Syomen
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 16:57 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал на twin-конверторах |
| Есть связка 4W-5E-13E-36E с twin-конвертерами, 2 тюнера Опенбокс-820, 2 дайсика х 4 входа. Проблема в следующем: когда на одном тюнере включаешь любой канал с частоты 10815Н на 13Е, то на другом тюнере нет сигнала на частоте 12303L с 36Е. Ещё: при переключении каналов со спутника на спутник первые 3 сек. изображение квадратит. Как это можно устранить? |
Влад46
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 17:21 Заголовок сообщения: Re: Пропадает сигнал на twin-конверторах |
| Syomen писал(а): | | Есть связка 4W-5E-13E-36E с twin-конвертерами, 2 тюнера Опенбокс-820, 2 дайсика х 4 входа. Проблема в следующем: когда на одном тюнере включаешь любой канал с частоты 10815Н на 13Е, то на другом тюнере нет сигнала на частоте 12303L с 36Е. Ещё: при переключении каналов со спутника на спутник первые 3 сек. изображение квадратит. Как это можно устранить? |
У меня проблема пропадания сигнала с 36* при переключении другого ресивера на 13*решилась заменой кругового TWIN на другой (набор ресиверов был другим).
P.S.Дисеки использую только GI-411. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku.
Последний раз редактировалось: Влад46 (Вт Янв 17, 2012 19:37), всего редактировалось 1 раз |
fidelio
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
просто железо от GS давно пора заменить на железо от Inverto к примеру и нет проблем  _________________ 90е-15w полярный подвес
53°12′00″ с. ш. 45°00′00″ в. д.
Супрал 1,8*2,0 оффсет
DM7020HD original |
NIP
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
Проблема в дейсиках с низкой развязкой по входам - ПЧ с закрытого входа попадает на выход, смешивается с полезным сигналом и при совпадении частот имеем пропадание сигнала, у меня было подобное вылечил заменой дейсика 1Х4 на другой - 1Х8. До этого боролся установкой после конверторов усилителей ПЧ которые увеличивали затухание мешающего сигнала при отключении входа. В некоторой степени помогал перебор входов на дейсике, был найден компромиссный вариант при котором ухудшение сигнала было минимальным. Все это подбирал наблюдая уровень шкалы качества - добивался минимального снижения качества при подключении дейсика по сравнению с прямым подключением минуя переключатель. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
Приходилось бороться с подобным раза 4.
Во всех случаях помогал подбор дайсиков х 4 входа. (Я имею ввиду именно в работе с Твинами).
В последнее время при установке твинов просто отказался применять дешевые дайсики и проблем больше не встречал.
Вот с такими у меня проблем вообще не возникало
http://nvsat.at.ua/publ/4_portovye/diseqc_1_0_4x1_quot_set_quot_sd_41w_podrobnee/52-1-0-121 _________________
