Возможен ли прием Express 80.0°E в Израиле на тарелку 180 см
goiderman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Возможен ли прием Express 80.0°E в Израиле на тарелку 180 см Ответить с цитатой
Доброго дня всем!!!
Возможен ли прием Express 80.0°E в Израиле на тарелку 180 см?
Есть желание смотреть каналы на Express 80.0°E .Сибенд
Стоит пытаться ловить или нет?
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на lyngsat.com и посмотри зону покрытия и мощность луча.И все поймешь!Но сразу скажу,что ты не в зоне покрытия.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверенный прием от 23 градуса северной широты,а Тель-Авив на где-то на31-м так что можно попробовать. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По карте покрытия МД1 http://eng.rscc.ru/171/197/204/ граница уровня 37 дбВт (что соответствует 180 см) проходит по Турции. А как там на самом деле пусть аборигены скажут.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь.Я взял Лингсатовскую карту, сверил по старой, образца 1980-х годов советской, мировой, т.е. в ней все континенты указаны (Североафриканский в т.ч.) картой-данные в предыдущем сообщении.И еще, года 2 назад через 75 Е(северный луч) вещал "Израиль+", а от 75 до 80-го гр. не сильно далеко.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Лингу его в зоне нет.Пусть пробует.Но сомневаюсь,что так может врать карта!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта не то-чтобы врет, прием просто будет слабый, этот спутник считается маломощным и в 1-ю очередь расчитан на Россию.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Игорь.Я взял Лингсатовскую карту,..
Лингсат как раз ссылается на карту, адрес которой я дал:
На этой карте и так видно где Турция, а где Израиль без всяких сверок.
Совершенно не понял к чему это?
vlad-1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь не пробовать -невозможно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому что оба эти спутника практически рядом находятся, а сигнал передать чтобы, диаметр тарелки должен быть больше, чем для приема
Согласен- у АБС и зона покрытия больше, но попытка не пытка.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему как раз токи пытка!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за бред? Какое отношение имеет АБС к МД-1? Какая разница где они по отношению к друг другу находятся? Есть масса спутников, которые вообще в одной позиции находятся, но один в данной местности ловится на 60 см, а другой не ловится на 2 метра.
И причём тут передача сигнала? Все федеральные пакеты на 80е и вся Радуга на 75е поднимается из Москвы. Причём тут Израиль?
Послушайте, уважаемый. Я понимаю ваше желание всем продемонстрировать здесь все ваши знания. Но поверьте, они во многом поверхностны, а часто вообще абсолютно неверные. Попробуйте больше читать для начала, а?
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься! Сейчас и на 240см. не возьмешь.
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепроверил-действительно нет приема,но это была не демонстрация моих "поверхностных", как Вы выражаетесь, знаний, а я хотел помочь человеку-не вышло...
goiderman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем!!!
Просветили меня. Но очень жаль. Crying or Very sad
litovec59
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в Израиле есть и без МД1 что смотреть,и спутников которые ловятся без проблем не так уж и мало,зачем морочить себе голову.
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт точно! Все равно, при любом раскладе один канал только смотрим.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А моя ошибка была лишь в том что посмотрев широту не посмотрел долготу -4 часа утра у нас уже было- внимание уже не то.Зато теперь точно знаю где Израиль находится. Smile
