круговым конвертором. Поскольку это взаимное преобразование.
А если у вас будет мешающий сигнал на такой же частоте в противоположной поляризации, у вас не ослабление полезного сигнала будет, а помеха, которая при достаточном уровне забьёт полезный сигнал собой, совершенно не уменьшая, кстати, его уровня. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Гремлин
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 16:17 Заголовок сообщения: |
никакого преобразования нет.
при приёме линейной поляризации круговым конвертором ослабление вносит деполяризатор. уберите его и ослабление исчезнет.
впрочем я не буду с Вами спорить. зачем? оставайтесь при своем мнении. _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| Гремлин писал(а): | никакого преобразования нет.
впрочем я не буду с Вами спорить. зачем? оставайтесь при своем мнении. | Я пацталом.
Пластинка в круговом конверторе преобразует круговую поляризацию в линейную. И эта линейная поляризация принимается зондами в волноводе конвертора точно так же как принимается линейная поляризация конвертором у которого такой пластинки нет.
Если вы будете принимать линейную поляризацию конвертором с пластинкой, то пластинка произведёт обратное преобразование и линейная поляризация превратится в круговую и будет приниматься зондами конвертора с ослаблением 3 дБ точно так же, как если вы будете принимать сразу круговую поляризацию конвертором без пластинки.
Если вы вытащили пластинку из волновода конвертора, ваш конвертор стал линейным. И конечно же при приёме им линейной поляризации никакого ослабления не будет. Только каким это боком к моему первому постингу в этой теме? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 16:49 Заголовок сообщения: |
| Гремлин писал(а): | | ... круговой конвертор , в моём понимании, от линейного отличается только наличием пластины деполяризатора, ну и тем, что у него один гетеродин. ... | Вот как раз сколько у него гетеродинов к этому никакого отношения не имеет. Хоть 25 гетеродинов в нём будет. Отличие кругового от некругового в наличие-отсутствии в его волноводе преобразователя из круговой поляризации в линейную. И только. Кстати этот преобразователь не обязательно может быть пластинкой. Есть и альтернативные варианты.
Поставьте пластинку в волновод обычного универсального конвертора и получите круговой с двумя гетеродинами. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
