Экспресс AM2 (80E) Multistream
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Экспресс AM2 (80E) Multistream Ответить с цитатой
В начале этой недели на месте старого пакета на 3575R появился новый пакет RSCC в формате multistream.
3575R DVBS2 8PSK 31583 5/6
Идут два потока.
1. Федеральный пакет для зон А и Б
2. 1-й мультиплекс для зоны Б
Сигнал отличный!
Skype: nstanislav_satellite
Последний раз редактировалось: N Stanislav (Пт Янв 13, 2012 20:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал проскакивает временами, только спутник почему-то АМ1 пишет.Но залочить не могу.Тарель 1,1Супрал.Маловата.
Да и ресивер простенький 8680 не возьмёт, но сигнал-то есть.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Сб Янв 14, 2012 17:20), всего редактировалось 2 раз(а)
buckerti
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель супрал 120см, 80Си в фокусе +конвертор от альяно, сигнал тоже скачет.
gi s9895 vu+duo 90-(31e+36e) 90-(90Ку) 120 (75e+85е+90С)
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас принимаются пакеты идущие в мультистриме? Например, украинский пакет с астры 31Е. Если нет - то этот разумеется вы тоже не примите.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они что, как-то связаны между собой?
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они оба вещают в мультистриме, и если приёмник не поддерживает такой режим приёма (на аппаратном уровне), то как правило сигнал будто постоянно скачет, то есть, то нету...
19E+13E+5E+4W - 90cm
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем (какими приёмниками) можно принять данный пакет?
youngSAT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36270
SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В той теме 13 страниц, не осилить. Правильно ли я понял, что приём пакета возможен только на компьютерные платы? Приёмников-ресиверов, поддерживающих такие стандарты - нет?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идут два потока.
Сигнал отличный!
Напомню, что спутник работает только во второй половине дня по московскому времени.
Пакет на АМ2 пока тестируется. Через пару недель планируется перенести его для регулярной работы на АМ33 в позиции 96.5E, 10-й ствол (3875R).
Если слегка обобщить, то на данный момент по факту - да, так.
Причём таких плат на сегодня аж две - Omicom S2 PCI, TBS 6925 (и её USB-версия TBS 5925).
Есть ВЧ-блоки для Dreambox, которые умеют, но нужна модификация софта.
Подробности в теме, посвящённой Multistream:
Starsat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что могу сказать, хорошая защита от частного просмотра-кодировка, желательно Росскрипт и мультистрим.
Ivan18
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что скажешь.. идиотизм по-нашему продолжается.. Во всех государствах стараются свои рупоры распространять по всему миру, а у нас от своего народа вы*боны придумываем.
Стыд и позор!
1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku)
Needle
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате. Перегон нв Дальний Восток - это всего лишь технологический канал ГПКС. Сегодня он организован через один спутник, завтра - через другой. Не для частного он просмотра. Этот пакет вообще предназначен лишь для приёма двумя станциями. В данном случае мультистрим лишь позволяет сократить расходы на транспортировку пакетов до станций ретрансляции, а возможное в будущем закрытие пакетов позволит избежать претензий со стороны как каналов, так и кое-кого из кабельщиков, кто по глупости, что ли, начинает на основе перегонных пакетов строить свою сеть.
По поводу закрытия, надо бы озаботиться, как будем смотреть программы, закрытые Роскриптом М2. Это один очередная вариация на тему DRE крипта, которой РТРС собирается закрывать 1-й мультиплекс.
Starsat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Needle я соглашусь с Вами по поводу перегонов и "не для частного просмотра". Просто после фразы Sat-Digest о том, что и 96,5 переведут в мультистрим, тоже могут сделать с остальными спутниками где есть федеральные каналы.
Никак не будем смотреть, карточек нет, соответственно, то что отдаёт карточка тоже нет, прям какой-то PowerVu получается, правда там сразу ресивер нужен.
Охота смотреть в хорошем качестве, а не с наших DTH-провайдеров.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дриме с тюнером-М подсыпает, но смотреть типа можно:
Starsat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev спасибо! Хотел задать вопрос про этот пакет на Дриме, Вы опередилиWink
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо уточнить - Omicom S2 с демодами STV0903BAC (серийно выпускается, то что продается сейчас 50-60$) и спец-версия с STV0900AAC (то что делали в ограниченных количествах для особо жаждущихSmile). Первые партии летом 2010 были с демодом STV0903BAB и на них мультистрим не клюет (все они вообщем-то были проданы на Украине).
Также можно добавить TBS5980 - демод STV0903BAC, плюс CI-интерфейс. Если появятся CAM-модули под прием кодированного эфирного DVB-T, то по идее можно будет декодировать прямо со спутника на таком девайсе. При этом он стоит в два раза менше чем TBS5925 и дизайном отличается в лучшую сторону.
В будущем предвидется поддержка нового Technotrend S2-4100 (PCI-E).
Последний раз редактировалось: crazycat (Вс Янв 15, 2012 6:47), всего редактировалось 1 раз
land
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,у вас два потока на дриме 800се идет?
Dream оригинальный или китай?
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китай конечно Smile с каких это пор в оригинальных дримах демоды от STm Smile
Есть еще тема тоже самое словить на трикаловском GS8300 (более дешевые GS8303/8304 не канают, так как либо на процесоре NEC с фик его знает каким демодом, или на STi5211 с демодом STV0903BA второй версии на борту). Примерно тоже самое можно ожидать от платформовского GS HD9300 (HD9303 также не канает, так как на STi7111 с демодом STV0903BA второй версии на борту).
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно оба. Просто сканировать на мультистриме нужно несколько раз, чтобы все потоки прописались. И, видимо, чем больше потоков передаётся, тем больше сыпет. Зеонбуд, например, со своими 4-мя потоками прописывается, но практически никак не идёт. А итальянцы на том же спутнике с одним потоком идеально идут.
На 12,5w раньше, когда каналов поменьше было, так тоже более-менее шло. А теперь немногим лучше Зеонбуда идёт.
Конечно Китай. С каких-то пор в оригиналах тюнера ревизии М?
