Вопрос по 95 градусу
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 6:08    Заголовок сообщения: Вопрос по 95 градусу Ответить с цитатой
Кто сталкивался с сигналом канала К+ 11634Н 13331?
Сама частота стабильная или что то может создавать помеху?
Остальные частоты идут по ариону в мултьтифиде 90%. А этот сигнал то появится минуты на 2 60% и начинает скакать от 0 до 60, а затем вообще исчез. До этого в других местах проблем с приемом сигнала не было
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 7:22    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 95 градусу Ответить с цитатой
У меня это самая стабильная и мощная частота на этом спутнике. Хотя их там всего 3.
Попробуйте настроить свой приёмник так, чтобы принимать её другим диапазоном конвертора, то есть если сейчас вы принимаете её нижним диапазоном, сделайте, чтобы принималось верхним. Или наоборот.
Не знаю как это делается в вашем аппарате. А в дримбоксах в меню настройки тюнера просто задаётся граница между диапазонами. Если приёмная частота ниже этой границы, тогда включается нижний диапазон конвертора, если выше, тогда верхний. По умолчанию эта граница 11700 - то есть 11634Н берётся нижним диапазоном. Границу можно опустить до 11550, тогда 11634Н будет браться уже верхним диапазоном, соответственно у неё изменится частота ПЧ и, возможно, помеха уйдёт.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 7:38    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 95 градусу Ответить с цитатой
Там ещё FEC 7/8, возможно тебе надо конвертер подстроить по этому транспондеру.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 8:50    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 95 градусу Ответить с цитатой
К+ гораздо сильнее всего остального (у меня) на этом спутнике. У Асыл Арна фек=5/6, но у него уровень ниже.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 9:13    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 95 градусу Ответить с цитатой
Приемник опенбокс F100 простейший. В нескольких местах на такой же точно ресивер все идет без проблем. Может просто вчера какие проблемы на спутнике были. Сегодня еще раз проверю. Просто когда я только начинал его ловить сразу 60% выперло, а потом пока готовил крепление все исчезло. Пришлось отстраивать по асыл арне.
Спасибо за совет. Если сегодня сигнала не будет попробюю как Вы сказали.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 9:14    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 95 градусу Ответить с цитатой
В других местах по ариону 60-80% выскакивает
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая хрень была настраивал на ОПЕНЕ Х820 АСЫЛ АРНА-100% качества К+ скачет, снова раскрутил аннтену настроил по К+ 100% качества, переключил на АСЫЛ АРНУ стало 80% качества, так и оставил зато ничего не рвет, идет стабильно
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странно. Я по нему всегда настраивал, он самый сильный.
Часа 2 назад смотрел- было 12дб по дриму на 120 тарелке.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
