27.5W Intelsat 907 пакет BBC 11495V
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 9:04    Заголовок сообщения: 27.5W Intelsat 907 пакет BBC 11495V Ответить с цитатой
Вопрос по пакету BBC 11495V 44100 9/10
Несколько дней перед Новым годом вещал открыто.
Я его успешно отсканировал и смотрел. Потом он снова закодировался в BISS, ключ был неизвестен, и я каналы удалил. Сейчас появился ключ.
Я попытался по-новому отсканировать этот транспордер, но теперь ресивер (Skyway Classic2) не находит ни одного канала, хотя сигнал достаточно мощный.
Это проблема моего ресивера? Или пакет ушел?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по покрытию, то в Вашем регионе этот спутник, в частности этот луч практически не доступен.
http://www.intelsat.com/flash/coverage-maps/sat_foot.html?sat=IS-907%20at%20332.5%BA%20E&display=map&spot=1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 9:46    Заголовок сообщения: Re: 27.5W Intelsat 907 Ответить с цитатой
Там хитрокодированные каналы с вроде кодированием видеопидов. Вроде как их понимают двб-карты, но не с любым софтом.
У меня отсканированное перед Новым годом осталось, но тоже не идёт.
Охренеть логика. Человек говорит, что сканировалось и шло и сигнал достаточно мощный, а вы ему рассказываете что у него и как непокрыто.
Вы бы в карте, на которую ссылаетесь, сами разобрались вначале. Линия 44,6dbW, проходящая на этой карте чуть южнее Минска, соответствует где-то 90см-антенне.
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, я так понял, вы добавили BISS ключи в softcam, но каналы пакета BBC все равно не открываются?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Только я добавлял один (который у меня был), и на пару каналов. Не один не пошёл и я забил. Сейчас я смотрю 2 ключа лежит. Надо ещё попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там собственно до ключей дело даже не доходит. После нескольких секунд стояния на канале появляется сообщение, что "Сервис неисправен! (Таймаут чтения PMT"). Из пидов в параметрах присутствуют SID, TSID, ONID, но отсутствуют Vpid и Apid. ECMpid тоже отсутствует, то есть приёмник даже не понимает, что это кодированный канал и его нужно открыть.
Но при всём при том все сервисы дримом сканируются и по новому тоже.
SIP
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Игорь, за информацию. Жаль, неплохой пакет, особенно понравилось, что есть субтитры на английском.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо че-то поменяли,
короче щас если прописать Пид-ы вручную,
весь пакет показывает
ключ везде валяется, гугля находит,
пашет даже на древнем BISS-src emu
Very Happy . Very Happy
MakSATer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, а в данный момент возможен ли приём через, например, карту Sky Star 2 S2 данного пакета?
Пытался выловить его на ipbox 910hd - ничего не получилось.
Хотя когда-то в этом году, когда снимали на время кодировку с каналов, сигнал был как из пушки и я смотрел некоторое время эти каналы.
Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DM800SE давно смотрю.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сканировали с ручным указанием PID'ов или через поиск по транпондеру?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было давнее (весной где-то) и до конца недопонятое. Непонятка усложняется тем, что дрим нигде не отображает эти каналы как кодированные, но ключ из софткама тем не менее использует.
В общем дело было так. Каналы были прописаны обычным ручным поиском на прошлый Новый Год, когда они шли открыто. Потом они закрылись. Потом в инете появился ключ. Я прописывал в софткам ключ, но ничего не открывалось. И я не мог понять почему, то ли из-за шифрования пидов, то ли потому, что ключ неправильный.
Тогда я решил поиграться редактированием пидов. Скинул дримбокэдитом список каналов на комп. Не сразу получилось и я уже плохо помню всё моё шаманство, но я вроде как отключил автообновление пидов на трансе и на одном канале прописал пиды в ручную с лингсата. Скинул обратно на дрим каналы и ничего не заработало. Я вроде бы вернул автообновление пидов. После скидывания на дрим все остальные каналы заработали, а этот один отредактированный (BBC HD) прописался 2 раза. Версия с редактированными пидами не работает, а вторая прописавшаяся автоматом - работает.
Как-то так.
Сейчас я купил ещё один дрим 800се и скинул с компа список каналов. Эти каналы сразу не заработали. Но заработали после того, как я поставил мжкамд 1.38 (там в имидже по умолчанию 1.35а был). Тоже загадка. На прежнем они сразу работали и с мжкамд 1.35а, и с 1.36.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не могли бы скинуть файлик списка каналов в личку или на почту?
Был бы очень признателен, авось поможет )))
Буду тоже шаманить.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду тоже шаманить.
Могу. Только в личке нет прикрепления файлов.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пакета снова снята кодировка, пакет сканируется нормально и смотрится )))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле? Если ключи из софткама удалить - ничего не смотрится.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова ничего не понимаю.
Действительно, если мжкамд погасить - не работает.
Но каналы отмечены не кодированными и я успел вписать вручную только один канал, и то он не заработал, а потом они отсканировались успешно через автопоиск. Может что-то изменилось в пакете? ...
Теперь вероятно он самостоятельно прописывается ...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невнимательно читаете:
....Непонятка усложняется тем, что дрим нигде не отображает эти каналы как кодированные, но ключ из софткама тем не менее использует....
Так всегда было.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включил сегодня в обед глянуть каналы BBC, а тут бац и ничего не показывает, хотя каналы нормально прописываются, да и ничего я не менял на ресивере. Может кто-нибудь в курсе, что-то поменялось или ключ сменили?
alan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять PMT-таблицы закодировали. Тюнер не понимает, где видео- и аудио- данные, поэтому и не показывает.
Страница 1 из 4
