miha86
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:35 Заголовок сообщения: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT W3A |
11534V30000 3/4 Проверьте кто может,вычитал на одном форуме что идёт. _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110) |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 1:57 Заголовок сообщения: Re: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT |
| miha86 писал(а): | 11534V30000 3/4 Проверьте кто может,вычитал на одном форуме что идёт. | На 80 см ловится 5е и 7е одним конвертором. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sergij-tm
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
| если стоит антенна виставленная нормально на сириус амос и хотбирд то думаю тут 7 градус не будет ловится на сириус |
miha86
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
| sergij-tm писал(а): | | если стоит антенна виставленная нормально на сириус амос и хотбирд то думаю тут 7 градус не будет ловится на сириус |
Так походу и получается у друга  _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
miha86
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:56 Заголовок сообщения: Re: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT |
Igor, так а в чём разнится, между на 80см... и "если стоит антенна виставленная нормально на сириус амос и хотбирд то думаю тут 7 градус не будет ловится на сириус"?  _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
Последний раз редактировалось: miha86 (Сб Мар 03, 2012 19:13), всего редактировалось 1 раз |
Влад46
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:08 Заголовок сообщения: Re: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT |
Проверил-не идёт на Супрал 0,9(ф. 13*). _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
miha86
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:15 Заголовок сообщения: Re: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT |
Влад46, Ф13 неидёт предсказуемо, я думаю фокус надо 5Е чтобы это принимать _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
Gro_Vetal
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 243 Откуда: г. Ивано-Франковск, Украина
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
Проверил у себя, не работает при фокусе 4,8"Е. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 23:37 Заголовок сообщения: Re: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT |
Теоретически возможно если антенна не большая (70-80см - диаграмма направленности более широкая) и настроена не на 5E, а где-то на 5,5-6E. Надо экспериментировать и подбирать положение, чтобы зацепить 7Е, но не потерять всё что нужно с 5Е.
Но это будет сильно ненадёжный приём обоих позиций. Рекомендуется ставить отдельные конверторы на каждую позицию. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Barsuk
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
Проверенно ещё пару лет назад, когда только новый сириус запустили. На востоке украины замечательно принимаются 5е+7е на один конвертор, но при этом этот конвертор должен быть настроен на 6е)))) Ну и зеркало соответственно не более чем 0.9м и конвертор поговёнее)))). Я от нечего делать на харьковскую 09 строил 5w-4w-1w-5е-7e-13e-19e-36e
везде без запаса сигнала - но работало))) |
miha86
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 0:23 Заголовок сообщения: |
Понятно,всем спс за участие. _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
Влад46
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 7:00 Заголовок сообщения: Re: Реально на "АСТРУ4" 5Е ловить TRT3 с EUTELSAT |
| miha86 писал(а): | | Влад46, Ф13 неидёт предсказуемо, я думаю фокус надо 5Е чтобы это принимать |
ИМХО наоборот-в мультифиде фокус размывается и вероятность приёма повышается. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
paulovich-alek
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
| У меня на тарелке 90, живу в Могилеве (Беларусь), тарелка находится на крыше, установлена на 2 спутника: Amos и Astra 4a, так у меня, кроме каналов этих спутников, ловится еще и спутник Eutelsat 5 West A at 5.0°W (бывший Atlantis Bird 3 кажется), где идут французские каналы в основном, сигнал отличный, каналы идут без помех. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
| Ну так это совсем другая опера , сдесь в 1 градус а там в 2 градуса разница. И у меня 5W ловит на амос при фокусе 4.8е , но как то радости мало от этого |
