TVCI на 31.5
miha86
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:49    Заголовок сообщения: TVCI на 31.5 Ответить с цитатой
Этот канал работает или нет?
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кодирован бисс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Re: TVCI на 31.5 Ответить с цитатой
miha86
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пойму у меня или код неправильный или нет кодека,хотя украинцы которые в MP4 идут,что может быть?
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внимательно ключи и вбей.
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Gro_Vetal
Какой именно ресивер или модуль MPEG 4 ты используешь ?
MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него Опенбокс
Gro_Vetal
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на OPENBOX X-820CI с модулем Триколор ТВ тоже показывают открытые украинские каналы, а TVCI в BISS с правильным ключем не работает. Нормально принимаю этот канал на ORTON HD X403p, а посему имеет значение ресивер или тим модуля МР.
GI Phoenix
miha86
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то я на Опене его и не открываю нету модуля,я пытаюсь его открыть в ПрогДвб подскажите как?
miha86
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что никто не смотрит SAT TV на компе?Как по мне возможностей поболее будет,я уже всё настраивал шару,бисы и.т.д,а вот этот TVCI никак не могу открыть...
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поставь BISS Plugin ProgDVB и смотри. Какие проблемы?
Только кодеки для этого канала надо подбирать и рендерер. Какое то не стандартное вещание у этого канала или это так что плагин возможно не может декодировать бисс в мпег4.
Хотя 1+1 с 5Е без вопросов работает. В общем мне он не нужен и нормально идёт с 49Е у меня.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу с экзотики. А с 5Е не идёт? Laughing
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне с 36Е быстрее к 49Е добраться чем к 5Е. Laughing Плюс с 49Е ещё есть нужные мне каналы. Wink
miha86
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s018.radikal.ru/i528/1201/84/fc068baab114.png
Что это???
Сусанин а есть возможность написать с каким кодеком и рендером у тебя работает?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это???
Судя по всему, звуковой ААC кодек у вас системой не поддерживается.
miha86
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick писал(а):
Что это???
Вы хотите сказать что в WIN7 не поддерживает AAC?Я правильно понял?
miha86
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё победил HDpack помог!!! Very Happy
