13E-9E-5E на 80см
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 11:52    Заголовок сообщения: 13E-9E-5E на 80см Ответить с цитатой
Достаточно ли диаметра антенны Киеве для 13E-9E-5E?
Будет ли при этом на 5E приниматься nordic beam луч ?
SkyStar.ua
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Re: 13E-9E-5E на 80см Ответить с цитатой
КАКОЙ ДИАМЕТР АНТЕННЫ!?
ВОТ САМ ЛУЧ
4w+5e+13e+31.5e; 75e. Orton x403p.
Последний раз редактировалось: SkyStar.ua (Пт Янв 20, 2012 11:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Re: 13E-9E-5E на 80см Ответить с цитатой
SkyStar.ua, диаметр антенны 80 см. На 90 см прибавка в сигнале не значительна будет?
SkyStar.ua
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Re: 13E-9E-5E на 80см Ответить с цитатой
НАДО КАК МИНИМУМ 120 СМ.
SkyStar.ua
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луч до Киева не дотягивает.
У себя я на 90 см спкойно ловлю луч. Сигнал 60-70% (Львов)
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не рассчитывать на прием именно nordic beam, то остальные лучи с этих спутников будут приниматься(13E-9E-5E диаметр 80см)?
garald50
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Next_Channel - влёт.
У себя смотрю на 90см 13е в фокусе, но транспондеры на с фек 5\6 без запаса на погоду. раньше для меня это значения не имело, но при переводе на skyit некоторых каналов именно на 5\6 стало хреново
5e-9e-13e, 36e
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 2:51    Заголовок сообщения: Re: 13E-9E-5E на 80см Ответить с цитатой
У меня в Киеве на 120см харьковской антенне стоит 1W (фокус) + 4W + 5E.
Так из скандинавского луча даже на такой размер не все частоты берёт, хотя большинство показывает.
Kneze
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Хочу добавить свои пять копеек к вопросу. Нахожусь на юге Московской обл.
Есть мультик на 9Е+13Е(9Е в фокусе), так вот такая история, обычные каналы не HD, c 13E лупят как из пушки, по уровню Globo403p 65-70%, а вот транспордеры с HD ( 11278 V) вообще молчат. Хотя с 11075 V MTVLiveHD словил. Начал разбираться, единственно чего не понял, это C/N lock, у НD каналов которые у меня не идут, это значение 7.9 у всех других это значение 6,5 или 5.5. Думаю в этом дело.... Может кто-нибудь прокомментировать данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kneze писал(а):
....Начал разбираться, единственно чего не понял, это C/N lock, у НD каналов которые у меня не идут, это значение 7.9 у всех других это значение 6,5 или 5.5. ...
C/N lock это минимальное соотношение сигнал/шум на входе вашего приёмника при котором сигнал с данными параметрами будет у вас ловиться без срывов. Поэтому если разные транспондеры у вас идут с одинаковым уровнем с/ш, например, 6,8 дб, то DVB-S fec=5/6 у вас ловиться будет нормально (хоть и почти на грани), поскольку его минимум 6,5 дБ. А DVB-S2 8PSK fec=3/4 у вас будет в пролёте, поскольку его минимум 7,9 дБ. В этом случае нужно увеличивать антенну. Увеличение линейного размера антенны в 1,4 раза даёт увеличение площади в 2 раза и усиления в те же 2 раза или на 3 дБ.
Проценты мало что говорят в этом случае. Тем более эти проценты у кажого приёмника разные. А с/ш это нечто более универсальное, хоть и не далеко на всех приёмниках отображаемое. На дримбоксах так есть.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11075 послабее 11278 будет.
Пилот 1 включен?
Kneze
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за столь полное и более менее понятное (для меня) объяснение))). Остается только еще один вопрос, даже если я поставлю 13Е в фокус, ситуация не изменится в лучшую сторону, да? Тарель стоит 90см (непрямофокус).
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kneze писал(а):
...Остается только еще один вопрос, даже если я поставлю 13Е в фокус, ситуация не изменится в лучшую сторону, да? Тарель стоит 90см (непрямофокус).
Конечно изменится. На 1-2 дб сигнал точно вырастет. Но на 9е, соответственно, на столько же упадёт.
Kneze
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилот 1 включен?
Пардон, а пилот 1 включен, это где?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилот 1 включен?
В опциях ресивера при настройке параметров транспондера .
Также должно быть: 11278 V DVB-S2/8PSK 27500 3/4
Но в некоторых аппаратах бывает ещё программный глюк, когда сигнал ловится только при изменении частоты или символьной скорости (здесь 27500) на одну-две единицы.
