Возможность показа каналов с 19,2град и 28,5 с одной тарелки
Филипыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Возможность показа каналов с 19,2град и 28,5 с одной тарелки Ответить с цитатой
У меня под Москвой тарелка офсетная 180см.Принимаю сносно Eurobird1 28,5в.д..Хочу принимать на ту же тарель Astra1-19,2в.д
Возможно ли? Спасибо.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по картам между ними светит W6-21,6E настроишь на него, там не шибко нужные каналы, а нужные позиции будут у тебя в мультифиде по бокам, удачи
Pashich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что лучи Fixed и Southern Europe с H-поляризацией могут отвалиться.
У меня 19Е -фокус, 28 - мульт - эти транспондеры не очень стабильно идут.
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж лучше тогда фокусом настроить гораздо более шибко нужную позицию 23,5е.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с 28е смотрите?
В мультифиде многое не пойдет, тем более при таком размере тарелки.
И лучше уж 25.5е или 26е в фокус.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Филипыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Возможность показа Ответить с цитатой
На 28,5 смотрю, главным образом, новости и фильмы на открытых каналах
Mobil1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все интересное идет на D луч, для которого нужен тазик 2,5 метра
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
Pashich
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имелись ввиду суперлучи, то, на сколько помню, пару лет назад терли на эту тему и писали, что в Эстонии они с трудом на 4-5м ловились. А уж в Москве метров 10 надо Smile
https://sat.ses.com/webservice/images/7405209
https://sat.ses.com/webservice/images/7405243
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там и на обычных лучах интересного много.
