Автор |
MakSATer
Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 136 Откуда: Россия::Калининград Кал-град::Kenigsberg
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
Пакет снова заработал.
Химичат вероятно что-то, буду очень разочарован, если он окончательно будет навсегда закрыт = (
Обновлено 14.12.2012 в 14:45:
PMT таблица не кодирована, но не показывает.
У меня теперь пишет "Канал кодирован".
Сменили ключ вроде как. _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
Вернуться к началу |
MakSATer
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 9:57 Заголовок сообщения: |
Снова в паблике ключ рабочий, уже проверил, на ipbox 910HD работает.
Но у меня появился ещё ресивер GI 8895, не могу никак на него через поиск каналы эти прописать, он почему-то их в упор не видит. Попытался через DreamBoxEdit - ничего не вышло, так как не нашёл опции ручного добавления каналов.
Подскажите пожалуйста, как прописать каналы в него можно в ручном режиме? ... _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
janispauls
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
Значит твои апарат ниподерживает 44100 9/10 такои скорости поток _________________ Gott mit uns |
MakSATer
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
janispauls писал(а): | Значит твои апарат ниподерживает 44100 9/10 такои скорости поток |
Тоже самое было и на ipbox 910HD: когда прописал каналы вручную на компе в редакторе, тогда они увиделись и на ipbox 910HD и стали даже сканироваться, а до этого он в упор не видел частоту тоже.
Но у GI 8895 в редакторе каналов DreamBoxEdit я не смог найти опцию ручного добавления канала в базу. Быть может я что-то упустил или как-то иначе можно вручную добавить каналы? ... _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
Так и не смог его заставить работать на cccam, хотя на mgcamd только в путь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olaf70
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 11:55 Заголовок сообщения: |
Сегодня снова работает с Enigma 2 тюнерами
_________________ Неведомая сила похватила тебя на крылок к себе. И сам летишь и всё летит, летят версты. Летят купцы на облучках своих.
Ех Тройка ! Птица Тройка. Кто тебя выдумал ? |
MakSATer
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
olaf70 писал(а): | Сегодня снова работает с Enigma 2 тюнерами |
Необязательно Enigma 2, у меня на ipbox 910HD без Enigma всё работает ))) _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
MakSATer
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
Много время уже убил, подскажите пожалуйста, сейчас этот пакет есть возможность смотреть? _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
vongleykin
Зарегистрирован: 23.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: Волгоградская обл., г.Новоаннинский
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 7:59 Заголовок сообщения: |
Возможность есть. На ресивере DR HD F-15 можно смотреть SD каналы из этого пакета. Если хотите смотреть HD каналы, то нужен Technomate, например, TM-5402HD. |
MakSATer
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 8:54 Заголовок сообщения: |
vongleykin писал(а): | Возможность есть. На ресивере DR HD F-15 можно смотреть SD каналы из этого пакета. Если хотите смотреть HD каналы, то нужен Technomate, например, TM-5402HD. |
Надеюсь это личный опыт приёма?
В Google я уже лазил и видел http://www.pixiesat.com/ENG/satellite/27W_Intelsat_907_27.5W.html
Но меня интересует личный опыт. Так как я натыкался уже на одном форуме, что умельцы изобретают какую-то примочку по решению проблемы с кодированной PMT-таблицей.
У меня по факту ресивер ipbox910hd, который показывал этот ранее пакет. Сейчас он успешно сканирует каналы этого пакета, но не открывает их ... _________________ Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E. |
vongleykin
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 9:41 Заголовок сообщения: |
Опыта приема данного спутника у меня нет. Две недели назад пытался поймать сигнал на 1,9м прямофокус, но безрезультатно. Наверное, буду пробовать что-то по серьёзнее.
За ситуацией с приемом пакета ВВС слежу, поэтому написал, что знаю. Если я отстал от жизни и моя информация устаревшая, то самому интересно, кто и каким образом принимает этот пакет на данный момент. |
darkart
Зарегистрирован: 29.04.2012 Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
MakSATer писал(а): |
Но меня интересует личный опыт. |
Из личного опыта: пакет открывается на ресиверах Technomate 5402 HD и DR HD F15. На докторе HD-каналы тоже открываются. Раньше (с июня 2012 до сентября 2013) каналы можно было открыть линуксоподобными ресиверами, но они не умеют работать с таблицами PMT. Сейчас кодирование PMT по-прежнему включено. _________________ DM800HD SE, Супрал 1.2м: 36E+28.2E(f)+19.2E +13E; Technomate 5402 HD, Супрал 0,9м - 27.5W |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Апр 20, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Кто-нибудь пытался запустить данный пакет на GI- и SkyWay-образных ресиверах? В проге по редактированию каналов PolarEdit Octagon можно редактировать в том числе PMT Pid. С высокой скоростью DVB-S2 44100 ресивер SkyWay Classic 2 даже справляется. А вот что там дальше...
Планирую антенну добавить на 27.5W ради BBC |
Andrei605
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 6:03 Заголовок сообщения: |
Короче говоря, мучил Skyway classic 2, с PMT таблицами ничего не вышло. Купил Dr HD F16 и все летает теперь. не нужно изобретать велосипед |
Diggest
Добавлено: Чт Май 29, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
У кого-нибудь есть опыт приема данного пакета в Москве или области? |
trackstarrr
Добавлено: Чт Май 29, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
Diggest, ищи человека с ником J silver |
Madison
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 15:54 Заголовок сообщения: |
Diggest, в Москве нужна тарелка не менее 1.2 м. Летом практически не возможно смотреть: сигнал "летает" от 35 до 55%. 35% у меня минимум. Но все же удается что-то посмотреть. |
J silver
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 16:48 Заголовок сообщения: |
Подписываюсь под словами Madison, сигнал "пляшет" довольно сильно в Москве на 120 см тарелке. Более-менее возможно смотреть после часа ночи, до 7-8 утра без сильных затыков, и пропаданий сигнала. Диаметр тарелки лучше от 160 см, не меньше. _________________ Vu+Duo, DR HD Grand Triple, DR HD F-15, Azbox Premium HD+. Супрал 140x160 см полярка(юго-восток). Супрал 140x160 см полярка (запад).Супрал 60 см (Eutelsat W4 36.0°E). |
Andrei605
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 16:41 Заголовок сообщения: |
11495 V 44100 в пакете BBC появился канал Film 4 +1 BISS
SID 20352
V PID 23885
A PID 7502 (HE-AAC)
TXT PID 7505
для ресиверов Dr.HD вписываем PID-ы в редакторе NDFEdit 1.66 _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
JackIngles
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | для ресиверов Dr.HD вписываем PID-ы в редакторе NDFEdit 1.66
А как для openbox SX ? |
