Автор |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 17:22 Заголовок сообщения: |
JackIngles писал(а): | А как для openbox SX ? | а Openbox SX принимает остальные каналы пакета BBC-Satback? _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Вернуться к началу |
glitzy
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
А на Dreambox идёт? |
Andrei605
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 8:43 Заголовок сообщения: |
1. Dreambox идет, но не уверен все ли модели.
2. нужно установить специальный скрипт для приема пакета BBC-Satback. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
let4ik
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 22:39 Заголовок сообщения: |
на Openbox SX кто принимает отпишитесь |
JackIngles
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Там проблема в том, что ни как нельзя прописать идент кодировки бисс, сами каналы отредактировать можно через редактор PolarEditOctagon... |
let4ik
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 16:40 Заголовок сообщения: |
В общем, если их отредактировать (прописав в ручную рабочие ключи) через PolarEditOctagon, и залить обратно в ресивер (если это так делается), то после этого каналы разлочатся на sx? |
Andrei605
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 17:59 Заголовок сообщения: |
Нет, не разлочатся. У ресивера нет информации о том, что канал кодирован и нет информации, что в BISS. Нет возможности в редакторе каналов указать принудительно идент кодировки для канала. В ресиверах Dr.HD, к примеру, это делается нажатием красной кнопки пульта, вводом ключа и подтверждением кнопкой OK, после чего BISS ключ привязывается к конкретному каналу.
Проблема линуксовых ресиверов в том, что такой фокус не пройдет. Я не знаю ни одного известного эмулятора, который бы имел подобные возможности. Хотя, если бы программисты захотели - то легко сделали бы.
Добавлено.
Пробовал такой хитрый вариант:
отсканировал на линуксовом ресивере любой канал с любого спутника, но кодированный в BISS. В PolarEditOctagon модифицировал PIDы этого канала, частоты и спутник под спутник Intelsat 907, частоту и PIDы, которые соответствуют каналы BBC One. Картинки не было, ресивер не пытался ничего декодировать, фокус так же не удался..
ИМХО ресивер берет некие параметры из текущего потока (возможно это идентификатор кодировки и/или что-то еще). А так как этого идетификатора в текущем потоке пакета BBC-Satback нет, то он и ничего не пытается открыть, несмотря на то, что в редакторе каналов он остался. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 19:17 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | Нет, не разлочатся. У ресивера нет информации о том, что канал кодирован и нет информации, что в BISS. |
Почему ?
Пример, 90е тесты с 12611V26471, нет информации что каналы в бисс, мжкамд открывает без проблем, викард тупой не понял что они в коде- неоткрыл |
Andrei605
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
значит эмулятор в обход ресивера "видит", что канал кодирован и открывает его? А с отключенным эмулятором ресивер что пишет (канал кодирован, ошибка канала)?
И в меню напротив канала нет значка $ ? _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
let4ik
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 10:57 Заголовок сообщения: |
а другие эмуляторы пробовали? На пример Coconut? |
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 18:38 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | значит эмулятор в обход ресивера "видит", что канал кодирован и открывает его? А с отключенным эмулятором ресивер что пишет (канал кодирован, ошибка канала)?
И в меню напротив канала нет значка $ ? |
1 Да
2 Ни чё не пишет, фта да и всё ))
3 Нет значка |
Andrei605
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 18:54 Заголовок сообщения: |
значит в потоке пакета BBC нет не только PID аудио, видео, PCR, PMT, идента кодировки, но и еще чего-то, что не хватает ресиверу или эмулятору. Понять, бы, чего не хватает.
Например, так выгляжит редактор каналов Dr.HD, в который вписываем SID PMT PCR VideoPID (тив видео выставлять не требуется) AudioPID (выставляем аудиодорожку DTS) TXTPID, ставим галочку "scrambled" (причем тип кодировки выбирать не требуется), ставим галочку на всякий случай в чек-боксах Dont Update PID и Dont Update Name. Сохраняем. Остается привязать с пульта ключ к этому каналу и он работает.
Посмотрим в редактор каналов PolarOctagon:
фактически все те же параметры можем редактировать здесь. Разница остается в том, как ресивер обрабатывает все эти данные. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 8:49 Заголовок сообщения: |
yorick, благодарю за наводку, сам тему не нашел.
Прочел тему, и не только на этом форуме. Однозначного ответа не получил, поэтому повторю вопрос:
сегодня кто-нибудь смотрит этот пакет на Энигме? Если да, то через какой эмулятор?
У меня пакет прописался, пиды и идент кодировки указал, PMT не смог. Действующий ключ привязал, эмулятор Wicardd.
После нескольких секунд стояния на канале появляется сообщение, что "Сервис неисправен! (Таймаут чтения PMT"). _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
JackIngles
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 12:17 Заголовок сообщения: |
VodzigorLans, спасибо за участие!
Но 54 страницы программерской дискуссии на английском, мне не под силу. Прочел три страницы через переводчика и сдох. Да и имидж у меня другой, вряд ли подойдет. Куда пхать эти файлы тоже непонятно.
Возьму у мамки Dr.HD F16, пропишу сервисы ручками, побалуюсь, да буду перестраивать антенну.
Видать не судьба англичан в оригинале смотреть. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
sky star
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 4:20 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | Пробовал такой хитрый вариант:
ИМХО ресивер берет некие параметры из текущего потока (возможно это идентификатор кодировки и/или что-то еще). А так как этого идетификатора в текущем потоке пакета BBC-Satback нет, то он и ничего не пытается открыть, несмотря на то, что в редакторе каналов он остался. |
почти все правильно сделали но что бы BISS I или E открыть надо добавить pid этой кодировки
а он всегда один , для всех моделей BISS pid 8191
BISS I
BISS I
BISS E
Andrei605
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 19:42 Заголовок сообщения: |
sky star писал(а): | почти все правильно сделали, но что бы BISS I или E открыть надо добавить pid этой кодировки, а он всегда один , для всех моделей BISS pid 8191 |
Спасибо за наводку. Но в известных мне редакторах каналов нет возможности указать PID кодировки. Есть возможность только указать конкретному каналу либо он Scrambled, либо FTA и всё. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
Я указал идент кодировки, ресивер определяет канал как Бисс, но без РМТ ничего не открывается. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
sky star
Добавлено: Сб Апр 30, 2016 8:04 Заголовок сообщения: |
Вы можите записать пару минут потока ?
если сможите, то я Вам помогу ,
хотя в впринципе тсридер Вам покажет искомую PMT |
Добавлено: Вс Май 01, 2016 8:45 Заголовок сообщения: |
sky star, так PMT в паблике имеются. Беда в том, что их на Энигме редактировать нечем ( _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
